Усилитель на STK 407-710
Здравствуйте! Был полуразобранный центр Kenwood xw-501 из которого было решено сделать отдельный усилитель. Вытащил БП с платой усиленияна stk407-710, нашел сервис-мануал на центр, прозвонил БП, все напряжения в норме, закоротил контакты на реле ( замыкаются сигналом с материнки). При включении шёл гул и похоже постоянка на выход, сгорел динамик. После выключения из розетки конденсаторы остаются заряженными. Выпаял их на неиспользуемых линиях в бп, посмотрел на дополнительные плюшки в виде защит, контактов MUTE и ATT на разьеме платы, выпаял транзисторы с их цепей, при включении звук не идет. Нужна помощь, в чем может быть проблема, кроме варианта сгоревшей стк-хи?)
- Kenwood XW-501 ServiceManual.pdf
- (5.26 МБ) 457 скачиваний
- FOLKSDOICH
- Говорящий с текстолитом
Re: Усилитель на STK 407-710
Сигнальная земля на плате УНЧ не соединена с общей, соединение идёт через мат. плату. Сам полчаса не мог вьехать в Самсунговском центре.
Всё придумано до и для нас.
Действительно, завтра попробую разобраться, спасибо за мысль!
Соединил земли через резистор 60Ом, всё равно тишина на выходе, похоже ещё в чём-то дело.. Приложу картинку с сервисмануала, красным обвел то, что выпаял (транзисторы и реле), зеленым - перемычки. Слева две области обведенные красным - этого не было (стоит в более старшей модели). на левый клеммник подкинул только L In, R In и GND, на верхний(питание) приходит всё кроме последних трёх контактов (те 13 14 15 нет). Напряжения в норме. Подкиньте мысль, что ещё может быть не так? Новую печатку не хочу делать, тк нормального даташита на стк с рекомендуемой схемой нет. И ещё вопрос - что за схема в правой части стк-хи?
http://www.picshare.ru/view/6493521/
Последний раз редактировалось ShSt Вс июн 21, 2015 15:01:33, всего редактировалось 1 раз.
- FOLKSDOICH
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=782&page=146
Здесь, с 2909 поста найдёшь ответы.
нашел только один ответ - про внутренности) короче всё лишнее на плате выпаял, напрямую подключился - звука нет. Или стк сгорела, или в каком-то режиме типа мьюта, и её по-особенному надо както оттуда выводить. Либо я гдето туплю))
