Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ST@S »
Юююрий писал(а): всё равно остаётся
Речь о скин-эффекте: при большем диаметре, чем указан, медь будет тратиться впустую. Катастрофы в применении большего диаметра нет, а число жил необходимо сохранить
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение falkonist »
Блин! ST@S меня чуть-чуть опередил.
СпойлерВ данном конкретном случае, по-видимому, имеется в виду, что сечение проводов большего диаметра будет не полностью использоваться из-за скин-эффекта.
Сообщение Юююрий »
спасибо, значит я намотаю 1мм и всё должно быть в порядке , вот ещё вопрос как можно правильно и просто застабилизировать питание +/- 12-15 вольт 1А?
Сообщение 6ф1 »
LM7812+LM7912 = +-12 v
LM7815+LM7915 =+- 15
:beer:
Сообщение Vladlog »
Юююрий писал(а):программке для расчета импульсных трансформаторов excellent,...
...должна быть не более 0.85мм, а что делать если у меня есть только 1мм? нельзя что ли ? но почему?
В программе надо поставить тот диаметр провода, который имеется (там должна быть такая возможность) и посмотреть на параметр "Коэффициент заполнения окна".
У Вас он при диаметре провода 0,85 равен 0,402. Для Ш-образного сердечника это много, обмотки могут не влезть. А если взять провод 1 мм., то вероятность того, что намотав обмотки не получится надеть магнитопровод еще увеличивается.
В среднем, для Ш-образного магнитопровода, этот параметр рекомендуется до 0,3, для колец - до 0,4.
Сообщение sphincs »
товарищи, ситуация такая. в паре с реле стоит TL431, которая отключает это реле при снижении напряжения ниже допустимого. но в виду не дискретной сработки TL при плавном снижении напряжения есть момент, когда открывается-закрывается, реле дребезжит и в другом месте платы выгорает операционник. есть ли какой-то способ сделать вкл/выкл более четким? что-то типа петли гистерезиса может организовать и как?
Сообщение ST@S »
Вот здесь http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1172/1.html через резистор R4 подаётся ОС.
Сообщение Телекот »
sphincs писал(а): ситуация такая. в паре с реле стоит TL431, которая отключает это реле при снижении напряжения ниже допустимого. но в виду не дискретной сработки TL при плавном снижении напряжения есть момент, когда открывается-закрывается, реле дребезжит
Если вы ещё и схему предоставите то можно будет что то сказать конкретное.
Сообщение Psych »
sphincs писал(а):есть ли какой-то способ сделать вкл/выкл более четким? что-то типа петли гистерезиса может организовать и как?
Набираем в нашем православном гугле tl431 гистерезис и радуемся.
Сообщение sphincs »
Телекот писал(а): схему
кусок схемы
попробую сейчас по схеме ST@S'a сделать
Сообщение Телекот »
Добавить резистор с выхода реле на упражняющий электрод ТЛки, от величины зависит гистерезис.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток,Уважаемые! Подскажите пожалуйста, схемку для питания МК от 48-55В. Напряжение питания меняется в пределах 47-55В, на выходе нужно получить 5вольт с током 50ма.
Смотрел есть схемки на TL431 (есть даже онлайн калькулятор для расчета), есть на стабилитронах (сижу пока изучаю как и что), может еще есть какие нибудь варианты?
Попадалась вот такая схемка (как то перерисовывал)
она подойдет? Как ее пересчитать под мои параметры?
Спасибо.
(161.53 КБ) 555 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Сб июн 20, 2015 11:44:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Опять нарушение Правил форума п. 2.6 Правлю в последний раз.
Максимально допустимое напряжение для TL431 составляет 35 В. Так что весьма велика вероятность ее сгорания по такой схеме. Это первое,
Второе. Если устраивает КПД порядка 10% (90%, т.е. порядка 2 Вт уйдет в тепло) - тогда можно эту тему продолжить. Если не устраивает - смотрите в сторону импульсных понижающих преобразователей.
Сообщение Телекот »
falkonist писал(а):Максимально допустимое напряжение для TL431 составляет 35 В. Так что весьма велика вероятность ее сгорания по такой схеме.
По такой схеме напряжение на ТЛке равно выходному напряжению и ей фиолетово сколько на вход схемы подаётся, так что ТЛка не сгорит от перенапряжения.
Плохой КПД это да.
NikolayZ писал(а):Как ее пересчитать под мои параметры?
уменьшить резистор R5 до 10к.
В статическом режиме - да. А в переходных?
Сообщение Телекот »
И в переходних тоже, иначе что будет с МК подключенному параллельно ТЛке? :)))
Телекот, я понимаю, МК - не Ваш, если ляпнется - Вам от того ни жарко не будет, ни холодно. Если бы вместо ТЛ-ки стоял банальный стабилитрон, я бы и не мявкнул. Но в том-то и дело, что она построена на ОУ, имеющем конечное быстродействие. Поэтому "колхозно-крестьянское" мировоззрение, которым Вы оперируете, не всегда точно отображает окружающую действительность.
Сообщение Телекот »
falkonist писал(а):Поэтому "колхозно-крестьянское" мировоззрение, которым Вы оперируете, не всегда точно отображает окружающую действительность.
А ваше городское мировоззрение не в состоянии оценить всю схему? Скорость нарастания напряжения на выходе гораздо меньше чем скорость работы ОУ в ТЛке.
Для этого и ставят на выходе конденсаторы, да и возле МК их тоже ставят которые образуют RС цепочку. Да и если обратиться к схеме внутренностей ТЛки там есть конденсатор которых ограничивает скорость нарастания напряжения на ТЛке и исключает выброс. Иначе производителей задолбали рекламации.
Возьмите любой симулятор о проверьте или ещё лучше соберите в железе и осциллографом проверьте, ели вам схемы из доташитов не указ . Иначе ваше супер городское мировоззрение не переубедить. :)))
Это не важно какое мировоззрение, главное что бы оно было правильным. :))
Сообщение Jack_A »
А в нашем кибуце если входное слишком велико, его предварительно подстабилизируют - хотя бы так:
(4.08 КБ) 578 скачиваний
Сообщение Телекот »
А смысл какой? КПД это не повысит, а наоборот понизит.
