Защита для усилителя
Сообщение Hybrid »
Здравствуйте товарищи!
Нужна консультация по схеме защиты Брига.
1)Можно ли данную схему запитать от 12 вольт (однополярное).На данный момент у нее диапазон напряжения 27...65 вольт, что нужно в ней изменить.
2)Либо произвести запитку от плюсового плеча блока питания умзч?(30вольт)
Заранее спасибо.
(13.12 КБ) 2243 скачивания
Сообщение m.ix »
А что у усилителе своя штатная защита не работает?
Сообщение Borodach »
Можно запитать и от питания УНЧ, а можно и от двенадцати вольт, только в последнем случае надо исключить из схемы стабилизатор на 26 вольт и установить релюшки на 12 вольт ... :)
Сообщение B@R5uk »
Я вот что-то не пойму. На что эта защита срабатывает? На положительную постоянку? А как же отрицательная постоянка? Через R3 закрывается VT3 чтоль?
Да, именно так.
Сообщение Hybrid »
А какое лучше реле поставить,есть как раз 2шт РЭС 22 или купить что-то типа OMRON
Желательно, чтобы ток через релюшки в несколько раз превышал максимальны ток через динамики ... :)
Сообщение m.ix »
Слабоваты, что вредит УНЧ.
Реле должно на 5-10А быть - коммутацию такого тока.
Смотря какой усилитель, а то и 10 ампер может не хватить ... :)
Сообщение m.ix »
это тоже верно
потому как часто приходится и релюхи менять
Вернуться в «Теория»
