Форум РадиоКот • Просмотр темы - усилитель НЧ на TOSHIBA TA8221AH
Текущее время: Пт апр 03, 2026 01:05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  1,
 Заголовок сообщения: усилитель НЧ на TOSHIBA TA8221AH
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 15:44:32
по документации данная схема обеспечивает 2х30Вт, на 2Ом нагрузку.
Со всякими там защитами от КЗ и тд...
При подключении 4Ом должно давать хотя б 15Вт... питание около 15В.
Проблема: даю громкость небольшую, на слух, на маяковских колонках 10 или 15 Вт(кубики) - играет нормально, если питаюсь дать больше половины - обрывается звук. При уменьшении звука опять начинает играть. Перегрев исключен, стоит на радиаторе через термопасту, еле теплая.
С чем может быть связан обрыв звука??
DSC01612.JPG [97.99 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 15:46:47
Рейтинг сообщений: 4
У меня на "электроне" такая же фигня. Наверное, срабатывает защита, пробуй наращивать громкость постепенно, еле-еле...Должно сработать
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 15:54:38
еще есть такое дело, вот когда музыка без баса играет, начинается бас и оно начинает "квакать"(пропадает звук)... регулятор громкости потише и все нормально... такая трабла..
может брак, и она в защиту уходит раньше положенного?
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 15:55:54
ненене, питание слабое
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 16:00:19
эээ.... попробую на компьютерный БП посадить....
только он у меня чего то вместо 12 показывает 21,4В... по ходу многовато для такой микры...
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 16:03:50
а вы где мериете?)))) берете желтый провод (+) и черный (0) и все :))
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 16:04:23
проверь падение напряжения на питании микры. Ну и несколько тысяч микрофарад в фильтр бп не помешало бы)))
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 16:06:54
Чес говоря ни разу на тошибе не собирал а охота попробовать (собрал на тда и вообще отпало желание собирать на микросхемах 8) ). Мс наверно дорого стоит?
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 16:07:24
был БП, я по обозначениях корпусе посмотрел какой что, все лишние кишки отрезал.... может что то не то оставил))))) кулер БП тож от этих же проводов крутится...щас перепроверю обозначения...
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 16:08:52
Ого, чипидипе 350р в розницу.....
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 16:09:20
микра стоит ээээ, стояла когда я покупал 6-7 у.е.
радует то что на маркировке JAPAN))) звучание хорошее
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 16:10:19
Я наверное только ради этого и хочу ее собрать :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 16:11:56
видать таки питание подкачивало!! щас нет под рукой хорошего транса... поеду тор покупать.....я думаю 1мм провода во вторичке хватит?
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 16:20:08
хаааа... я затупил! взял в БП оставил +12В и -12В вот оно в суме и валит мне 21,7))))) щас переделаю, землю выведу.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 16:54:10
а там +12 вольт (меряется относительно нуля "черный", ток около 5АМПЕР) и -12 вольт (меряется относительно черный, ток около 500мА), а в принципе можно +5 В И 12в соединить и получится 17 стабилизированных вольтей :)
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 21:18:25
Блин, ну и дорогущая она 160р... Вот только я чёт ниразу не видел japan на микросхемах.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 21:30:42
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Знакомый покупал готовые блоки в магазине, в магнитолу хотел сунуть. Из пяти штук одна микросхема оказалась нормальная. Остальные не кондиция. На микрах на всех написано JAPAN. Так что не знаю как в других местах. А нам брака дохрена завезли в свое время.
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 15:54:18
А я хотел на этой STK402-100 усилок собрать, она 2*100 (типа), фирма sanyo - кстати тоже известная фирма, питается двухполярным питанием +50 вольт, но к сожалению у нас такие не продаются
а кстати по теме: :idea: у меня на tda 8560q была похожая проблема, я ее подключал к китайскому блоку питания он выдает 15вольт, 785микроампер, так вот: я бывало включал ее а она не работает, потом выключил и опять включил она заработала, вроде играет, потом может взять и резко отключится, эта нестабильность связана с питанием для нее надо где-то 5 ампер а у меня даже ампера не было.
Если с питанием нормально, тогда проверьте другие колонки
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 18:27:30
может не микро, а миллиампер? и вообще для этой микросхемы нужен бп с 5а
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2009 14:41:49
да, мили амперы точно :)
