Поиск аналогов
Сообщение SergVi »
74НС14=ТЛ2 (6 триггеров Шмидта), 74НС04=ЛН1 (просто 6 инверторов). В принципе, заменить можно, если только схема не критична к форме импульсов. ТЛ2, за счет наличия гестерезиса, формирует более "правильные" импульсы.
Сообщение rush »
а что насчет диодов скажите? :)
Сообщение SergVi »
Наверное, ничего, просто нет опыта работы с такими элементами. Диоды Шотки вполне доступны и не дороги, да и десяточек Д311 в "запасах" найдется.
Сообщение aen »
Там необязательно Д311. Подойдут абсолютно любые маломощные германиевые диоды начиная с Д9. Основное требование - малое прямое падение напряжения.
Сообщение rush »
нашел Д9Б какрас 4 штуки. надеюсь с моим LPT ничего не случится)
Сообщение Волосатый »
Подскажите пожалуйста, фотоприемник SJ1838 это тот же что и TSOP1838 ?
Сообщение DataLife »
Подскажите мосфет на 0,5 Ампера и порядка 12В (можно более) в, так сказать, в PDIP корпусе (не смд, кароче).
Примного благодарен :)
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение nik-as »
DataLife писал(а):Подскажите мосфет на 0,5 Ампера и порядка 12В (можно более) в, так сказать, в PDIP корпусе (не смд, кароче).
IRFD110,123 и.т.д
Спасибо, буду искать на рынке :)
Сообщение nik-as »
Волосатый писал(а):Подскажите пожалуйста
Может да может нет, на SJ1838 даташита нет и скорее всего это произведение китайских мастеров,
а с чего они его слизали одним им известно, так что только эксперимент покажет подойдёт или нет.
А вообще многие фотоприёмники взаимозаменяемы даже если выводы расположены по разному. Главное их правильно впаять.
Сообщение Yellow Tiger »
проехали...
Последний раз редактировалось Yellow Tiger Сб июн 20, 2009 23:35:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение WRXi »
Транзисторы MPSA12 MPS6560 MPS6562 аналоги ихние желательно нашы
Сообщение Астрофизик »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста аналог к микросхеме TDA8551. :)
Сообщение nik-as »
WRXi писал(а):Транзисторы MPSA12 MPS6560 MPS6562 аналоги ихние желательно нашы
MPSA12(npn-Darl)- КТ972
MPS6560(npn) - КТ680
MPS6562(pnp) - КТ681
Сообщение nik-as »
Астрофизик писал(а):Здравствуйте! Подскажите пожалуйста аналог к микросхеме TDA8551. :)
http://category.alldatasheet.com/index. ... %20control
Спасибо! :lol:
Сообщение WRXi »
Спаибо!
Сообщение Likwind »
В УНЧ стоят КТ818Г и КТ819Г подскажите их импортные аналоги
Сообщение Света »
Куча...
2N3773 2N6609
MJ15003 MJ15004
2N3055 MJ2955
MJ15024 MJ15025
MJ21193 MJ21194
2SC5200 2SA1943
2SC2922 2SA1216
Сообщение Likwind »
спасибо!
Вернуться в «Практика»
