Форум РадиоКот • Просмотр темы - лабораторный автотрансформатор uniel u-tdgc2-5
Текущее время: Пт июл 18, 2025 02:26:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: лабораторный автотрансформатор uniel u-tdgc2-5
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 12:36:22
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Moskatov писал(а):
Последовательно с первичной обмоткой - проволочный резистор с R примерно 15 ... 47 Ом, который через секунду-другую после включения устройства шунтирует накоротко реле либо симистор.
Можно проще. Единицы ом на постоянную работу. На падение напряжения сильно не повлияет, а простота - залог долой жизни.
Моя любимая подручная вещь в качестве резистора - сетевой кабель с 6 проводами, падение напряжения на нем приличное (из какого-то гомна делают). Каждый провод держит 1 Ампер с незначительным нагревом. Соответственно все 6 параллельно, и два кабеля параллельно (12 А длительно, 25 - кратковременно). Длинной где-нибудь метров 5. Проблема в том что кабель толстоват и много места занимает, даже если компактно скрутить виток к витку.
Последний раз редактировалось Upgrader Пн июн 22, 2015 12:41:00, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 12:37:51
Карма: 134
Рейтинг сообщений: 2065
Габариты и отвратный КПД. :facepalm:
©Булат Габдрахманов
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 14:31:16
Ручками запускать додумался (см схему в просмотрщике (не требует установки). Лампа по-холодному ~51 Ом. Как реле прикрутить JW1FSN-DC12V с задержкой, или симистор (типа BTA08/BTA16), что-то туплю...
Так - с симистором не прокатит - силовой, с параметрами, подходящими для такого Латр, шибко дорогой будет. Может, реле? И контакты реле должны ток выдерживать больше 10А долговременно? - это прям магнитный пускатель получается :( . Видимо, придётся, как нарисовал сделать. да и тут ещё с тумблером надо определиться...
LatrStart.RAR [781.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 16:00:54
Карма: 95
BTA40-800B - вот что нужно, он ядерный взрыв выдержит. Цена разумная, от 90 до 450 рублей (смотря где покупать). Ток управления небольшой. Люблю этот симистор, любые издевательства выдерживает.
Ток 40 Ампер не превысит в любом случае при уже "прогретом" трансформаторе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 16:16:10
Карма: 134
Реле, контакты которого рассчитаны на max ток 10 А, - R-15. Простейший концепт решения:
Drawing1.png [29.95 KiB]
©Булат Габдрахманов
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 17:16:46
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Латр у меня, сопротивление его обмотки, включаемой в сеть 230в, примерно равно 0,55 Ом (среднее между показаниями двух разных мультиметров, и за вычетом сопротивления щупов).
Чтож это за ЛАТР? 88 кВт??? :shock: :shock: :shock: Да и как ты измерял сопротивление обмотки? По выходным гнездам??? :)))
(я иногда удивлен безграмотностью некоторых...).
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 17:30:58
Карма: 134
Можно было бы использовать фотосимистор либо два фототринистора - управление оптопарой требует малых затрат энергии и плюс гальваническая развязка.
©Булат Габдрахманов
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 18:23:32
Moskatov_Спасибо за схемку. Я тут похожую нашел как раз. Реле R-15 что-то уж больно дорогое 337...1140 рублей просят за них. В моем распоряжении есть несколько реле от микроволновок и т.п. техники, в частности есть CS-1PD на 12в и 16А при250в с контактами под клеммы. Понимаю, что слабовато, т.к. 16А указывается для резистивной нагрузки, а у меня - индуктивная. С симисторами там тоже не все просто - из-за той же индуктивной нагрузки придется еще снаббер вешать... Поищу в закромах от деда оставшихся советские реле пока.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 18:37:05
Карма: 134
Подходящий вместо реле симистор выйдет дороже + ему потребуется радиатор. Но, в отличие от реле, не будет подгорания контактов.
