я какраз и имел ввиду стабилизаию тока. впрочем стабилизация напруги будет работать так-же, при нагреве ток упадет, но очень не заметно, так как и сопротивление меняется слабо, без усиления разбалланса овчинка выделки не стоит. вполне достатосно того что есть у афтора
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Рейтинг сообщения:0
Хорошая идея. Если взять паяльник с малым расстоянием от нагревателя до жала, например, тоже самое жало T12 - то все решается стабилизацией токов порядка 2-3А при напряжении 18...35В. Малое расстояние от жала до нагревателя нужно для влияния отъема тепла от жала на температуру нагревателя.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
