CodeVision AVR в вопросах и ответах
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Есть две переменные типа char A,B
и одна переменная int X
хочу записать A как верхний байт в X, а B как нижний.
Самый простой метод который мне приходит в голову это
1. X=A;
2. X=X<<8;
3. X=X|B;
можно объединить 1-й и 2-й шаг в 1, но не уверен что любая оптимизация правильно обработает
X=A<<8;
Если компилятор обработает только 8 бит, то в X попадут одни нули.
Но вопрос собственно не в этом, а как это сделать на Си, экономя на максимум ресурсы процессора и флэш памяти.
Ведь операция смещения на 8 бит в лево это целых 8 операций смещения по 1 разу.
А также необходима обратная операция из int взять данные также загрузив в А верхний байт, а в B нижний и опять самым оптимальным способом.
Может быть с помощью указателей?
1. X=A;
2. X=X<<8;
3. X=X|B;
X=A<<8;
- WiseLord
- Друг Кота
X = (int)A << 8;
X |= B;А ещё для таких вещей (интерпретация области памяти по-разному) можно использовать объединение:
typedef union {
int X;
struct {
char B;
char A;
} myUnion;
myUnion m;
m.A = 0x34;
m.B = 0x87;
// Теперь m.X равно 0x3487Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Спасибо за идею.
Кстати codevision ругался (ilegal simbol) и непонятно чего хотел
А атмел студио сразу указала на то что отсутствует точка с запятой в тексте она красная.
typedef union {
int X;
struct {
char B;
char A;
} myUnion;
myUnion m;
m.A = 0x34;
m.B = 0x87;
typedef union {
int X;
struct {
char B;
char A;
} myUnion;
myUnion m;
m.A = 0x34;
m.B = 0x87;
Мужики, подскажите.
Есть пир, отвечающий на команды с компа по RS485.
Уже долго бьюсь, но никак не могу понять почему у меня драйвер adm485 отключается раньше, чем заканчивается передача по UART.
Вот код такой:
case SendStat:
Rs485SendEN=1; //driver on
UCSRA |= (1<<TXC);//sbros flaga txc
printf("%u",Rel1Stat); //esli rele wklucheno otprawlyaem 1
while(!(UCSRA & (1<<TXC)));//zdem konza posilki
Rs485SendEN=0;
Почему то while(!(UCSRA & (1<<TXC))); не работает - где ошибка?
Еще есть вопрос по приему комманд, но это отдельно.
Вот код такой:
case SendStat:
Rs485SendEN=0;
- oleg110592
- Друг Кота
В родной документации (Mega48) есть пример:Мужики, подскажите
The following code examples show a simple USART transmit function based on polling of the Data Register Empty (UDREn) Flag.
void USART_Transmit( unsigned char data )
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( !( UCSRnA & (1<<UDREn)) );
/* Put data into buffer, sends the data */
UDRn = data;
}Bit 5 – UDREn: USART Data Register Empty
The UDREn Flag indicates if the transmit buffer (UDRn) is ready to receive new data. If UDREn is one, the buffer is empty, and therefore ready to be written.
Так и
The TXC Flag can be used
to check that the Transmitter has completed all transfers, Note that the TXC Flag must be
cleared before each transmission (before UDR is written) if it is used for this purpose.
А The UDR Flag indicates if the transmit buffer (UDRn) is ready to receive new data, но как я понял в шифт регистре все равно есть данные еще, после высылки которых как раз флаг TXC устанавливается.
вот :
A data transmission is initiated by loading the transmit buffer with the data to be transmitted. The
CPU can load the transmit buffer by writing to the UDR I/O location. The buffered data in the
transmit buffer will be moved to the Shift Register when the Shift Register is ready to send a new
frame
frame
- oleg110592
- Друг Кота
Пример от производителя: Application Note AVR306: Using the AVR® UART in C
/* Read and write functions */
unsigned char ReceiveByte( void )
while ( !(USR & (1<<RXC)) ); /* wait for incomming data */
/* return the data */
return UDR;
void TransmitByte( unsigned char data )
while ( !(USR & (1<<UDRE)) ); /* wait for empty transmit buffer */
UDR = data; /* start transmittion */
}http://microsin.net/programming/AVR/uartrs232.htmlПоскольку передача во времени происходит не мгновенно (биты выходят из передатчика последовательно, друг за другом), то бездумно пихать данные в регистр UDR нельзя - нужно дождаться окончания передачи предыдущего байта. О том, что UDR пуст и готов к приему нового байта, сигнализирует бит UDRE, он же вызовет аппаратное прерывание по опустошению буфера.
