Контроллер заряда 3 литий-ионних банок
Сообщение nyvkom_sv »
Доброго времени суток уважаемие коти, помогите со схемой для контроля зарядки литий-ион банок 18650 соедених последовательно в батарею 12в,
В принципе заряжаеться нормально и безз контроллер импульсним блоком питания на 12в 1а, но бил случай что знакомий заряжал какой то китайской зарядкой где напряжение било до 15 в и две с трех банок умерли. нужно чтоби один светодиод моргал во время зарядки, а при достижении напряжения 12в (12.6В) так как каждая банка заряжаеться до 4.2в загорался второй диод и отключалась подача питания с зарядника!!!В гугле шарился ничего подобного не нашол, Буду рад любим схемам и советам!!!
Фаза есть - ума не надо!
Сообщение jonpim »
Так в этом разделе регулярно задают такой вопрос . Поиск может ответить .
После пол дня раздумий, пришла мисль сделать ето дело на компараторе, так как еталонного напряжения 12 в негде взять ( напряжение питание будет просядать под нагрузкой акумулятора) то в качестве еталона использовать 5в с стабилизатора 7805, помогите с постройкой схеми так как в етом деле новачок, расчет, плата и все остальное я думаю справлюсь, но нужна схема
Сообщение sintetik »
В этой схеме мало, чтоб граничное напряжения заряда соответствовало 4.2*3. Очень важно чтоб схема контролировала балланс заряда на каждом элементе. и если у Вас есть возможность заряжать кажый аккумулятор по отдельности, то это было бы самым правильным решением.
Сообщение amd9800 »
Если хотите могу скинуть схему балансира.
На каждом аккумуляторе будет по балансиру.
Готовое китайское решение. В итоге придется собрать, что-то подобное.
Зряжать по отдельности нет возможности!кто какие схеми имеет делитесь, будем что то думать. и все же контроллер на компараторе- стоит пробовать?
Сообщение Vladlog »
Сообщение Андрей СШ »
Такое впечатление, что эту схему на практике никто не испытывал.
1. Уже при напряжении 3 В на банке TL431 может давать утечку около 0,2 мА, что после усиления каскадом из двух транзисторов обеспечивает значительные потери.
2. Ток через Q1 ничем не ограничен и может достигать предельного тока зарядника - 417 мА, зачем при этом второй каскад с резистором 39 Ом непонятно совершенно.
3. При включении весь ток балансировки пойдёт через светодиод, нужен светодиод на 400 мА.
Сообщение Arhammon56 »
О каких потерях идет речь если само устройство по сути - 5 нагревателей. Да и не будет там ничего особо усиливаться - там куча переходов для открытия которых не хватит падения на 500Омах от 0,2мА.
Он и должен быть ничем не ограничен - иначе будет перезаряд. Каскад там исключительно для индикации.
4.2в, за вычетом переходов транзисторов, не хватит напряжения, что бы был такой ток.
Сейчас собрал этот балансир на макетной плате:
1. Утечка действительно небольшая. Если не бросать аккумулятор подключенным к заряднику на месяц, то нормально.
2. Светодиод сгорел (ничего удивительного).
3. Следующей сгорит TL431 (после сгорания светодиода весь ток пошёл через неё).
Если перенести светодиод во второй каскад и дорисовать шестиконтактный разъём на аккумуляторе, то схема рабочая.
Белый диод сгорел? Впрочем это не важно, поскольку TL сгорит в любом случае - весь ток идёт через базу PNP транзистора.
Сообщение Vladlog »
Если такой большой перекос по напряжениям между банками (качеству последовательных аккумуляторов), можно уменьшить сопротивление на 39 Ом. Ну и, я бы вместо светодиода поставил ограничительный резистор Ом на 50-100, в зависимости от максимального выравнивающего тока.
Сообщение amd9800 »
вот такой балансир я сделал
(72.85 КБ) 1833 скачивания
(70.29 КБ) 1783 скачивания
(45.37 КБ) 1664 скачивания
Сообщение amd9800 »
к нему подключаются модули на которых микросхемы TL431 с делителями
правда на большой плате коннекторы мама, на модулях папа как на рисунке
(68.44 КБ) 2468 скачиваний
Ничего непонятно.
Сообщение jonpim »
Хочу сделать повербанк для автомобильного насоса . Собрал аккум из одинаковых
18 шт 18650 ( 3х 6 шт ) , ячейки хоть и б.у. но должны быть с нормальной остаточной емкостью :)
Нашел в хламе простой контроллер от ноутовской батареи старой модели на s-8233af .
Вот хочу переделать эту плату или сделать новую на свою сборку - поставить 2 шт p-mosfet на ток выше в 5 раз . Также добавить 3 n-mosfet и 3 резистора для балансира , они на плате отсутсвуют .
На выходе будет стоять гнездо прикуривателя и 4 гнезда юсб с преобразователем 11 в - 5 в и ограничителем тока на каждое гнездо .
Вот как заряжать не придумал .
Сообщение Gray64 »
У меня вот такое уже несколько лет работает http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
Видок правда у него "фронтовой" :) . https://yadi.sk/i/jYEk9oFwhwo2W
Там в коробке трансформатор, выпрямитель(на холостых около 20 вольт) и стабилизатор тока на LM317.
Транзисторы применил КТ818. Ток в стабилизаторе около одного ампера выставлен. Понятно что заряжается долго, точнее дольше чем китайскими "фирменными", но просто дёшево и сердито.
Настройка - включаем без батареи(стабилизатор тока однако), подстроечниками выставляем напряжение 4,2В на каждую банку. Всё, можно цеплять банки и вперёд.
Две батареи 3S 2200 ма/ч себя прекрасно чувствуют.
Глаза боятся а руки делают!
Сообщение dantist3 »
У меня тоже такой. Работает стабильно. Рекомендованный алгоритм заряда для Li-on выдерживает четко. Собрано на четыре канала. Могу использовать для зарядки последовательной цепочки из 2х 3х и 4х элементов. И даже одного элемента если под рукой не бывает специализированной зарядки.
Балансир
(37.98 КБ) 728 скачиваний
Импульсный преобразователь на MC34063 не сложнее чем две LM317 с обвязкой, и радиатор не нужен.
Схема понижающего преобразователя из даташита полностью подходит, нужно только в делитель напряжения подстроечный резистор поставить.
