СВЧ печь Samsung CE2738NR
blgd
Сообщение blgd »
Выбивает предохранитель на 1.6А на плате управления в момент открывания дверцы. После замены предохранителя печка несколько циклов работает нормально, а потом внезапно происходит то же самое. Подскажите, в чём причина.
shinji2009
Re: СВЧ печь Samsung CE2738NR
Сообщение shinji2009 »
когда дверцу открываешь свет должен включаться. проверьте лампочку и ее конечный выключатель.
leon76
Сообщение leon76 »
Схема есть от нее?
blgd
Сообщение blgd »
Пока пред-ль целый, лампочка при открытии дверцы загорается и всё нормально работает. Но при очередном открытии дверцы пред -ль сгорает и всё обесточивается. Схема есть. Все микровыключатели исправны, и которые на замыкание, и который на переключение.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
:shock:
Посмотреть бы, в какой именно цепи стоит предохранитель.
Проанализировав схему, можно будет дать ответ.
musor
Сообщение musor »
чето слабый предохранитель ви цепи сети обычно стоит 10-16а
обычно пыр горит когда неисправны блокировки дверей-это сделано спецом
Андрей Бедов
Предохранитель стоит в питании цепей управления. Зачем там десятиамперный? :shock:
musor
Сообщение musor »
без схем тока эксенсы помогут ТС :)))
blgd
Сообщение blgd »
CE2738NR[4].pdf
(248.28 КБ) 1866 скачиваний
Схема есть в файле PDF. Как её выложить сюда я, к сожалению. пока не знаю. хостинг img.radiokot.ru такие файлы не обрабатывает. А силовой предохранитель на 15А на входе 220 В конечно имеется, и с ним всё в порядке, он не перегорает.
blgd
Сообщение blgd »
CE2738NR[6].pdf
(161.07 КБ) 1303 скачивания
Вроде бы, схема платы управления вложилась. Попытаюсь вложить схему всей печки.
Андрей Бедов
Какой предохранитель горит? FUSE1? Попытайтесь откинуть ZNR1 (если он есть).
Это защита от перенапряжения на первичной обмотке трансформатора управления.
blgd
Сообщение blgd »
Андрей! У меня печка в европейской опции. а в этой опции ZNR1 отсутствует. Зато присутствует этот злосчастный, сгорающий FUSE1.
Dikson
Сообщение Dikson »
Менять ВСЕ микрики на новые и будет счастье. Износ, отсюда не правильное переключение и КоЗа.
Minimax74
Сообщение Minimax74 »
Согласен с Dikson, было такое в практике. Категорично менять ВСЕ микрики!
Андрей Бедов
Dikson писал(а):Менять ВСЕ микрики на новые
Minimax74 писал(а):Категорично менять ВСЕ микрики!
Вроде-бы написано
blgd писал(а):Все микровыключатели исправны, и которые на замыкание, и который на переключение.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср июн 24, 2015 18:09:04, всего редактировалось 1 раз.
mikes357
Сообщение mikes357 »
Щелкают при нажатии - это не критерий. Прозвонка на "омах" что-то показала?
blgd
Сообщение blgd »
Запасных микриков нет в наличии. а стоящие в печке завтра ещё раз проверю и на омы тоже. О результатах отпишусь.
Dikson
Сообщение Dikson »
Проверять на "омы" зачем? Они скорее всего будут, особенно на микрике PRIMARY S/W, предохранитель сгорал, КЗ было, но это следствие, а причина - изменились ходы толкателей микриков по причине износа контактов, такое часто бывает, когда у хозяев микроволновки привычка открывать дверь при работающей СВЧ, не нажав STOP или отменив программу. Обратите внимание на логику работы микриков PRIMARY S/W и MONITOR S/W. Вывод один - менять на новые.
blgd
Сообщение blgd »
Ещё раз проверил микрики. В отдельности они все исправные. Но с Вами согласен - скорее всего из-за износа нарушена правильная последовательность их переключения. Спасибо! буду искать новые микрики.
musor
Сообщение musor »
в принципе можете снять микрики рапзобрать зачистить и отполировать контакты промыть спиритом и собрать...может кватить еще на полгода-год-при разборке вмзуално оцените износ-если велик чинить врядли стоит-менять
