Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение FantasyDD »
Вот что я нашел и думаю по этому поводу.
Чистое оловянное покрытие необходимо оплавлять, что приводит к дополнительным затратам энергии.
Чистые оловянные покрытия имеют очень короткий срок эксплуатации в качестве покрытия под пайку. Практика показывает, что паяемость оловянного покрытия иногда ухудшается в течение 2-3 суток.
Олово является полиморфным металлом. В обычных условиях оно существует в виде β-модификации (белое олово), устойчивой выше 13,2 °C. При низких температурах белое олово переходит в другую аллотропную модификацию (серое олово). Переход сопровождается увеличением удельного объема, что приводит к разрушению оловянного покрытия. Это явление получило название «оловянная чума».
Добавки небольших количеств висмута позволяет решить эти проблемы, кроме того покрытие получается более коррозиестойким
источник http://zctc.ru/sections/olovyanirovaniye
Выходит феном оплавлять стоит. если не лень.
Я думаю все таки делать в горячей воде сплавом розе (если мое мнение кого то интересует), дешево и сердито. а удалить розе с отверстий, просто быстро вынуть и ударить об угол стола все слетает :) да и покрытие получается более добротное что немаловажно при металлизированных отверстиях ("И все таки оно тонкое" если не изменяет мне память Галилей :) ) встречаются платы с непокрытыми маской переходами. Просто высказал свое мнение, надеюсь оно будет полезным.
Последний раз редактировалось FantasyDD Ср июн 10, 2015 13:42:15, всего редактировалось 10 раз.
Сообщение Абедалоф »
А просто в ростер засунуть плату не вариант?
Сообщение mns_15 »
mial писал(а):Ну как показали многочисленные эксперименты, правда не мои, нельзя...
А после металлизации каким образом вы получаете рисунок. Я так понимаю есть две технологии для субстрактивного метода - это металлорезист и тентинг. Каким вы пользуетесь? Можно ли с помощью тентинга получить малые отверстия, т.е. с малым пояском вокруг отверстия?
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Травил в персульфате..."Не долго мучалась старушка" :)
Ну так надо было в аммиачном травителе. Персульфат олово в первую очередь сожрал. :hunger:
И не подавился :)))
FantasyDD писал(а): Выходит феном оплавлять стоит. если не лень.
Во-первых - надо применять флюс.
А во-вторых - такой тонкий слой олова вряд-ли оплавится. А более толстый нанести не получится - ведь реакция не автокаталитическая. Пока есть чистая медь - олово осаждается.
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):Ну так надо было в аммиачном травителе.
Нету, а бодяжить ради одного пшика не охота. :)
mns_15 писал(а):Каким вы пользуетесь
Тентинг, все тут тентингом пользуются. Делали и металлорезистом с оловянной гальваникой, но хлопотно это, время, 2 гальваники, смывка олова после травления. А так конечно достойный способ. Отверстия можно совсем без пояска делать. С тентингом виа делаю 0.4/1, следовательно поясок 0.3. Можно и 0.1 поясок делать, тентинг то устоит. Проблема в совпадении сверловки и шаблона. :(
Сообщение mns_15 »
Вот платка после гальваники:
Маленькие отверстия - 0,3мм
Боольшие отверстия - 1мм
Сообщение smacorp »
mns_15 писал(а):Вот платка после гальваники
Неправильная у Вас какая-то гальваника - медь пористая и рыхлая. Ногтем, случайно, не сколупывается? Зеркало нужно, чтобы глазам больно было:
Блескообразователь у Вас какой?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение mns_15 »
smacorp писал(а):Неправильная у Вас какая-то гальваника - медь пористая и рыхлая.
Ну зря вы так. Медь не пористая и не рыхлая, а крупнокристалическая, адгезия хорошая на сколько я могу судить.
Электролит сделан на скорую руку - медный купарос и серная кислота без блескообразующих добавок.
Вообще на сколько я понимаю назначение блескообразующей добавки - это уменьшить кристаличность осадка. Какую добавку посаветуете?
Сообщение smacorp »
mns_15 писал(а):Ну зря вы так
Да я как бы не в осуждение. Просто показалось, что Вы удовлетворены результатом, но на такую гальванику фоторезист хорошо не сядет.
mns_15 писал(а):Какую добавку посаветуете?
Любую, какую сможете купить - Chemeta RV (уже не поставляется в Россию), Cupracid 210, J-Plate Cu 400 - со всеми у нас тут народ получал отличные результаты.
Я бы сказал - ищите J-Plate Cu 400 - относительно несложно найти и вроде как со временем не разлагается в электролите.
Сообщение uk8amk »
Что-то хрень какая-то приключается с серебрянным активатором приготовленном на КОН(желтоватый цвет).
Плата в углублениях и царапинах цвет меняет, контактное выделение серебра тоже есть. Но химмеднилка к нему равнодушна!
Для сравнения активирую второй кусочек в старом голубоватом растворе(не по технологии Ruzik), бросаю в химмедь, плата меднится на глазах.
Сообщение Ruzik »
uk8amk
Скорей всего KOH в растворе много.
Сообщение uk8amk »
Мне его ещё разбавить чтоб понизить концентрацию?
Или если известно скажите pH раствора, я его могу замерить и скорректировать.
Сообщение Ruzik »
Лучше новый размешать, pH не знаю.
Сообщение Ruzik »
Кнопки "Правка" нет, пишу новое..
Решил сделать платку Atmega fusebit doctor. Нарисовал в Diptrace, развел в спектре (понравилось, правда нужно немного ручками подправить, да лень было). Вот что получилось..
Хотел сделать металлорезистом, потом передумал, сделал тентами. Переходы 1,2/0,4 мм, похоже нужно делать меньше, попробую 0,8/0,4 мм в следующий раз.
Шаблон - стуйник Canon iP7200, пленка китайская. Активатор IBM, альфа340, травил в медно-хлоридном кислом. Гальваника Cu400, плотность тока 1,2 А/дм2 в течении 90 минут.
Завтра наверно маску намажу, посмотрим что получится. Старая маска стала, густая, не знаю чем разбавить. Ацетон и изопропил моментально испаряется на сетке и получается что возишь пластилин по сетке, буду думать. :(
Сообщение smacorp »
Ruzik, а зачем изолированные участки фольги - которые никуда не подключены? Разве от них есть толк? Или чтобы меньше травить?
Сообщение Ruzik »
smacorp
Надо было немного руками поработать, да лень было. :))
Да и в принципе чтобы меньше травить.
Сообщение mr_kot »
Я тоже всегда оставляю заливку, даже если она ни к какой цепи не подключена (стараюсь подключать к общему проводу). Во-первых - меньше расход травильного раствора, во вторых - чернила или тонера. А под маской эти полигоны никому не мешают. К тому же, маска на меди держится значительно крепче, чем на голом стеклотекстолите.
В общем, от этого одни плюсы :)))
ЗЫ
Не заливаю только высоковольтные цепи. Хотя и там можно, увеличив зазоры между дорожками и заливкой.
Сообщение Ruzik »
Доделал платку, вот что получилось..
Маску намазал с 3 попытки, высохла (слишком густая стала), растворил обычным спиртом, блеск есть. Хим.олово со свинцом, паять буду не сразу, нет дип панелек и FT232, заказал. Заодно проверю паяемость через некоторое время.
Сообщение Sailanser »
Шикарно получилось :beer:
Сообщение Ruzik »
Ни как к фотику не привыкну, поставить свет не могу, мутно что то все. :))
