Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторезиста
Sailanser
Re: Изготовление печатной платы с помощью пленочного фоторез
Сообщение Sailanser »
Да нормальный раствор для травления :beer: сам им постоянно пользуюсь и как раз в этой концентрации.
А держалка для платы как сделана? Что то малость не пойму.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
И чем резал, фотку фрезы покажи? А то у меня с оргстеклом что то не дружит станок.
boka1733
Сообщение boka1733 »
все элементарно.
Две стенки (зеркально)
https://cloud.mail.ru/public/F7cS/czUfcQckN
и вставка рамка для вынимания платы
https://cloud.mail.ru/public/8TzS/oDTbQeTLA
в сборе
https://cloud.mail.ru/public/LH8U/zmpBpu5xY
в стенках ещё профрезеровал на 0.5 глубины канавку для подачи воздуха - но, похоже не понадобится
boka1733
Ruzik писал(а):И чем резал, фотку фрезы покажи? А то у меня с оргстеклом что то не дружит станок.
резал вот этим
http://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-Dou ... 26080.html
скорость подачи 600 мм/мин обороты шпинделя ок. 20000
Материал я назвал оргстеклом по привычке - скорее всего это поликарбонат, во всяком случае он импортного происхождения (100%) и дымчато-серого цвета :).
Толщина 6 мм
Последний раз редактировалось boka1733 Сб июн 20, 2015 21:27:30, всего редактировалось 1 раз.
Sailanser
А теперь понятно :)) Просто думал что держатель платы какой то хитрый для такого узкого объема :))
О фрезы на мои похожи, ток у меня кончик не прямой а полукругом. :))
boka1733
Sailanser писал(а):А теперь понятно :)) Просто думал что держатель платы какой то хитрый для такого узкого объема :))
Сам не ожидал, что 100 грамм раствора вытравит плату :shock:
Раньше всегда по пол - литра разводил ванночки (хлорное железо) , храни его потом...
а тут как на уроке химии - все видно, пузырьки красивые - чуть не проспал момент , когда все уже готово было - засмотрелся 8)
Я стараюсь все резать этой фрезой (что возможно, есстесственно) - тонкие уж очень легко ломаются при косяках :(
Sailanser
Да раствор хорош, и нет этих блин пятен рыжих.
А по фрезам эт надо постараться 3,175 ушатать, хотя если поликарбонат то материал твердый. Я вот к примеру фанеру фигачу 3-кой так за ней аж фонтанчик из стружки :)) А по этому материалу видать подбирать надо, либо охлаждать ее.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Попробую куплю эти фрезы.
edm2007
Сообщение edm2007 »
boka1733 писал(а):Решил сегодня испытать способ травления перекисью водорода+лимонная кислота.
Не так давно сам перешел на этот раствор. Так вышло, что на работе срочно нужно было вытравить пару плат, а с хлорным вышел затык. Прогулялся до аптеки (сразу купил 10 пузырьков по 100 мл / 7 руб), в магазине купил лимонной кислоты, а соль взял на кухне. Раствор настолько понравился, что придя домой сразу вылил все хлорное и выкинул емкость для него. Больше никакой грязи, пятен и прочей мути. Позднее купил сразу килограмм лимонной кислоты в магазине для мыловаров (250 рублей за килограмм), осталось найти перекись в больших фасовках (хотя бы по пол-литра).
boka1733 писал(а):Самое сложное было найти в инете правильную дозировку компонент. Кто во что горазд - "тонны" лимонки сыпят или литры перекиси.
В статье же указана дозировка. Дабы не путаться, сразу рецепт на емкости напечатал, и на ингредиентах меры веса. Сначала использовал бутылек от перекиси для меры перекиси, потом купил мерные стаканчики маленькие.
boka1733 писал(а):Многие предупреждают, что фоторезист плохо переносит перекись....
Тоже про это слышал. Сам давно уже делаю платы только фоторезистом. В этом растворе пробовал китайский фотик, сейчас делаю Альфой. Ни единой проблемы при травлении выявлено не было. Травится средняя плата минут 10...
