Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение RENOWATIO »
Вопрос!
45 светодиодов подключены паралельно, питаю от ПК БП 3В/2А. Св. диоды рорят но греются .... (2А)понятное дело. Низнаю теперь как эети 1,3А понизить. Если резостор то он греется. Подскажите пожалуйста что сделать или какуюнибуть альтернативу.
Пробывал зарядным устройством (трансформаторное) на 4,5В/700mA, после пол часа нагревалось ажно пластмас плавился - почему?
Сообщение Света »
Помогите найти схему Universal AC/DC power supply stabilised 3.0 - 4.5 - 5.0 - 6.0 - 9.0 - 12.0 V 1A
или что-то в этом роде.
Сообщение МитяРа »
Раньше в таких просто транс с кучей обмоток стоял..
А сейчас - не знаю.. вроде на фотке он гораздо тоньше..
Разбери и срисуй с платы..
Заодно - доброе дело сделаешь...
Xотел неломать корпус - но придётся, схемку нарисую.
Зацените Power Supply 1.2 - 12V 1A with low voltage LED Indicator, стоит собирать?
Сообщение Furcat »
RENOWATIO писал(а): стоит собирать?
Смотря что питать надо.... что питаем ? если универсальный лабораторный БП надо то лучше не надо.
Furcat писал(а): ... что питаем ?
питать ... так по мелочам, ну в пределах 1А. или можете посоветовать другой?
и ещё!
для чего в выше указанной схеме диоды D3, 4, 5 стоят последовательно друг за другом, что это даёт?
As
Сообщение As »
В этой схеме светодиод светится, когда падение напряжения на микросхеме становится менее допустимой величины... При малом падении напряжения, конечно, снижается нагрев, но растут пульсации... Думаю, этот индикатор применен автором для индикации снижения входного напряжения ниже допустимого.
блин... а я её ток хотел собрать, пульсации мне ненадо.
Скиньте пожалуйста схемку 0-12В/1А с возможностью регулирования напряжения.
dmr
Сообщение dmr »
хочу значит стабилизатор на стабилитроне для питания предусилителя, короче, мои действия:
беру + от него резистор 1ком, после резистора ставлю стабилитрон Д814А, включаю питание (26В) стабилитрон начинает желтеть и вонять, идет дым. вырубаю питание. вопрос в чем я ошибся?
ЗЫ: КАТОД-АНОД РАСПОЛОЖЕНИЕ Я СОБЛЮДАЛ
Сообщение Света »
dmr писал(а): КАТОД-АНОД РАСПОЛОЖЕНИЕ Я СОБЛЮДАЛ
То есть катод подключен к плюсу питания?
Сообщение ploop »
Да хоть как, через 1к он бы не завонял. Значит вы нагрузку через стабилитрон включили?
dmr
Сообщение dmr »
я вообще нагрузку не включал, проверить первым делом, стабилизирует или нет, начал тестереом мерить, но он не показывает, и только тогда понимаю кто зафунял. Кстати поставил Д814Д и все прекрасно, почему же раньше Д814А так плохо со мной поступил? :(
ЗЫ: стабилитрон взял к коммутатора на котором было КЗ :( Наверное от этого?
Сообщение ploop »
Нарисуйте схему, как вы включили стабилитрон
dmr
Сообщение dmr »
ВОТ
.JPG
(4.87 КБ) 426 скачиваний
dmr
Сообщение dmr »
И вообще я в них разочарован, уж лучше на кренке какой-нибудь :(
Сообщение МитяРа »
dmr..
А какая разница в этом случае, что у тя будет греться, КРЕНка или резистор...
Сообщение ploop »
Либо резистор не 1к, либо вы что-то путаете. По такой схеме стабилитрон завонять не мог.
dmr
Сообщение dmr »
Да, ладно короче проехали. Может быть какой-нибудь аномальный стабилитрон.
Резистор - полоски слева напрво: коричневый, черный, красный, допуск.
Сообщение IRF777 »
есть фонарь небольшой, питается от 4 батареек АА. лампа полампера, светит ярко, метров на 500 точно, но недолго, на алкалиновых выжирает наверное за полчаса. вот думаю поставить светодиод 10 мм 80ма. хотелось бы найти схему преобразователя из 6вольт в 5вольт, чтобы батарейки полностью высасывал, возможно ли это?
то что он будет хуже светить не важно.
