Можно попробовать сделать от двух садовых фонариков... Но понятие пасмурно в комнате , очень относительно... Глаз человека адаптируеться к освещению, и судить о световом потоке сложно.. Да Солнечные панельки от садовых фонариков , тоже слегка разные (имеется ввиду одной партии) у меня одни давали полное напряжение от светодиодной лампочки (растояние более метра) , а другие нет , при этом ток короткого замыкания на солнце, был почти одинаковый.... Ещё для такой аппаратуры как калькулятор (да и для любой другой , если СП могут попасть на прямое солнце) . Их надо шунтировать , очень хорошо подходит MOSFET 2N7000 затвор и сток соединяются вместе , получается отличный стабилитрон на 1.7 В ( годится для СП до 30 мА ) Но лучше всё-таки схема с буферным включением батарейка или акб... как-то так. А отдельно панелек полно на ебее , но они часто дороже чем купить садовый фонарик...diesel170 писал(а): А какая СБ подойдёт (из доставабельных)? Батарейка - неинтересно.![]()
Доработка Светильника на солнечной батарее.
Re: Доработка Светильника на солнечной батарее.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ну я же в прошлом сообщении ссылку давал:jonpim писал(а):А фото внутренностей этих фонариков ? Могет понравится и бум акции искать![]()
Обзор купленного мной в Фикс-Прайсе садового фонарика (ссылка)
Да зачем городить транзистор? Достаточно параллельно СП включить зелёный светодиод в прямом смещении. Видел такое решение в нескольких настольных калькуляторах CASIO and CITIZEN.Strannik7 писал(а):Ещё для такой аппаратуры как калькулятор (да и для любой другой, если СП могут попасть на прямое солнце) их надо шунтировать, очень хорошо подходит MOSFET 2N7000. Затвор и сток соединяются вместе, получается отличный стабилитрон на 1.7 В
=======[/quote]Да зачем городить транзистор? Достаточно параллельно СП включить зелёный светодиод в прямом смещении. Видел такое решение в нескольких настольных калькуляторах CASIO and CITIZEN.[/quote]
Для оригинальной встроенной панельки достаточно... , а вот сдвоенная СП от солнечного фонарика , может дать до 5 вольт и ток до 45 мА , зелёному СД явно поплохеет ... К тому-же , в гаджетах которые вы упомянули есть аккумулятор и СД лишь устраняет перезаряд ... Ещё один момент СД как стабилизаторов , у них ток начинает течь уже при примерно половине (или 2/3) рабочего напряжения. Но применить конечно можно... тем более что в последних (из купленных) фонариков , ток кз , был всего 25 мА
- Андрей Бедов
- Друг Кота
А зачем вообще упоминать ток КЗ? Напряжение при этом - ноль....ток КЗ был всего 25 мА.
Если включить СП в схему, параллельно ей светодиод - никакого тока КЗ не будет.
У СП из моего фонарика на полуденном солнце вот такая ВАХ:
Как видим, при 1,5 В на СП - более чем скромный ток в 13 мА.
Мысль неплохая, но желательно, чтобы он мог работать от одной СБ. Например, на тот случай, когда батарейки сдохли, а за новой идти влом.jonpim писал(а): А разве СЦ батарейки нельзя подзаряжать миллиамперным током ?
Есть, причём не совсем стандартный (и естественно хрен доставабельный).jonpim писал(а):А в садовых фонарях есть какой-то аккум ?
Отвинтил сейчас плату, разглядел. Точно, есть места под мелкие батарейки, раньше не обратил на них внимание. И от сломанного держателя осталось облуженное основание, к которому нетрудно припаять новый держатель.Андрей Бедов писал(а):Ну, "держатель" там - две припаянные с разных сторон платы контактные пластины. Между ними помещается батарейка.
Вполне можно изготовить и припаять эти пластины самостоятельно.
Кроме того, там должны ещё в корпусе быть углубления для двух полуторавольтовых батареек типа AG-13, только чуть потоньше по-моему.
Можно контакты переделать под них.
Strannik7 писал(а): Ещё для такой аппаратуры как калькулятор (да и для любой другой , если СП могут попасть на прямое солнце) . Их надо шунтировать , очень хорошо подходит MOSFET 2N7000 затвор и сток соединяются вместе , получается отличный стабилитрон на 1.7 В ( годится для СП до 30 мА )
Андрей Бедов писал(а):Да зачем городить транзистор? Достаточно параллельно СП включить зелёный светодиод в прямом смещении.
