хочу собрать радиоуправляемый вертолёт.
Сообщение InkOgnito »
вот, прошу!
(46.79 КБ) 739 скачиваний
Сообщение regenerator »
Дааааааааа! Прикольно! Тоже такой купил бы, да только в "роспечати", в моём городе кроме газет, жвачки и игрушек нет не чего.
видел такой в Чип и Дипе, стоит он там 1550 рублей.
Сообщение m.ix »
Интересно, как такие вертолёты вертилируют большим пропеллером на такой скорости и при том что не ломается ни корпус ни лопасти не разлетаются в разные стороны?
Если кто то пробовал в руке раскрутить большое колесе можно и маленькое и при этом это колесо двигать.
Те нарушая гираскопический эффект.
Сообщение Андрей Бедов »
Жэстачайшая статическая балансировка ротора.
Присовокупить сюда незначительный вес композитных лопастей.
Вот и летают без гироэффекта.
Сообщение m.ix »
дак масса и вес у лопастей не маленький при том что ещё и обороты не сильно занижены.
Там лопасти люминь авиационный как минимум.
Мда. Вот такое колдовство. :shock:
Сообщение korob »
m.ix писал(а):Там лопасти люминь авиационный как минимум
В последнее время в основном углепластик(карбон).
А я ему выше говорил: композитные, а он - "алюминий, алюминий"... :evil:
Сообщение ФД263 01 »
Я тут у соседского ребенка выменял лопасти от вертолётика, на деревянную куклу своеручно выточенную, со словами "раскрасишь, такой ни у кого не будет". Лопасти из каково-то полимера. Двигуны - от вибратора пейджера, по 10 руб. Делаю делительную голову из червячного редуктора от лифта.... шестерни резать. делим 360 на 24.....
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Сообщение m.ix »
А что, композит не весит ни чего?
А если его ещё раскрутить на не мыслемые количества оборотов, он так же свой вес и массу потеряет?
Центробежные и центростремительные и прочие силы ни куда не денешь.
Даже лист бумаги требует приличной силы, что бы его сдвинуть с места на больших оборотах
Чтобы "порвать" композитную лопасть, её нужно раскрутить до 10'000 об/мин (грубо).
Навскидку:
Ми-24, примерно 240 об/мин.
Ми-8, 192 об/мин.
Ну у моделей умножь в 10 раз.
Посчитай сам:
Линейная скорость законцовок винта: V=пDn
диаметр (D) НВ у Ми-24 раняется 17,3 м.
частота вращения НВ (n) = 4 об/сек (240 об/мин).
итого имеем 217 м/с.
У модельки: D = 0,8 м
n = 33,(3) об/сек (2000 об/мин)
итого: 83 м/сек.
Легко для композита, жэстачайшэ для алюминия. :shock:
Сообщение m.ix »
давай снова.
раскрути колесо да побыстрее
и теперь его резко очень резко куда то в сторону поверни
что с колесом произойдёт?
а вертолёты вон как прыгают, я так даже верёвку не раскручу с такой скорость с который вертолёты с места дёргаются и дёргаются.