Риз-за той же индуктивной нагрузки придется еще снаббер вешать...
И снаббер, и супрессор.
Если демпфирующую цепь выберите без рекуперации энергии, то для симистора - RC-цепь, для каждого из пары тринисторов - своя RCD-цепь.
©Булат Габдрахманов
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 18:55:37
Насчет супресора не уверен - сработает - опять автомат выбьет. Про снаббер с рекуперацией - с этим ещё не сталкивался - такой мощной индуктивной нагрузкой впервые приходится управлять, не хотелось-бы космолёт городить :wink: .
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 19:00:00
Карма: 134
Не выбьет. Мощный двуанодный супрессор включается параллельно первичной обмотке и поглощает энергию импульса ЭДС самоиндукции. Это нужно для защиты тиристора. Либо можно применить два последовательно включенных одноанодных супрессора, подсоединив катод одного к катоду другого.
©Булат Габдрахманов
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 20:15:19
Вы уже отредактировали сообщение, но я успел :) . Скачал журнал, почитываю вашу статью. Вот это действительно космолёт!!! Снимаю шляпу!
Ещё раз спасибо вам за советы! Сделаю перерыв завтра - работа ждёт. Послезавтра займусь поиском реле, проволочного резистора остеклованного, и на всякий случай, мощного тумблера, ну и коробочку подходящую поищу. Надеюсь послезавтра всё доделать - техника испытаний ожидает и место дома занимает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 21:23:58
Привет всем! На данный момент найдено: 1. резистор ОПЭВ-10х на 75 Ом; 2. автомат-выключатель ДЭК Эльф 101-1/32 (С32); 3. реле РП21-УХЛ4 110в/50Гц (3 группы зам./разм. 5А, потребл.~3 ВА). Использую пока резистор и автомат, прикручу неонку с резюком для индикации - чуть не сжёг 75 Ом :facepalm: , забыв закоротить автоматом, а нагрузку подключил к Латр. В этом плане автоматический ограничитель был-бы удобнее :), но имеющееся реле не приспособить, буду продолжать поиски подходящего. Кстати за городом мой Латр не выбивает автоматы :shock:. Там стоят той же фирмы, что и в щитке моём, только не спаренные - одинарные, тоже С16. Причём за городом всегда повышенное напряжение - ниже 240в не бывает - из-за близко расположенного трансформатора. Может, у меня в щитке брак стоИт? Откопал два одинарных автомата ABB (С16), завтра попробую заменить в щитке, - тогда, может, прояснится что :idea:. Сейчас с нагрузкой в 800 Вт Латр работает как должен.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2015 22:57:02
Карма: 134
За городом сопротивление проводов, подходящих к розетке, может быть выше, чем в городе. И это повышенное сопротивление ограничивает импульс пускового тока.
©Булат Габдрахманов
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 23:34:30
Привет всем! Поменял я автомат (что на розетки идёт) в щитке на С16 от ABB - жизнь наладилась! Ни один, ни второй (их два привез из загорода) Латр не выбивает!!! Однако на КЗ и перегрузку - реакция мгновенная. Устройство ограничения пускового тока собрал в подходящую коробочку, снабдил индикацией, как собирался, сетевым 3-х проводным кабелем с евровилкой, евророзеткой. Думаю - пригодится ещё не раз. Вот и статья по теме :)
Благодарю всех, кто откликнулся. Особая благодарность Moskatov :beer:
Тему закрываю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 23:37:12
Карма: 134
:beer:
©Булат Габдрахманов
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 23:59:21
Карма: 95
Без плавного пуска не выбивает?
Т.е. старый автомат работал некорректно?
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 00:21:36
Upgrader писал(а):
...Без плавного пуска не выбивает? Т.е. старый автомат работал некорректно?
Похоже на то, жаль не могу соседские по площадке испытать автоматы - точнее инфа была-бы, ну, да, ладно :tea:
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 22
