Мелкие практические вопросы
Сообщение Андрей Бедов »
1. Имеется ионистор NEC 22'000 мкФ х 5,5 В. Будучи заряженным до 3,0 В, через сутки напряжение на нём снижается до 2,4 В. :cry: Он исправен?
2. Если КЛЛ включить через диод (чтоб дни её бесценные продлились) - сработает?
Через что вообще можно подключить КЛЛ, не разбирая её (кроме трансформатора), чтоб подольше работала. Пусть и с незначительным снижением яркости.
Сообщение просто КОТ »
1. Ну он ведь всего на 22мФ, даже не на десятую долю фарада. Может и норма? Хотя саморазряд и правда великоват.
2. ЕМНИП, снижение среднего тока тоже губительно. Отравляет электроды. Им работать бэ как они работают -- так оно, говорят, оптимально. Температурный режим блюсти и будет всё ОК.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение les1982 »
Андрей Бедов
Ответ на 2 вопрос
нет нельзя, у КЛЛ есть номинальное рабочее напряжение. И отклонение его от нормы в -50% ни к чему хорошему не приведут.
Дабы продлить срок службы КЛЛ ее надо меньше включать и выключать, и использовать КЛЛ хорошего качества(дома самой старой лампе 2,5 года лампа ЭРА с 13ххх еще в нормальных корпусах).
Люди могут жить без мозгов.
Понятно.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а):На ноутбуках бывает выход для внешнего монитора.
Бывает.
Именно через него и оперирую этим ноутом.
Но нафига мне такая сложность :)
Сообщение ypppu »
Я говорю о том, что можно написать сценарий, который автоматизирует запуск приложения-ревербератора. Но для этого мне нужно ознакомиться с ревербератором (увидеть скриншот и т. д.). Также возможно повесить какие-либо действия / настройки на горячие клавиши.
Сообщение FAKIR »
Maykill писал(а):подкиньте отработанную схемку носимого аккумулятора!
есть несколько Li-Po батарей...
Если аккумуляторы имеют плату защиты (на всякий случай), то подойдёт эта простейшая схема. Если нет платы защиты - необходимо отслеживать окончание заряда. Плата защиты имеется во всех аккумуляторах мобильных телефонов.
Если светодиод горит - идёт зарядка, гаснет полностью - 90% заряда. Можно продолжить заряд на часик. Светодиод красного цвета. Номинал резистора 4к7 (2к2) зависит от типа светодиода.
Сообщение Maykill »
вот спасибо,добрый человек!(С)
в аккумах ИЗ планшетов защиты нету- верно?
Если плата есть - её обычно можно увидеть или прощупать.
Сообщение FAKIR »
Если даже нету платы защиты, то устройство подходит.
+5в, падение на кремниевом диоде 0,7-0,8В, затем резистор (ограничитель по току) и небольшое падение по напряжению.
Потом при 90% заряда дальнейший заряд растягивается на часов 4-5 до полного заряда. А аккумуляторы LI-Ion заряжаются до 4,2-
4,3В. Если источник питания имеет ровно 5В, (ток не менее - 0,5А), то и без платы защиты всё будет нормально.
Если питатель имеет напряжение 7-12в, то надо поставить интегральный стабилизатор большой мощности 5в. При питании - 12В понадобится небольшой радиатор.
Сообщение Vladlog »
Андрей Бедов писал(а):1. Имеется ионистор NEC 22'000 мкФ х 5,5 В.Он исправен?
Судя по графикам для 47'000мкФ, при условии заряда ионистора 24 часа:
Характеристика разряда для ионисторов различной емкости при сопротивлении 1 МОм (а) и в зависимости от сопротивления для EECS0HD473V (5,5 В, 0,047 Ф) (б). Условия заряда: 5 В, 24 часа, +20 °С
При разряде через 5 МОм с 3 до 2,5 В проходит около 15 часов, без нагрузки будет около суток. Так этот еще и в 2 раза большей емкости.
Так что, вполне нормальный ионистор. :)
Хорошо! Тогда будем его применить.
Сообщение Maykill »
как жара на моск влияет :)
тоесть в том виде, что на рисунке, от УСБ заряд пойдёт..и бадабума не будет-.да/нет?
просто однажды имел " щастье " проткнуть корпус Li-Po 8)
это было чтото!
Зарядка литиевых аккумуляторов без схемы контроля напряжения - недопустима! :evil:
Сообщение FAKIR »
Андрей, внимательно посмотри ещё раз на схему ... там напряжение на аккуме не превысит никогда 4,3В. Напряжение источника не
должно превышать 5В под нагрузкой.
Для вашей уверенности подключите вольтметр на аккум и проконтролируйте напряжение, хотя бы 1 раз...
Вы убедитесь, что я прав.
ОК.
Сообщение Vladlog »
Maykill писал(а):тоесть в том виде, что на рисунке, от УСБ заряд пойдёт..и бадабума не будет-.да/нет?
Не будет, но аккумулятор может быстро подохнуть.
Есть же спец. микросхемы. Сам тоже мучился с зарядками для разных конструкций, чтобы не просто ограничивало на 4,1-4,2 В, а еще и, как правильно, отключала при снижении тока заряда. А потом купил горсть TP4056, сделал под нее плату и теперь этот вопрос вообще отпал.
Схема стандартная, плата с обеих сторон:
(4.9 КБ) 379 скачиваний
(10.42 КБ) 365 скачиваний
А что делать с ногой TEMP, если у аккумулятора нет резистора NTC? :dont_know:
Сообщение Sanches524 »
как вам вариант сушить бга чипы с помощью USB нагревателя кружки?
вычитал один так делает думаю тоже так же попробовать сушить
От чего их сушить?
Вернуться в «Практика»
