Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение alpatov »
Собирать в железе предложенную схему в начале форума я не хочу по причине не надежности и маломощности. Я от ирок давно уже отказался,так как они в большей степени брак в продаже и не надежны в эксплуатации. Меня интересует не убиваемый, высоконадежный преобразователь, вот и пытаюсь его создать. Кто может подскажите пожалуйста как правильно это сделать, я хоть и самоучка, но результата добьюсь все равно.
Сообщение alpatov »
jonpim писал(а):
Вот еще на 4 транзюках класс D.
Класс D это для УНЧ . Где у вас модулированный ВЧ ?
Тогда уж эту схему копируйте в железе . :)
Зачем синус модулировать ВЧ, если там тр драйвер НЧ 50Гц? Объясните пожалуйста?
Сообщение Телекот »
Просто надо сначало хотя бы одну статью прочитать про преобразователи напряжения и понять сам принцип работы, лучше несколько книжек. И только потом рисовать схемы. А то вы рисуете хотя и сами совсем не понимаете что рисуете.
Сообщение jonpim »
alpatov писал(а): Зачем синус модулировать ВЧ, если там тр драйвер НЧ 50Гц?
А что такое класс D ?
Если ирки не нравятся - ставте другой драйвер на долгую работу .
Конечно добьетесь , но надо знать как это работает . Чобы были быстрее результаты :)
Сообщение Sergei Nizovcev »
В коллекцию :) Схема синусойдального инвертера которая в архиве.Схема для опытных радиолюбителей. Читать нужно внимательно
Выходной мост на транзисторном драйвере. С моста на выходе обезательно надо ставить дроссель с пленкой чтоб заглушить ВЧ несущую.На выходе после дросселя должен быть синус.
Чтоб там не путаться что куда я выложил рисунок схемы под названием синусойдальный инвертер в чистом виде ,там я подрисовал что куда идет.
(177.6 КБ) 1075 скачиваний
Синусойдальный инвертер 1000ватт.rar
(838.53 КБ) 508 скачиваний
Сообщение alpatov »
Спасибо за схему преобразователя! Объясните пожалуйста откуда в 4-х irf840 -125 Вт, берется выход 1 кВт? Не могу понять как такое возможно?
alpatov писал(а): Объясните пожалуйста откуда в 4-х irf840 -125 Вт, берется выход 1 кВт?
Потомучто полевики работают в ключевом режиме,открыл закрыл. Надо смотреть не на мощность полевика а на амперы у IRF840-8ампер. Можно поставить и IRF740-они на 10ампер.
Сообщение jonpim »
Ну пожалуй на современных компонентах было-бы все веселее . Удивила схема удвоения для получения 310 в , также транзисторы кт315 и кт361 . Надо сразу подписывать современный аналог .
Защит по току ни одной , наверно пользователь будет сильно беречь этот инвертер .
Опытные сразу видят недостатки .
jonpim писал(а): Защит по току ни одной
Есть.Шунт стойт на истоках моста и идет к логикам.Этой защиты достаточно.
Транзисторы можно заменить на к примеру на 2N5551-2N5401.Где требуються по мощнее на пример для раскачки полевиков преобразователя или моста можно поставить BD140-BD139.
Схема выложена для просмотра а не для сборки.Если кто желает собрать я не против.
По мне проще собрать мостовой класс-д и на вход синус.Защиту по току завести на вход SD драйверов
Сообщение alpatov »
На форумах пишут, что эта схема боится индуктивной нагрузки, 4 полевика irf840 вылетают очень легко.
Сообщение jonpim »
Не заметил я шунта , может это от к.з. защитит . Но это скажет кто собирал .
alpatov писал(а):эта схема боится индуктивной нагрузки, 4 полевика irf840 вылетают очень легко.
Значит накосячили гдето ,скорей была постоянка на выходе вот и летели ключи от индктивно нагрузки.
Там правда полевички работают на маленькой частоте 27кГц, индуктивность дросселя огромная нужна на выходе . Я бы поднял до 50-100кГц меньше индуктивность дросселя
Я бы в микрокапе проверил схему но заносить ее долго
Сообщение alpatov »
Скажите пожалуйста, а почему все привязались к иркам, и последний вариант 2184. Почему никто не рассматривает замену ирок транзисторными драйверами или трансформаторным как у сварочников? Не уж то нет другой альтернативы?
Сообщение Jorg63 »
А чем вам не нравятся ИРКИ?При правильной разводке работают они на ура,если не паленые.В сварниках и мощных инверторах только их и использую-проблем нет абсолютно никаких.С ТГРными драйверами считаю проблем не меньше если неправильно рассчитаны. Есть оптика,но там тоже возникают нюансы свои иногда
Сообщение alpatov »
Если нет возможности ирку купить, не ехать же мне в Москву за ней?
Вот транзисторный драйвер c одним входом как у IR2104-IR2184
(110.75 КБ) 921 скачивание
(133.25 КБ) 582 скачивания
(155.06 КБ) 706 скачиваний
(162.97 КБ) 814 скачиваний
(227.25 КБ) 761 скачивание
Сообщение Jorg63 »
Sergei Nizovcev!
это все обои.а реальная схема гиде???? :))
для бытового преобразователя не нужно двух- полярка питание
Если DC/DC преобразователь будет питатать то двухполярка не проблема как +/-12в так и +/-160вольт не проблема.
С двухполяркой проще реализовать синусойдальный инвертер на основе класса-д.
Сообщение lalafau »
alpatov писал(а):Если нет возможности ирку купить, не ехать же мне в Москву за ней?
Горелые компьютерные motherboards стоят копейки и тоже источник драйверов.
Про это сказано в исходной статье http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/.
"Устаревшие" HIP6601/6602 (и вероятно их преемники) имели следящую защиту от сквозного тока в отличие от простых тупых IR2110.
"Adaptive Shoot-Through Protection".
Долго и надёжно работали на родных многослойных "мамках" от однополярки +12В, выдавая в многофазных понижающих конфигурациях токи порядка 100А.
И ещё хочу отметить, что к некоторым серийным китайским ВЧ инверторам (судя по экранчику, это KA7500 + EG8010 + IR2110) производитель в комплекте даёт 4 низковольтных плавких предохранителя.
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 19830.html
https://youtu.be/GMj8E90N8_U
Наверное случайный перекос транса пуш-пулла без токовой защиты при достаточно мощном акке вызывает дым из повышающей ступени.
В компьютерных "маман" предохранители все электронные, их менять не нужно хоть через 10 лет работы, при исходно качественных и обильно запаянных электролитах.
Сообщение alpatov »
Предлагаю собрать блок на советской логике к561 и стабилизация вых напряжения. Если убрать DA3- 5в, и запитать с 16 ножки SG3525 опорного напряжения 5 в DA2.4 12 вывод. Можно так сделать? Второй вопрос: запитать все микросхемы 12 вольт и убрать 5в стабилизатор?
Или логике нужно все таки +2.5 в на выходе.
(192.84 КБ) 821 скачивание
