Переделка Radiotehnika У101
Re: Переделка Radiotehnika У101
Да, многими признано, что в 10 есть глюки, которых нет в 9. В 11 тоже надо смотреть.
Поставил Time Range 130uS вместо 100uS и заработало для прямоугольного. При синусе тогда неверно считает режимы (уводит рабочие точки), пока заряжается входной конденсатор до среднего значения входного сигнала за время измерения - верно на 100uS. Но лучше поставить резистор между левым выводом входного конденсатора ( тот который идет на генератор сигнала) и землей. (1-20к). Все начинает считать более корректно и при Time Range 100uS на меандре. Возможно- это особенность построения моделей для протекания тока на землю, хотя вывод и так привязан к земле через источник сигнала с нулевым выходным сопротивлением.
А еще 11 кап упорно не хочет замечать влияние защиты на спектр выходного сигнала...
Уменьшил входное напряжение, поставил нагрузку 2 Om. Вроде правильно показывает и срабатывание защиты и изменение спектра. Для сравнения отключил диоды 1N4148 к базам предоконечного каскада при моделировании. Или я что-то не понял?
А этот график при нагрузке 4 Ом и номинальной мощности, т.е защита должна отдыхать еще...вообще, с динамической защитой вроде этой всегда проблемы - корячит выходной сигнал, а польза сомнительная...поэтому я ее и заменил на пороговую.
Та защита, что у Вас достаточно оптимальна. Она работает по мощности ( учитывается напряжение на выходных транзисторах), а не только по току. В обычном режиме диоды и транзисторы надежно закрыты и не влияют на сигнал.
Применяется уже тысячу лет....с разными вариациями....и все одно, выходные транзюки горят...
...у мя так когда-то в Амфитоне выхлоп полыхнул...даже не знаю, с чего...
Большинство разработок часто используют выходной каскад на границе ОБР, а иногда и с нарушением. Там, где должна быть пара в параллель, ставят одиночный выход. Транзисторы в металле (819ГМ и 818ГМ) достаточно крепкие - хороший отвод тепла от кристалла. В пластике - уже все хуже. Пробиваются по мгновенной мощности быстрее. Пластина кристалла маленькая, а под ней прокладка радиатора. Тепло не успевает распределиться и возникает локальный тепловой пробой. Старый отечественный пластик - всем известен своим качеством при нагреве, когда обрываются разваренные выводы внутри. Про расположение резистора тока покоя я уже писал, когда от старости , пыли и температуры нарушается контакт переменного резистора. Такая технологическая ошибка достаточно распространена в аппаратуре.
...мои были как раз такими...но это их не спасло...EMiq писал(а):Транзисторы в металле (819ГМ и 818ГМ) достаточно крепкие...
http://files.fm/u/hgrkyft файл УНЧ-50-8_V2_v10_UIL.rar (для МС10) - то о чем я говорил с токовым зеркалом Уилсона в усилителе напряжения -2 каскад- и подстройкой нуля выхода. Токи в плечах сбалансированы лучше, но THD остался прежним. Схема становится сложнее без существенного улучшения качества.
Выходные транзисторы я раньше часто палил при настройке усилителя, пока не стал настраивать без них при первом включении. Если баланс выхода нормальный, и нет возбуждения на холостом ходу, то выставляю на выходных резисторах смещения выходного каскада регулировкой тока покоя 0.5-0.52 вольта для каждого перехода БЭ мощного транзистора. Только после этого их подсоединяю. Многие так и делают и рекомендуют другим.
Я бы сказал, что он стал чуть хуже - могут появляються проблемы с устойчивостью..
Запас по фазе 45град вместо 60...первый полюс 24кГц вместо 30 с лишним...
И первый звоночек - выбросы на эмиттерах ДК.
Хватит мучить усилитель...лучше его уже не сделать....
Полностью согласен!!!!
...ээмм...ну, разве что слепить оба дифа на согласованных парах, добавить интегратор и схему автоматического поддержания ТП ВК...
Эт точно...
- Morelock
- Прорезались зубы
За что отвечает транзистор Q1?
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают!
- Morelock
- Прорезались зубы
шота не нашёл там упоминания именно за что отвечает транзистор. По мне так он подаёт смещение.
Объясните мне пожалуйста, а то я шота отупел за последний год.
Эмм...куда...?....кому...?....зачем и как..?...Morelock писал(а):По мне так он подаёт смещение.
Это гиратор.На нем собран фильтр канала НЧ с высокой доротностью.Квазирезонансная частота регулируется переменником Х3. Такое решение уменьшает взаимовлияние между звеньями ВЧ/НЧ, увеличивает глубину регулирования.
- Morelock
- Прорезались зубы
Вот-вот, я ж говорил что малость отупел. Спасибо. Теперь буду знать что такое преобразователь импеданса.
