Ионизатор на IR2153
Сообщение Buyfn »
Здравствуйте! Собрал данный ионизатор по приведенной схеме. На затворах полевых транзисторов (VT1-VT2) частота, с микросхемы, одинаковая, а вот амплитуда разная, на одном больше чем на другом примерно в два раза. Почему? Спасибо.
(19.46 КБ) 886 скачиваний
Сообщение Martin76 »
С4 какой стоит, тип, емкость?
Сообщение Buyfn »
Только завтра посмотреть смогу, а что в нем может быть дело?
Для такой частоты 47 мкф - очень много, да еще электролит, да если у него еще с ESR не все хорошо... Обычно ставится пленка ~0,5-1мкф.
Сообщение kolko »
есть такое что один мосфет греется больше другого? А то бывает у мосфета затвор наполовину пробит, но он таки работает, а вот нагруку создает на ирку
Сообщение terio007 »
На рисунке особенно порадовала надпись: "вентилятор (кулер)" :)) :dont_know: :))
По теме:
поменяйте транзисторы местами,
расскажите нам, что изменилось или не изменилось. :solder:
Сообщение Buyfn »
Транзисторы почти не греются, проверил их прозвонкой, сопротивления идентичны. Подозрение вызывает микросхема. Конденсатор стоит неполярный.
С впаянной микросхемой: сопротивление между 6 выводом и 5 около 60 ом, между 6 и 7 около 110. С выпаянной: между 6 и 5 бесконечно, между 6 и 7 около 600 ом в обе стороны.
Последний раз редактировалось Buyfn Вс июн 28, 2015 09:39:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Buyfn »
Схему рисовал не я, скачал в интернете
Это в корне меняет дело!
Будете проходить не как паровоз организатор а как вагон подельник сего лингвистического преступления. :)))
Сообщение Hand-Maker »
Это замерялось на микросхеме или на печатке? Если на печатке, то странности с микросхемой и верхним транзистором. Если на микросхеме, то непорядок с нижним транзистором.
Сообщение manowar »
весьма не рекомендую производить манипуляции с затвором верхнего плеча(ну если богаты на мелкосхемы и полевики(что в корне меняет дело), то можно пару раз и бахнуть).
раскачка верхнего плеча с плавающим(летающим) питанием.
если все ж любопытство разбирает...отпаиваем стоки обоих транзисторов, вывод мс, ранее соединенный со стоком нижнего плеча коротим на корпус, подаем внешнее питание и любуемся прямоугольниками на показометре с любых выходов.
пысы: разница амплитуд расскачки таки будет..чуть меньше вольта.
Сообщение kaetzchen »
А че С2 на 60в? Там приложено все 300
Там в ИР-ке встроенный стабилитрон на 15 вольт по питанию
