Форум РадиоКот • Просмотр темы - Электронный трансформатор применение не по назначению
Текущее время: Сб авг 23, 2025 18:53:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Электронный трансформатор применение не по назначению
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 14:08:32
Есть мысль применить енту хрень в место обычного (50 герцового) но есть проблемка.Сделал всё как http://rf.atnn.ru/s9/pit-103.html но при малой нагрузке (меньше 1А)транс как-то странно вирищит,греются транзисторы в преобразователе.Кому удалось победить этого зверя,и каким образом?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 15:14:59
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
А это обычное явление в импульсных БП: они очень "не любят" режима холостого хода (Х.Х.).
Если хотите получить действительно нормальные +/-24В, с током до 8 А, возьмите компьютерный БП (лучше формата АТХ), поставьте в плечо -12В более мощные быстрые диоды (ампер по 10), уберите все цепи +/-5В, дроссель групповой стабилизации, удалите все цепи стабилизации напряжения, и получите требуемое. В качестве "бонуса" - куча свободного места внутри :))
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 15:30:39
Та корпус у меня уже есть, :) осталось начинку в него запихать плата от комп.б.п. туда точно не влезит :cry: вот и решил спросить мож есть какие способы, заставить эту гадость постоянку выдавать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 15:31:56
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
falkonist..
Уточню - в автогенераторных и резонансных преобразователях..
Любой другой, правильно скошаченный преобразователь, к режиму ХХ относится спокойно,
только КПД немного падает... :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 15:34:35
Карма: 44
"Эту гадость" можно заставить выдавать постоянку только под нагрузкой. Если думаете питать УМЗЧ - просто спалите ее: у УМЗЧ ток потребления все время меняется. А импульсный БП без экранировки ставить рядом с УМЗЧ в один корпус - себе дороже будет (по причине нехилых импульсных наводок).
Дык в том-то и дело, что "электронный трансформатор" - дюже "бюджетная вещь", "скошаченная" очень даже криво.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 15:38:59
Падение КПД меня меньше всего волнует :) , а может есть кака-нибудь
не большая схемка ват на 200?проверенная.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 15:43:22
Карма: 44
200 ватт и "небольшая" схема - понятия взаимоисключающие друг друга.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 15:44:23
не не умзч хуже,регулируемый б.п. с микроконтроллерным управлением http://www.sklep.avt.pl/photo/_pdf/5161.pdf
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 15:49:56
размеры платки электронного тр-ра 165*40 мм при мощности 200Вт есь даже тепловая защита, о как!...Так значит эту хрень переделать нельзя?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 15:58:48
Карма: 44
А Вы уверены, что потянете такое?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 15:59:13
Карма: 14
dimon-790..
Вот те ещё одна польская схемка.. примерно на твою мощность,
а выходные напряжения и обмотки - сам пересчитаешь...
http://diypage.ovh.org/pdf/smps%20project.pdf
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 16:13:30
Карма: 44
Уважаемый МитяРа, а как с размерами платы? Она намного меньше, чем от компьютерного БП?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 16:26:59
Что именно???
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 17:31:41
МитяРа,спасибо за схему правда простой её не назовёш :) мне-бы поменьше что-нить,обратная связь не нужна,стабилизация тоже :roll: лучше всего на основе выше упомянутого девайса.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 17:32:45
Карма: 14
falkonist ..
Комповый БП, это по сути "кот в мешке"..
И без сильного обдува - работать однозначно не будет..
А по моей ссылке - нормальная конструкция, на проверенной микросхеме..
И даже если вентилятор выключить - "оно поработает"..
Более того, если мой почти тёзка dimon-790 решился на свой лабораторный БП, то собрать к нему схему этого преобразователя,
думаю не составит проблем.. Разве, что прибавит опыта..
И ещё хотелось сказать про трансы и собственно размеры преобразователя:
вот в комповых БП размеры трансов относительно-маленькие, а всё потому, что они небольшие, но вытянутые вверх..
А т.к. мощность, которую можно передать через трансформатор, это прямая функция обьёма сердечника в степени 4,
т.е. произведение Ae на Aw, или сечения на площадь окна...
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 17:37:05
Карма: 14
dimon-790..
Ещё раз повторюсь, что вышеупомянутый девайс является автогенераторной схемой и его частота работы НУ ОЧЕНЬ сильно зависит от тока нагрузки..
Для питания постоянной нагрузки эти схемы и применяются..
А если делать входную часть для лабораторного БП, то нужна схема работающая при очень
широком диапазоне токов нагрузки.. практически от нуля...
Т.е. более жёсткие требования - более сложная схема...
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 17:38:24
собрать проблем не составит,только вот в размеры корпуса ни как не вписываюсь.а данный лабораторный БП давно собран и функционирует но от тс-180 который тоже никак есно в корпус не засунуть :cry:
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 17:42:39
МитяРа писал(а):
falkonist ..
МитяРа а проверял сам лично?собирал работает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 17:44:46
Карма: 14
dimon-790..
А зачем в лабораторном БП жаться с размерами?
Если конечно, не ставиться задача - ухомячить в готовый корпус..
Когда делается конструкция, то в начале это всё рисуется и считается, как единое целое..
Потом всё делается и собирается - получаем конфетку..
А если что-то переделывается, то приходится чем-то жертвовать..
Это неизбежная плата, за сам факт переделки, а не конструирования ЦЕЛОГО с самого начала...
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2009 17:47:05
Карма: 14
Конкретно этот - не собирал, но в своё время "смышатил" оттуда узел на 3525 для своих нужд..
У мя в основном вход начинается от 600-700 вольт постоянки..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
