Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение vladds94 »
Можно ли такой трансформатор от компьютерного ИБП использовать ?Или он только 5В дежурки выдает ? И вообще надо собирать более сложную схему(по принципу работы ИБП) для работы такого транса. Сопротивление обмоток вроде маловато для сетевой напруги.
(64.81 КБ) 413 скачиваний
Сообщение Martin76 »
Это импульсный трансформатор и использовать его можно только в составе схемы флайбэка дежурки , для работы в которой он и рассчитан.
Сообщение RadioKot »
Щас как спрошу, как спрошу! Хоть стой хоть падай. Что будет если 2 предохранителя по 15А посадить параллельно? Сгорят при токе выше 15 и ближе к 30 Амперам?
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
Сообщение Bear2011 »
RadioKot
Сгорят ближе к 30 А. Ток же параллельно через них течь будет. В трансформаторах же мотают обмотки из нескольких проводов с целью уменьшения нагрева.
Сообщение Vladlog »
RadioKot писал(а):ближе к 30 Амперам?
Если 15А предохранители одинаковые, то да - получится предохранитель на 30 А.
Сообщение Vasilii »
А если хоть капельку не одинаковые, то - нет, будет чуть более 15-ти А. :))
Не мешайте мешать!
Сообщение Андрей Бедов »
Чтобы этого избежать, нужно последовательно с каждым предохранителем поставить уравнивающий резистор 0,5 Ω.
Спойлер:)))
Андрей это не я включил так предохранители, а ниссан для вентилятора печки. Резюков выравнивающих там нет.Немного не понятно зачем так он сделал :?
Имею 9 жизней
Сообщение GeorGio »
Хочу попросить знающих людей порекомендовать мне проверенный, простой в повторении ИБП, надежный и стабильный с уже готовой печаткой.
Сообщение falkonist »
ИБП - Источник Бесперебойного Питания. Наверное, дешевле будет купить.
falkonist писал(а):ИБП - Источник Бесперебойного
Некоторые еще так называют Импульсный Блок Питания. Так у них есть столь важный параметр, как мощность, сколько? 5Вт? 1кВт?
Сообщение damir123 »
люди добрые всем привет) есть кто разбираеться в сварочных аппаратах? знакомый кому то отдавал но он вроде как все перепотил отдали мне там чтото на перемычках тот напаял видимо микросхема врубил я сварку ампераж на экране моргает напряжение выхода 23вольт должн быть 72 я как понял это какая защита держит? не пнете меня куда копнуть? Fubag IN 170
Сообщение Starichok51 »
Martin76 писал(а):Некоторые еще так называют Импульсный Блок Питания.
а чтобы не было двусмысленности, привыкай называть Импульсный Источник Питания (ИИП).
Вы забыли между словами "Некоторые" и "еще" вставить слова "безграмотные ламеры". Потому что правильно будет ИИП (Импульсный Источник Питания).
Пардон, Старичок опередил. Этот мой пост поэтому можно удалять.
Сообщение GeorGio »
Понял, действительно.
импульсник, к вышесказанному на ватт 500 посоветуйте, люди грамотные.
Сообщение hosturik »
GeorGio, один из вариантов: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try2169013
Задекларировано 200 Вт, но мощность зависит от емкости конденсаторов после сетевого выпрямителя, мощности примененных ключевых транзисторов и параметров трансформатора.
Лично мне понравилось.
Еще один вариант: http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1335686
Сообщение Алексей FAV »
to: Gostin
держи платку
Бп имп.rar
(29.4 КБ) 115 скачиваний
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Сообщение ypppu »
RadioKot писал(а):Щас как спрошу, как спрошу! Хоть стой хоть падай. Что будет если 2 предохранителя по 15А посадить параллельно? Сгорят при токе выше 15 и ближе к 30 Амперам?
А где сказано, что предохранители срабатывают при двукратном превышении номинального тока? Тогда они перегорали бы при каждой перегрузке (например пуск двигателя). А чтобы 15-амперный предохранитель точно сработал, нужно 150 ампер.
Предохранители выпускаются с различными время-токовыми характеристиками, в зависимости от специфики защищаемой цепи и характера нагрузки.