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
mike7815
Сообщение mike7815 »
Если надо перекись(30-50%), то можете купить ее в магазине, который продает химию для бассейнов. Перекись использую для осветления воды и дезинфекции.
edm2007
Сообщение edm2007 »
Здравствуйте.
А кстати, да, спасибо за наводку. По первому же запросу - 11 литров 37% перекиси за 1500 рублей... Есть и за 1000...
Alex1588
Сообщение Alex1588 »
Уважаемые! А сколько времени может храниться такой раствор после приготовления?
И Еще насчет засветки фоторезиста. Я много лет использовал установку на 4-х 8 ватных "черных" лампах со встроенным таймером. Выполнена в виде открытой коробки. Лампы на дне. Сверху 2 листа стекла а между ними плата. По краям стекла сжаты зажимами для бумаги. Время экспонирования 60-80 сек. Но почитав про светодиодные засветки сделал себе так. 10W светодиод с длинной волны 395 нм закрепил на радиаторе от старого микропроцессора. На светодиод поставил отражатель и коллиматорную линзу. Проверил в работе и обалдел. Боковой засветки нет, а вот на лампах такая проблема иногда возникала. А здесь источник освещения сфокусирован. Время экспонирования 50-60 сек с расстояния 40 см.
Все покупал на ebay (кроме радиатора - был дома). Обошлось 9 американских рублей вместе с доставкой (доставка бесплатно).
vlad465
Сообщение vlad465 »
Раствор с перекисью хранится недолго, наверно не больше пары суток.
Но он совсем недорогой, приготовить тоже очень просто.
А можно ссылки на светодиод и линзы?
Alex1588
Конечно можно. Я брат тут http://www.ebay.com/itm/321776680835?_t ... EBIDX%3AIT
и тут http://www.ebay.com/itm/321178636533?_t ... EBIDX%3AIT это один продавец. если интересует могу попозже приложить фото как это собрано и сделано. Отражатель чуть укоротил, так как получался узкий луч. В итоге линза стала чуть ближе (на 5мм) к светодиоду и получился оптимальный вариант.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Alex1588
А отражатель?
vlad465
Сообщение vlad465 »
Alex1588 писал(а):если интересует могу попозже приложить фото как это собрано и сделано.
Конечно фото будет интересно посмотреть. :beer:
Alex1588
Отражатель, линза и обойма для их крепления идут все вместе за 3 $. В ссылки есть фотки, там все разложено.
Вот фотки.
Идея не моя- подсмотрел в Инете. Я только ломал голову как чуток увеличить угол освещения. В итоге чуть укоротил отражатель чтобы линза была чуть ближе к светодиоду.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Alex1588
А как греется это дело? Смотрю без вентилятора стоит.
СпойлерХотел такой же светодиод только белый, приспособить в авто.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Ну за минуту вряд ли нагреется. :)
А вообще мысль интересная, мне казалось что от точечного источника будет большая боковая засветка.
У меня светильник из 4 УФ ламп 8вт, собрано в корпусе от сканера, была очень сильная засветка пока не заменил блестящий отражатель под лампами на обычный лист белой бумаги, стало намного лучше.
Alex1588
В промышленных установках для экспонирования как раз и стоят точечные источники света. А если светит большая панель то появляются многочисленные переотражения и соответственно боковая засветка. На своем опыте лично убеждался. И расстояние от источника света до платы тоже маленьким делать нежелательно по той же причине. У меня оптимально 20-40 см. Да, в этом случае светить нужно чуть больше (около 120 сек) но результат получается прекрасный. Особо это касается тонких проводников. Насчет нагрева светодиода. За 5 минут работы слегка теплый. Провел эксперимент - включил на 12 часов, через 30 минут проверил температуру. была около 50 градусов и более не менялась. Это в пределах нормы. Если кто то хочет совсем что бы не грелось- то да, можно поставить сверху вентилятор и тогда практически не греется. Я сначала так и сделал, но потом убрал, лишние провода, жужжит. Да и не нужен он при температуре 50 градусов. (Светодиод ставить на радиатор обязательно через термопасту!)
