Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите выбрать Reball станцию
Текущее время: Вс апр 12, 2026 05:37:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать Reball станцию
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 04:00:18
вообщем то столкнулся с следующей проблемой
приобрел себе набор бга трафаретов http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 95584.html
в комплекте держалка и комплект шаров взял
мелкие чипы реболятся без проблем дуйкой и трафарет не деформируется от нагрева
а вот большой чип не один не удалось отреболить с держалкой в комлекте деформирует
попробовал без держалки сначала центровал напаяв 4 шара без трафарета, трафарет кое как снял весь погнул и некоторые шары с конт плошадкой оторвались
так понимаю смыла теперь нет пытаться выравнить трафарет
пересмотрел много видео по реболу больших чипов ps3 и xbox 360 и не в одном не увидел что бы шары накатывали прямым нагревлом везде ребол станки для снятия трафарета
пришел к выводу что нужен такой же станок
стоит цель удачно отреболить чип ps3
больше не хочется как в прошлый раз заказывать ребол станок с трафаретами на обум
нужен ваш опыт какой выбрать станок???
приглядел следующие варианты
1 http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... 83409.html
и
2 http://ru.aliexpress.com/item/Freeshipp ... 87320.html
предполагаю что первый удобнее но не хочется опять лохануться т.к на втором вручную верх можно криво снять и шары сойдут
еще если не сложно поделиться своим провереным способом реболла больших чипов
юзаю паялки воздушка Lukey 720 и бга паялка Atchi IR Pro Sc
заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать Reball станцию
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2015 17:04:35
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Верх и низ должны стоят спокойно и жёстко, что б ни куда ни чего не КОТилось.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2015 12:01:38
уже с трафаретом прямого нагрева почти получилось на другом форуме помогли но есть еще пара вопросов
опишу поподробней как я реболил, может косяки есть
раскатал сплав РОЗЕ
с помощью оплетки легко снял припой с чипа используя флюс пасту с содержанием канифоли
УЗ и сушка феном
центровка - напаял 8 шаров с каждой стороны по 2
выпрямил трафарет как смог, совсем немного нанес флюс и пальцем размазал
поставил трафарет, зафиксировал наклейками для ценика
засыпал шары 0.6
положил чип на преднагреватель ИК не прям на сетку на пластину (вырезал от привода)
нагрел стол до 200 (на чипе 100)
на фене люкей выставил 450 градусов без насадки
начал греть феном при этом следил чтобы температура пластины была примерно 180 градусов
центр трафарета не до конца прилегал поэтому прижал его кривым пинцетом и пошатал что бы легче шары припоялись
подул феном 2 мин, дал чипу остыть до 100 градусов
на чип с трафаретом полил бга флюс
и снова расплавил шары
после того как чип остыл до 100 убрал пинцет
трафарет легко снялся но 30 шаров не припоялось большая часть шаров ближе к краю
закинул чип и трафарет в УЗ и высушил
обратно трафарет плохо налазил поэтому
зубочисткой на каждый контакт нанес бга флюс и шары
и опять на преднагреватель и фен и так 4 раза повторять пришлось пока все шары не припоялись
в итоге все шары припоял но не все ровно припоялись, некоторые шары немного не по центру контактов припоялись
но шары не замыкают между собой
еще пару вопросов возникло
1. стоит ли выравнивать шары до идеала, предпологаю что без трафарета можно побольше нанести флюса и погреть феном но вдруг слепится с соседнями хотя они и не касаются друг другали можно так паять чип на плату
2 при запайки чипа на материнскую плату наносить флюс или на сам чип
