расчет обвязки MC34063
Сообщение Телекот »
lm2576 Схема и печатка в дотащите.
Сообщение Grits »
блин, вообще тупо как угол дома :beer: почему раньше мне об ней никто не сказал?
нашел в нэте собранную за 30грн (Kis3r33s). я дешевле не соберу!!! заказал сразу три :)
Сообщение kentik »
Уважаемые коты.
Покритикуйте схемку, пожалуйста.
Хочется из 6,8 вольт получить 120 вольт и 0,1 А.
Сама схема (драйвер взят такой двухканальный потому, что у меня он есть):
Какой-ни-какой расчет:
Ориентировался на:
статья Преобразователь понижающий на MC34063 (с внешним n-канальным полевым транзистором)
форум Драйвер 40 LED на MC34063
Сообщение Gudd-Head »
Не взлетит. Уже говорили почему.
Сообщение kentik »
Gudd-Head писал(а):Не взлетит.
Видимо подразумевается "Уже от 40 В микросхема трахнется." ©Gudd-Head
но питание же 7 вольт.
добавил:
схемку подправил:
kentik писал(а):Видимо подразумевается
Нет.
Дроссель с отводом уже лучше. Но насчёт соотношения индуктивностей не скажу — возможно надо будет пересчитать.
Сообщение Starichok51 »
накапливает энергию индуктивность от левого конца обмотки до отвода. вот, ее и нужно рассчитывать.
а полная индуктивность обмотки, как таковая, нам не интересна. нам интересен только коэффициент трансформации, чтобы на обратном ходе (при передачи энергии на нагрузку) напряжение на ключе было не выше максимально допустимого.
Сообщение Grits »
кто подскажет куда копать? собрал значит по схеме (фото). на входе 11,98в на выходе 12,5в (мерял без нагрузки) и микросхема за пару сек нагревается шо капец. ошибок в монтаже нет, проверил несколько раз.
диод 1n5819, дроссель 1000мН на 0,7А (по крайней мере так было в магазине написано). кондеры на входе и на выходе 470мкф х 35в.
(85.19 КБ) 660 скачиваний
Grits писал(а):дроссель 1000мН
мили-Ньютонов?
К тому же, 0.7 А, а прога вам явно говорит что пиковый ток будет под 1.2 А => насыщение и перегрев.
Сообщение Grits »
ток я поставил 300мА и никто не ругается. дроссель 1000uH и он не греется.
Такая козявка на 0,7 А и 1000 мкГн? Ой ли...
Такие дроссели размером сантиметр на сантиметр и больше.
http://www.compel.ru/infosheet/SUMIDA/C ... DNP-102MC/
дроссель не греется
Так а чего ему греться, если всё входное напряжение будет на ключе? :)))
Сообщение Grits »
я сам фшоке, но продавцы уверяли, что так и есть. по мерять к сожалению нечем :(
вот в этой схеме http://www.ly3ci.com/PT4115_led_driver.html при токе 90мА и 12в работает
померял токашо дроссель - он сгорел! новый 22Ом, этот 1,5 :shock: почему сгорел?
Grits писал(а):померял токашо дроссель - он сгорел! новый 22Ом, этот 1,5 :shock: почему сгорел?
Чё-та всё чудесатей и чудесатей :)))
Подумайте сами, на какой ток (сколько на нём будет падать) может быть дроссель 22 Ом!!! 1,5 Ома туда же.
Из-за чего сгорел на работе? Перегрев вследствие превышения тока.
Сообщение Grits »
так я нагрузку не подключал, только тестер на напряжение
Сообщение Martin76 »
Так ключ в 34063 на короткое замыкание работает, считайте, что этого дросселя там нет. Потом, почему в расчете ~100 мкГн, у Вас 1000?
Martin76 писал(а): в расчете ~100 мкГн, у Вас 1000?
В рассчёте минимальное значение индуктивности.
Сообщение Grits »
ну везде пишут что больше можно, меньше нет. так вот. взял комп бп и выпаял от туда хз-дроссель Изображение - заработало!!! и ничё негреется 8) . и все же меня смущает смд дроссель. я так понимаю без осцилографа и дросселяметра его не победить (я про его индуктивность)?
попытка померять толщину провода не увенчалась успехом. штангенциркуль его не осилил. вывод: 0,7А он не выдержит
Последний раз редактировалось Grits Ср июн 24, 2015 16:01:35, всего редактировалось 1 раз.
Gudd-Head писал(а):рассчёте минимальное значение
У дросселей с большой индуктивность маленький ток насыщения, среди распространенных 1мГн на 1,3А точно не найти. А вот 100-220 запросто, и гораздо меньших габаритов.
Grits писал(а):выпаял от туда хз-дроссель
Хорошо, если попался 50-100 мкГн, обычно там стоят 2-20мкГн на гантельках.
Сообщение Grits »
чем грозит? у меня будет максимум 240мА нагрузки.
Grits писал(а):чем грозит?
Работать не будет.
