Форум РадиоКот • Просмотр темы - лабораторный автотрансформатор uniel u-tdgc2-5
Текущее время: Чт июл 24, 2025 22:39:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  1,
 Заголовок сообщения: лабораторный автотрансформатор uniel u-tdgc2-5
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 17:53:02
Приветствую всех!
Дабы не столкнуться с ситуацией "раньше надо было думать" хочу поинтересоваться у знающих.
Каков пусковой ток на холостом ходу у этого изделия? Автоматы выдержат в щитке квартирном?
Автоматы года два-три назад заменили во всём доме, раздельно на свет и на розетки теперь.
 Заголовок сообщения: Re: лабораторный автотрансформатор uniel u-tdgc2-5
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 18:04:09
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2973
если гугол не врёт
Ток холостого хода: не более 0,5А.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 18:13:54
Не-не-не! Я, может, не совсем верно сформулировал свой вопрос: Интересует именно ПУСКОВОЙ ток, если никакой нагрузки по выходу нет, вот.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 18:23:52
Карма: 129
Для трансформаторов с мощностью менее 1 кВА, как правило, нет острой необходимости решать проблему пусковых токов.
http://www.inels.ru/support/paper21.php
у вас же автомат не вышибает всякий раз, когда холодильник или ТВ включается :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 18:40:30
"...для тороидального трансформатора номинальной мощностью 5 кВА импульс пусковой ток достигает 1000...2000 А..." Ипонский городовой... Предполагаю, у автоматов есть задержка срабатывания. Этот Латр на 5000ВА. Автоматы у нас на 16А с индексом С. Спасибо за ссылочку - сохраню для самообразования. При старте холодильника, отключении чайника, пылесоса - свет подмаргивает.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 18:52:04
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
А у трансформатора разве бывает пусковой ток? первый раз слышу. У электродвигла - бывает, пока ротор не раскрутится, а у трансформатора где ротор??? :)))
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 19:10:17
Рейтинг сообщений: -2
Бросок тока происходит при намагничивании сердечника.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 19:13:19
Карма: 43
В 5000 Ампер??? А у Автора с мозгами всё в порядке?
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 19:15:49
Дык, трансформатор это не резистор непроволочный! Всякая катушка провода есть три?-в-одном - индуктивно-реактивно-активно?
Последний раз редактировалось mr.Koshkin Пн июн 22, 2015 08:32:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 19:19:42
Карма: 43
Мистер Кошкин, прежде , чем ляпнуть, надо бы и меру знать! А свой Автотрансформатор включай, не ссы, город не потухнет!
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 20:00:17
Прошу прощения за "активно". Город не интересует. Остальное-то чем неверно? http://cyberleninka.ru/article/n/analiz ... moschnosti
ЗЫ: Про 5000А не я и не верю.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 21:06:41
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
Мощный трансформатор наверное не включали...
У меня вилка к розетке приваривается, концы оплавляются, когда включаю ЛАТР на 10 А (это еще не мощный!!!). Но не каждый раз (видимо когда через ноль проходит - плавнее). Пришлось мощный резистор в 1 Ом поставить последовательно, чтобы не жечь вилки и розетки.
С - вряд-ли среагирует, по теплу точно нет, слишком кратковременный ток. Главное чтобы электромагнитный за КЗ не сочел, но это тоже вряд-ли. В крайнем случае, какой-нибудь еще дроссель или резистор/термистор последовательно с ЛАТРом решит проблему, или просто кусок длинного провода.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 21:12:21
Карма: 43
Сварочный включал. Ну и что? Древний такой сварочный, величиною со стиральную машину....ну не лабораторный же... Тема не о чем: я ссу, боюсь, я начитался бреда из Инета...помогите!!!!
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 21:17:25
Карма: 134
Рейтинг сообщений: 2065
Каково омическое сопротивление обмотки трансформатора? По закону Ома находите ток.
©Булат Габдрахманов
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 21:20:58
Вот это ближе к цели! Завтра пойду отдавать денежку и вечером доложу как всё происходит. Насчет длинного провода... Надо подумать... Его как-то компактно как уложить? И с сечением/количеством жил определиться-бы :). Дроссель - это вряд ли найду, как и термистор NTC такой мощи...
P.S.: Moskatov_ то не я писал про килоамперы - то выдержка по ссылке от Maykill.
ЗЫ: У моего Латр РНО-250-0,5-М на 0,5кВт обмотка 15,2-0,4(сопротивление щупов)=14,8 Ом. У 5-киловаттного, думаю очень малое будет.
Последний раз редактировалось mr.Koshkin Вс июн 21, 2015 21:44:50, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 21:25:56
Карма: 43
Самое главное: провод выровнять строго по линейке, ибо на поворотах электроны вылетают в кювет и совершенно недопустимы узлы и резкие повороты! Это я тебе как электромонтажник говорю, который уложил в стены сотни тысяч километров проводов!
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 21:47:38
Brigadir_ да всё нормально :). Завтра наступит скоро, приходите в тему после обеда - всё расскажу, ничего не утаю :).
Доброй ночи всем!
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2015 22:13:56
Карма: 134
У моего - 1,5 Ома => пусковой ток менее 150 А. На такую 5-тикиловаттную мощу лучше 3-хфазный транс.
©Булат Габдрахманов
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 12:15:25
Ну, что же... Сожалею, что товарищу Brigadir тысячекилометрововстенопроводоукладческий опыт электромонтажника не помог интуитивно прочувствовать ситуацию :cry:. Латр у меня, сопротивление его обмотки, включаемой в сеть 230в, примерно равно 0,55 Ом (среднее между показаниями двух разных мультиметров, и за вычетом сопротивления щупов).
Автоматы C16 выбивает влёт! :facepalm: . Надо отдать должное товарищу Brigadir - всё же он был прав в том, что, цитирую: "...не ссы, город не потухнет!" :beer:.
При включении Латр последовательно с лампой накаливания на 75Вт - старт плавный, у лампы едва заметный накал спирали, регулировка напряжения, по показаниям встроенного в Латр вольтметра, от 0 до 275в.
Теперь - классические вопросы: что делать и как делать. Условие - Латр должен использоваться в квартире (настройка и ремонт приборов, в т.ч. с потреблением до 2,7кВт при 230в), за неимением вариантов. Нагрузку в 2,7кВт, кстати, автоматы держат нормально.
Прошу советов уважаемых форумчан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2015 12:19:03
Карма: 134
Элементарно. Последовательно с первичной обмоткой - мощный проволочный резистор с R примерно 15 ... 47 Ом, который через секунду-другую после включения устройства шунтирует накоротко реле либо симистор. Реле времени можно питать от сети 220 В.
©Булат Габдрахманов
Сейчас этот форум просматривают: rl55, Мухнун и гости: 16
