Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
- jast321
- Говорящий с текстолитом
Re: Никак не могу въехать в самые элементарные вопросы.
Ребята, вот схемка простейшего усилителя звука.
В общих чертах вроде понятно, но все же уточнить один момент хотелось бы.
При подаче синусоидального сигнала на вход у конденсатора по сути перезаряжаются обкладки ( то на левой плюс на правой минус, то наоборот т.к. входной сигнал синусоидальный)
Выходит что через база-эмитер протекает ток зарядки конденсатора то в одну то в другую сторону. И вместе с тем протекает постоянный ток через транзистор, т.к. подано напряжение на базу и транзистор открыт.
Собственно вопросы
Получается так что через база-эмитер протекают "2разных тока" (постоянный в одну сторону, который держит транзистор приоткрытым и переменный меняющий направление , который перезаряжает конденсатор)??
Когда на правой обкладке получается "-" , что происходит ? Ведь на базе приложен потенциал "+"
И
Когда идет входной сигнал положительного направления на правую обкладку конденсатора на этом же проводе(см схему) присуцтвует отрицательный потенциал источника питания как эти токи между собой взаимодействуют??
Собственно вопросы
И
- (100.5 КБ) 323 скачивания
- Андрей Бедов
- Друг Кота
- Gudd-Head
- Друг Кота
Динамики так не включают. Они вроде не любят постоянку.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Кетайцы включают.
- Ariadna-on-Line
- Это не хвост, это антенна
...Выходит что через база-эмитер протекает ток зарядки конденсатора то в одну то в другую сторону. И вместе с тем протекает постоянный ток через транзистор, т.к. подано напряжение на базу и транзистор открыт...
Ну и чтож вас смущает? Ток через транзистор протекает потому, что через базу протекает ток Iисх, заданный резистором (который между базой и питаловом).Токи в базе транзистора (Iисх и Iсигн) будут то суммироваться, то вычитаться. Главное, чтобы значение тока никогда не уменьшалось до нуля. Дальнейшее уменьшение равносильно перемене направления тока, а база -это по сути диод, обратно не пустит. Поэтому в эти периоды времени транзистор будет просто оставаться закрытым. На слух это будет восприниматься как искажение, а в народе называется "перегруз по входу".
Причем синусоида будет искажаться только с ОДНОЙ стороны, и это звучит очень мерзко.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Вт июн 16, 2015 11:07:56, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Ага.Токи в базе транзистора будут то суммироваться, то вычитаться. Главное, чтобы значение тока никогда не уменьшалось до нуля.
И из графика это понятно.
Транзистор в классе А работает в точке "О" участка своей ВАХ.
- jast321
Ariadna-on-Line, принцип вроде ясен ну просто непонятно как зарядится положительным потенциалом правая пластина конденсатора(которая приложена к базе) если от источника доп питания идет например " -5в" ? На базе присуцтвует напряжение смещения и к этому +или-(суммируется или вычитается) напряжение с обкладки конденсатора (которое изменяется переменно ) правильно?
- jast321
Спасибо, но мне пока рано такие в такие тонкости вникать)Gudd-Head писал(а):Динамики так не включают. Они вроде не любят постоянку.
Я как начинающий, пытаюсь с простыми вещами разобраться потихоньку
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ну тогда картинку которую нарисовали выше — мгновенный ток коллектора складывается из постоянного тока коллектора Ik0 — это есть рабочая точка (ток через транзистор при отсутствии сигнала на входе) и сигнального тока амплитуды Ikm.
Или вас больше конденсатор интересует?
- jast321
Да, про смещение мне понятно зачем оно нужно и поднято именно до туда "рабочая точка или как там ее
Сам процессы конденсатора я выше описал ( наверное именно как ведут себя токи)
Посмотрите я выше написал вопрос, правильно?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Зачем вам такие подробности?
Конденсатор проводит переменный ток и не проводит постоянный.
Так что при таком включении он позволяет из входного сигнала напряжением ±Uc получить на базе напряжение (Uб0 ± Uс).
- Ariadna-on-Line
Каким потенциалом зарядится какая обкладка, - потенциал понятие относительное. Какую точку примете за ноль. В вашей схеме - удобней всего принять за ноль точку эмиттера транзистора. Тогда на левой - нам исходный потенциал без надобности, а на правой - примерно +0,7в.
Потому что у нас по-сути делитель напряжения из диода (прямосмещенного перехода Э-Б) и базового резистора. А на диодах напряжения всегда примерно такие при прямом включении. Вот на это напряжение +0,7в и накладывается напряжение сигнала.
- (63.29 КБ) 419 скачиваний
- jast321
Вот, и если в тот момент когда входящий сигна идет отрицательного полупериода например минус 0.2в, то в этот момент получается на базе относительно ноля напряжение 0.7 - 0.2 =0.5в ?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ну да. А что вас смущает?jast321 писал(а):на базе относительно ноля напряжение 0.7 - 0.2 =0.5в ?
- jast321
Смущало то что на базе положительное те же 0.7 ви на нее же прикладывается отрицательное 0.2в.
Я не знал как себя ведут в этой точке противоположные знаки от разных источников питания(если можно так сказать)
Теперь вроде понятно:)
Спасибо
- Gudd-Head
- Друг Кота
Можно так сказать.jast321 писал(а):Я не знал как себя ведут в этой точке противоположные знаки от разных источников питания(если можно так сказать)
Точно также как две батарейки, включённые последовательно. Скажем, 9 и 1.5 В:
— включите однонаправленно, на выходе будет 10.5 В;
— соедините противоположно — 7.5 В.
Можете поиграться с тестером.
- jast321
А батарейки разряжаться так не будут когда 7.5в сделать?(противоположными знаками соеденить)
- Андрей Бедов
- Друг Кота
При подключении значительной нагрузки, полуторавольтовая быстро придёт в негодность.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Смотря какая у вас цепь (замкнутая) для тока будет:jast321 писал(а):(противоположными знаками соеденить)
никакая (висят в воздухе) — не будут;
щупы вольтметра (его входное сопротивление) — практически не будут;
лампочку — будут.
- jast321
Ой, точно , что то я тормажу. Цепь ведь замкнута должна быть и чем меньше сопротивление, тем больше ток.