Так об этом я и не спорю.
Но всё же это для того чтобы понять что можно именно начать передачу (пихать в буфер
, т.е. когда пердатчик готов.
Но UDR не говорит нам что ВСЕ биты фышли и стоп бит тоже. Мне же надо знать именно когда вышел стоп бит и можно выключить передатчик DE в ADMке.
- oleg110592
- Друг Кота
вы ж функцией printf не один байт отправляете. Вроде же TXC установится после первого переданного символа, если не успели записать новые данные. У вас есть сброс этого бита в функции putchar? Прерывания другие в вашей программе используются?
Да. Обычно отправляю не один байт.
Прерывания только таймеры. Putchar в теле нет. Пользуюсь готовой библиотекой *.h
Вот так например:
if(CmndSymb[0]==Adres1){
Rs485SendEN=1;
printf("Status from adres%u\nRel1=%i,Led2Value=%i(pr),TimeTmr=%u(min),", Adres1,Rel1Stat,Led2Value,TimeTmr/845);
// printf("Daytime=%u",Daytime);
while(!(UCSRA & (1<<TXC)));// //poka flag ne ustanowilsya --konez peredachi
Rs485SendEN=0;};
Вот так например:
Rs485SendEN=1;
Rs485SendEN=0;};
- oleg110592
- Друг Кота
Посмотрите как в вашей готовой библиотеке putchar организован. В папке кожевижена есть пример 2usart_lcd - там есть готовый putchar. Если есть прерывания, представим в UDR вы записали данные, далее в putchar ожидаем бит UDRE, но тут произошло прерывание, помешавшее записать новые данные в UDR вовремя - TXC установится.Прерывания только таймеры
case USART0: // the output will be directed to USART0Wasily писал(а):В папке кожевижена есть пример 2usart_lcd - там есть готовый putchar.
while ((UCSR0A & 1<<UDRE)==0);
UDR0=c;
по сути функция ждет освобождения буффера.
Как? мало знаний у меня.Wasily писал(а):Посмотрите как в вашей готовой библиотеке putchar организован.
Как тогда правильнее решить мою проблему?
Кстати пробывал писать cli и sei - не помогло. Получается таймер не причем...
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
по-моему, вам надо ждать, когда оба бита будут установлены UDRE и TXC - это будет означать, что все данные переданы и буфер пуст. после этого можно и выключать драйвер.
ок, попробую вскореARV писал(а):по-моему, вам надо ждать, когда оба бита будут установлены UDRE и TXC - это будет означать, что все данные переданы и буфер пуст. после этого можно и выключать драйвер.
- oleg110592
- Друг Кота
совсем тупой способ - после printf сделать задержку, перед переключением 485, сторона принимающая тоже не должна сразу по приему строки отправлять сразу назад свою передачу. Видел подобное в чужом коде - после записи в UDR, ожидание UDRE, и небольшая программная задержка. Да и сам такое давненько применил - некрасиво, но работает. Наверное можно на прерываниях сделать.
Пробовал, конечно работает. Но как то не профессионально
Подбирать под разную скорость надо задержку.
Недавно сталкивался точно с такой проблемой. Проблема оказалась в том что без использовании прерываний(по TXC) бит TXC не сбрасывается.
т.е после каждой передачи его надо в ручную сбрасывать.
- sphincs
- Нашел транзистор. Понюхал.
где можно взять библиотеку для работы с LCD на HD44780 через I2C расширитель PCF8574 для CV AVR? желательно с пояснениями по ней
Всем доброго времени суток. У меня тут возник вот такой вопрос. Допустим я ниписал некуюю программу А и программу Б. Программы одинакового характера, но с разными условиями. Пусть это будет даже программы для имерения чего нибудь при помощи АЦП с отображением результатов на ЖКИ. Как сделать так, чтобы после нажатия на кнопку на ЖКИ отображались результаты программы Б а при повторном нажатии опять программа А ну и так далее. Одиночные программы работают. Я думаю лучше использовать внешнее прерывания или всё-таки опрос кнопок? Ещё я думаю что нужно после нажатия на кнопку переходить к соответсвующему программному коду? Я ещё только делаю первые шаги с МК. Буду очень благодарен за помощь.
