Комета 225. Крутит быстрее, чем нужно
GordonFreemanBY
Сообщение GordonFreemanBY »
Здравствуйте. Имеется магнитофон кассетный Комета-225 стерео. Суть такова, что крутит кассету быстрее, чем нужно. Примерно секунд за 10 он уже на секунду перегоняет оригинал, включенный синхронно на компьютере. Никаких подстроечников в схеме нет для регулировки скорости вращения. Что мне делать? Как исправить эту проблему?
korob
Re: Комета 225. Крутит быстрее, чем нужно
Сообщение korob »
GordonFreemanBY писал(а):Никаких подстроечников в схеме нет для регулировки скорости вращения. Что мне делать?
Снять переднюю панель, потом снять плату переключения режимов, и наконец найти этот "подстроечник для регулировки скорости вращения". Если установлен импортный двигатель, то искомый регулятор находится непосредственно в нём.
АлександрЛ
m.ix
Сообщение m.ix »
у меня была комета с движком от пылесоса.
и ещё один не приятный баг у них есть, это колонки не сфазированные, при сборки перепутали + -
GordonFreemanBY
АлександрЛ писал(а):Изображение
Спасибо, korob и АлександрЛ! Не знал этого. Буду разбираться.
m.ix писал(а):у меня была комета с движком от пылесоса.
Это да) Этот баг я уже исправил, заметил довольно быстро. Играли как тыловики и глушили фронт
musor
Сообщение musor »
я б не торопился чето крутить :oops: выяните причину :kill:
возможно банално Ш;КИВЫ ИЛИ ПАСИК ил смаска....
или банално намоталась лента на тонвал :)))
а може питание выросло изза пробоя чегото в БП
импортнве моторы имели внутри или центробежку или AN6610. la5530 .c1470. с 2210-спецчипы они редко дохли
толко вместе с мотором(якккккккккккорь -точнее его колектор -щетки-износ)
иногда дохлый мотор на них а плата жива-цеплял ие на ДП39-01
ПС если ни платки не регуля нет а мотор японка- там центробег он не регулируется дома тока на стенде специалном(даде не знаю каком)-тока под замену моторИзображение
платки встроеных регулей оборотоф
(31.48 КБ) 653 скачивания
центробежники на якорях японок
(28.03 КБ) 2911 скачиваний
GordonFreemanBY
Вот такие тут внутренности, даже хз, где тут можно что покрутить
(194.35 КБ) 862 скачивания
(208.47 КБ) 1049 скачиваний
korob
Сообщение korob »
Мдаа... :roll: Вариант с асинхронником значит? Тут действительно регулировать нечего, частота вращения привязана к частоте сети(для КД4-6 1400об./мин. при 50Гц.). "Спешить", к тому же так серьёзно, он не может в принципе, если только частота сети не 60Гц. :roll: Двигатель и/или шкив штатные?
GordonFreemanBY
korob писал(а):Мдаа... :roll: Вариант с асинхронником значит? Тут действительно регулировать нечего, частота вращения привязана к частоте сети(для КД4-6 1400об./мин. при 50Гц.). "Спешить", к тому же так серьёзно, он не может в принципе, если только частота сети не 60Гц. :roll: Двигатель и/или шкив штатные?
Всё абсолютно оригинальное, мне магнитофон достался из первых рук, на пломбах.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
А Вы уверены в их изначальной идентичности?
На чём записывалась кассета? И откуда "оригинал" на компьютере?
Нельзя так судить о разнице в скорости. Может на кассете запись велась на другом магнитофоне с ошибкой скорости.
Отрежьте в кассету метр ленты, вооружитесь секундомером, и будет Вам правда. Она должна прокрутиться ровно за 21 секунду.
korob
Сообщение korob »
Тогда может проблема с воспроизводимой записью. Пробовались ли другие записи, или вывод был сделан на основании только одной?
GordonFreemanBY
korob писал(а):Тогда может проблема с воспроизводимой записью. Пробовались ли другие записи, или вывод был сделан на основании только одной?
Ну раз говорю уверенно, то стопку кассет уже проверил, и самописанные и студийные, любые.
