Чем Протравить "хитрую Латунь"
Сообщение sputnic1436 »
Хочу сделать себе шаблон для паяльной маски.
Валялся у меня лист латуни желтого цвета но толстоватый как для шаблона..... попробовал его травить персульфатом аммония, травит без проблемм.
Заказал через инет себе латунь нужной толщины, приехала, с виду оттенок красноватый.... попробовал травить а не получается.
Эта латунь покрывается темным налетом который защищает от травления... если подождать неделю-полторы то таки стравит но с уймой подтравов, в общем только в утиль!!!
Видать в ее составе есть что то такое что препятствует травлению т. к. по инфе из инета люди без проблем травят латунь персульфатом.
Подскажите, кто сталкивался с такой латунью и чем ее травить????
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сообщение просто КОТ »
Ммм... так наугад и не скажешь, наверное. Я б отрезал по кусочку, бросил в классические варианты: лимонка с перекисью, купорос с солью, хлорное железо и соляную кислоту. Ну и глянул -- чего да как.
И ты врёшь!!! © Vladisman
В том то и дело, что уже все повыкидывал... уже лет с 10 как травлю исключительно персульфатом, а покупать все только для пробы а затем выкинуть не очень хочется
Сообщение Okkupant »
А какой смысл тогда вопрос задавать? Вам ответили - пробуйте. А вы - покупать не хочется. Что, даже перекись не купить?
Смысл задавать вопрос чтобы в холостую не пробовать 5-10 видов растворов для травления и соответственно не выкидывать деньги на ветер... наверняка кто то уже наступал на такие же грабли...
Ну да ладно, купил перекись.... 3 гривны с копейками не такая и большая сумма
Ну вот 100грамм перекиси, 40г лимонной кислоты и чуть менее 1ч.л. поваренной соли. Тщательно перемешать и в бой!
Сообщение smacorp »
sputnic1436 писал(а):наверняка кто то уже наступал на такие же грабли
Да, наверняка кто-то наступал. Только вот на какие именно грабли? Ни ссылки где куплено, ни даже фото этой "красноватой латуни". Познания в химии вкупе с экстрасенсорными способностями довольно редкое сочетание. :)
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Симптомы я написал.... с обычной латунью травление идет без проблем.
С этой же покрывается темным налетом который препятствует травлению... если подержать еще с недельку то на этом налете появится тонкая белая пленка.
По моему симптомы весьма выражены чтобы узнать тому кто уже с этим сталкивался, сомневаюсь что фото листа латуни поможет, марка латуни мне неизвестна.
Сообщение fenix72x »
Специальный или дерьмовый сплав, марка неизвестна, пробовать не хочешь. Как тут сказать? Сплав может содержать добавки препятствующие травлению, сплав может быть грязным и содержать добавки, но не специально, а случайно. Надо пробовать. Могу сказать что современная латунь редкостное говно и скорее всего именно в этом дело.
У меня случай был хлорное железо отказалось травить алюминий, медь травило нормально. Покупать другой алюминий довольно дорого, другое хлорное железо дешево. Купил, травит. Следовательно был плохой раствор. Опять же надо пробовать.
Попробовал лимонку с перекисью результат примерно тот же - латунь покрывается серым налетом....
Хоть иди банки с под пива режь на шаблоны... жалко потраченных денег что выкинул на латунь :(
Сообщение 74LS00 »
Подозреваю это нержавейка. Тесты на магнит, температуру, окись, вес, ничего ведь нет, значит доказано что нержавейка или титановый сплав.
Есть ещё какойто метал красный типо меди только как сталь, применялся в здоровенных лампах
Просто странно это... Железо -- активный металл, должно травить. Медь -- не активная. Травится не всем, но наши составы её травят. А почему оно не травится ни как активный, ни как пассивный металл? Вроде как, только с алюминиевыми сплавами такой геморрой моет быть. Всякие защитные плёнки из ниоткуда и совсем когда не надо -- почерк алюминия. Что думаете?
Нержавейка краснватого цвета :) .... таковой не видел...
Не магнититься.
Если бы был какойто титановый сплав то и цена была бы соответствующей как за титан (подменять латунь титаном уж как то не выгодно).
По весу кусочек порядка 87х97мм весит 10,56 грамма
В закромах нашел еще 10 летней давности полужидкое ХЖ.... попробую на днях еще его
Ну или если ктото в Украине покупал нормальную латунь 0,15 то подскажите где... я уже готов купить а эту забросить куда подальше :)
Протравилась таки хлорным...
Сообщение smacorp »
sputnic1436 писал(а):Протравилась хлорным
И как впечатления от изготовленного таким образом шаблона? Порадовал или лучше дальше давить из тюбика? Поделитесь впечатлениями, пожалуйста - сам собираюсь шаблоны делать. Правда не травить, а на лазерном плоттере.
Ну что сказать.... идеальным не назовешь, если приглядеться и попридираться то можно найти дефекты.... ну а так нечего получилось :)) ... скорость нанесения на порядок выше, да и элементы удобней устанавливать и вроде как пасты меньше расходуется (точно не замерял... чисто субъективно). Ну и если учесть что все это делается на коленке то весьма не плохо получилось :)
Сообщение dk327 »
С поверхности в первую очередь уходит цинк, медь остается. При наличии прямого контакта меди с цинком, цинк смещает электрохимический потенциал меди в положительную область. Это останавливает реакцию. Перекись + кислота проблему решат.
Сообщение dk327 »
sputnic1436 писал(а):Попробовал лимонку с перекисью результат примерно тот же - латунь покрывается серым налетом....
Очень странно, что не сработало. Хорошо бы, конечно, взять солянку вместо лимонки, но если солянка не доступна, попробуй добавить к раствору обычной соли, NaCl. Ионы Cl- образуют комплексы с медью, это должно уменьшить потенциал и ускорить реакцию.
