такой вот негодяйский УНЧ :)
suslogon- ты вообще такой странный тип
Его перепрошить на новую религию (суслогона) - пара секунд.
Боевой ватник.
Лучше форматнуть нахCat писал(а):Его перепрошить на новую религию (суслогона) - пара секунд.
Главное - не говорите об этом на медкомиссии в военкомате. А то точно отправят на обследование в псих.больницу...suslogon писал(а):в инсте я говорил про то,что кончаю на лампы...препод,которые одновременно разработчиком работает в какойто фирме меня мягко говоря не понял
Суслогон, я у вас точно теперь лампаду не куплюsuslogon писал(а):.....в инсте я говорил про то,что кончаю на лампы............
Боевой ватник.
Вы немного не поняли.vistador писал(а):но на фотке же не видно никакой большой площадки.. по крайней мере она не больше самой микросхемыSLvik писал(а):Радиатором к таким планарным мискросхемам класса D
является плата.
Снизу микросхемы большая квадратная контактная площадка которая припаяна к плате.
На ней-же припаян кристалл МС.
Эта площадка находится снизу микросхемы и припаяна к плате.
Вокруг неё идут выводы.
Плата-же является радиатором для микросхемы.
А почему линейные стабилизаторы на компьютерных материнках не удивляют?vistador писал(а):да я понял, но уж шибко маленькая площадка получается в этом случае
думаю что она вообще не греется, наверное хорошие ключи стоят, падения практически никакого на них
А мосфеты на питание проца? Напряжение меньше 2х вольт при мощности более 100 Вт. Токи там десятки ампер.NiTr0 писал(а):А почему линейные стабилизаторы на компьютерных материнках не удивляют?
Там - да, под 100А. Но там ключи с низким сопротивлением затвора.SeregaT писал(а):А мосфеты на питание проца? Напряжение меньше 2х вольт при мощности более 100 Вт. Токи там десятки ампер.
А вот линейники - есть линейники. 5-10Вт одинокий транзистор на плате прекрасно рассеивает...
Ну просто разговор был про микросхему усилителя класса D, в которой то-же ключи с низким сопротивлением, а токи там несравнимо меньше. Поэтому ничего удивительного в таких размерах нету.NiTr0 писал(а):Но там ключи с низким сопротивлением затвора.
Это я к тому, что текстолит смособен рассеять куда большую мощность, чем кажется на первый взгляд
а на современных процах сколько вольт питание?
ы?а точно не меньше?на моем старом пентиуме 4 1500мгц вроде 1,7в
а там уже не меньше 1в?
Вообще-то сейчас может и поменьше чем 1,7 но не на много.
Помню на первых пнях (на некоторых платах) были линейные стабилизаторы питания, к ним были приделаны содидные радиаторы, которые грелись как утюг, аж страшно...