Есть 100% правильно работающая кассетная дека Вильма, на ней с линейного выхода компьютера была сделана запись на кассету, на ней же запись воспроизводилась и играла верно. На Комете эта же запись играет быстрее
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Блин, у Комет, как и у Нот (один завод, и лентопротяг одной схемы) всю жизнь в приводе стояли асинхронники - нечего там крутить, т.к. скорость ленты определяется частотой в питающей сети и механикой (диаметрами валов).
Вы уверены, что запись на кассете сделана на магнитофоне, у которого была правильная скорость?
Стандартная 90-минутная кассета за сколько минут проигрывается "от ракорда до ракорда". Если 45 минут плюс-минус немного - значит скорость в норме.
А вот на Вильме как раз скорость легко регулируется...
korob
Сообщение korob »
GordonFreemanBY писал(а): на ней с линейного выхода компьютера была сделана запись на кассету, на ней же запись воспроизводилась и играла верно.
Иначе и быть не может. :wink:
GordonFreemanBY писал(а):Есть 100% правильно работающая кассетная дека Вильма
Ой не факт, не факт. :facepalm:
Проведите "следственный эксперимент" предложенный Андреем, виновник выявится сразу.
GordonFreemanBY
Что за мания умничать везде и всюду? Есть человек, занимающийся подобной техникой, у него есть точно настроенный и отрегулированный аппарат, с ним я и сверял. Есть ли мне смысл говорить "100% правильно работающая" будучи неуверенным в этом, если я заинтересован в успехе моего ремонта? Какой мне смысл выпендриваться и врать? Это не в моих интересах. Народ, включайте логику и переставайте умничать.
И в моем случае нужно быть напрочь глухим, чтобы не слышать, что играет быстрее, чем нужно.
Последний раз редактировалось GordonFreemanBY Пн июн 22, 2015 12:10:54, всего редактировалось 1 раз.
Андрей Бедов
:o
Я спрыгиваю.
GordonFreemanBY
Есть студийная кассета "Дискотека авария", одна и та же песня была запущена практически одновременно и на магнитофоне, и на компьютере. Сперва магнитофон на полсекунды опаздывал (точно синхронно запустить почти невозможно), через секунд ~10 магнитофон "догнал" запись с компьютера, ещё через ~10-15 секунд магнитофон уже перегнал компьютер и играл примерно на секунду быстрее. Не вижу смысла проводить замеры секундомером, если всё слышно невооруженным ухом.
Slabovik
"Мания умничать" имеет под собой основу в виде уверенности, что если "давно занимается", то и Вильма у него "100% правильно работающая", чем выражает сомнение в данном утверждении, потому что других проверок, подтверждающих данный факт, произведено не было.
Так за сколько минут (и секунд) проигрывается сторона 90-минутной кассеты? (зы: отмерять линейкой ленту совершенно не нужно и даже вредно, т.к. в лентопротяжном механизме лента находится под натяжением, что делает отмер, сделанный вне его, несколько длиннее).
Да, кстати, для магнитофона 2-го класса допускается отклонение скорости ленты в пределах 2%. Что при длительности фонограммы, скажем, 10 минут, даст "разбег" по временным меткам аж целых 12 секунд... А если сравниваются два магнитофона - то может быть и все 24 :)
korob
Сообщение korob »
korob писал(а):Какой мне смысл выпендриваться и врать?
Верно, никакого, но я и не уличаю Вас в этом. Я лишь намекаю на то, что аппарат, выставленный по другому аппарату, которой в свою очередь был выставлен ещё по какому то, и т.д. - не есть эталон. :wink: Верный способ выяснить правду Вам уже дали.
Есть ещё вариант: недостаточный прижим прижимного ролика в ведущему валу, и как следствие приёмный подкатушечник "вытягивает ленту" из ведущего узла. Однако такое очень заметно, в первую очередь неравномерностью.
GordonFreemanBY
В любом случае, та вильма играет ближе по скорости к оригиналу, чем моя шустрая комета)
Буду снимать крышки двигателя и искать вожделенный подстроечник по принципу "а вдруг найду" :)