Есть ещё ИК-диоды АЛ107, у них допустимый ток, НЯП, 100 мА. Вот это думаю лучший вариант, СБ даже на прямом солнце такой ток вряд-ли сможет выдать. Только диодов понадобится два последовательно, ведь калькулятору надо 3В.Strannik7 писал(а):Для оригинальной встроенной панельки достаточно... , а вот сдвоенная СП от солнечного фонарика , может дать до 5 вольт и ток до 45 мА , зелёному СД явно поплохеет ...
Значит, светодиод в качестве стабистора используют и в промышленных устройствах? Я думал, это чисто любительское решение.Андрей Бедов писал(а):Достаточно параллельно СП включить зелёный светодиод в прямом смещении. Видел такое решение в нескольких настольных калькуляторах CASIO and CITIZEN.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- m.ix
- Друг Кота
да, часто в куркуляторы светодиоды ставят.
красный если 1,5 вольта питание
зелёный если 3 вольта питания.
в лемпешках китайцы ставят ионисторы в место акков.
микросхема стоит в них своего рода преобразователь с системой зарядки акка-ионистора
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Это чего?в лемпешках китайцы ставят ионисторы в место акков.
А! Понял. Имеешь ввиду фонарики?
Нет там ионисторов.
Чтоб горел диод от ионистора всю ночь, ионистор должен быть размером с два фонарика.
На моей фотке - таблеточный Ni-MH аккумульатор на 40 мАч.
- m.ix
- Друг Кота
счас один отколупил и цвет обёртки меня смутил.
счас в зарядку вставлю, гляну как он зарядится.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Не убей большим током от ЗУ!
- m.ix
- Друг Кота
где у этого акка + и -
- Андрей Бедов
- Друг Кота
На щупах мультиметра.
- m.ix
- Друг Кота
там ноль
на плате ни чего нету
на таблетке гладкие части
на зелёнке тоже ни чего нету.
- Николай_С
- Друг Кота
Черный провод (см. фото выше) д.б. минус.
А вообще, по элементам схемы д.б. понятно где +, а где -.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Фотку.
А вообще - так же, как и у таблеточных батареек: на миске - плюс, на крышке - минус.
- m.ix
- Друг Кота
по схеме нету там типа литов и проводов, так как у наручных часов всовывается в железный карман.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ещё раз говорю: дай фотку (три) - нарисую полярность.по схеме нету там типа литов и проводов
Аксонометрию и фронтальную диметрию.
По светодиоду можно тоже определить.
Ага, вижу площадки под светодиод, там должен стоять SMD, а провода должны быть припаяны к площадкам выше. Однако впечатление, что кто-то наколхозил. Зная кЕтайцев, не удивляюсь...
Андрей Бедов писал(а):На моей фотке - таблеточный Ni-MH аккумульатор на 40 мАч.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Специально обученнаяdiesel170 писал(а):Однако впечатление, что кто-то наколхозил.
Ну и вставлю 5 копеек ...
подогнали мне тут 10 штук нераб. фонариков .....год отработали и пипец .....
провёл полное исследование ..починил 9 штук ...
вообщем так ...беру замеряю ток от лампы в 60 ватт...----1-4 мА ...,в пару штук вообще нет заряда ....
полная лажа ...вскрываю солнечную панель ..там на стекло напаян проводки...(ОНИ ОКИСЛЕНЫЕ) ....оторвал ...припаял по новой ---и вот он ток зарядки 20 -25 мА ...
замазал место пайки эпоксидкой ...кстати ток при работе при 15 мА ...так что в принципе ...за 10 часов ...зарада должно хватать на ночь ...
кстати все аакумы были убиты ...напрочь в 0...
пробовал восстановить с пом зарядки ВС700 ...вроде что то востанавливалось ...даже емкость покз. до 200мА ...потом правда через пару дней напруга почти в 0
ну не покупать же новые аккумы ...а там 2/3 АА ...тоже не очень распростр.
короче поставил такие и на ДАЧУ !!!!!
вот как светят ...
первые 2 фонаря ---им 5 лет !!!!!!! из Швеции , там 2 аккума последовательно , и панель солн. большая .....светят супер ...добавил пару зелёных светиков ...для прикола ...
ну где то так ...
может кому пригодится инфа для ремонта ...
вот как светят ...
ну где то так ...
