Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Borodach
Re: Измерение и измерители ESR
Сообщение Borodach »
Yuriy_King писал(а):
Borodach писал(а):А как осциллографом проверяете, можете рассказать ?
И желательно с осциллограммами ... :)
Не буду приводить все пробные варианты с разными микросхемами...
Наилучший вариант по точкам:
точка 1 - Изображение
точка 2 - Изображение
точка 3 - Изображение
точка 4 - Изображение форму сигнала подбираем изменяя R2, если не удаётся. меняем микросхему U1 на другую.
точка 5 - Изображение
точка 6 - nИзображение
точка 7 - Изображение под нагрузкой 1000 uF 25 v ESR=0.05 Ом.
Спасибо.
А как, в данном случае рассчитали 0,05 Ом ...?
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
Спасибо.
0,05 Ом - это показания измерителя. Второй разряд с низу, проверка - параллельное соединение двух резисторов по 0.1 Ом.
Я уже писал, что все 10 точек проверялись с помощью проверенных на MS5308 "эталонных" соединениях резисторов.
Для первого диапазона это следующие значения: 0.03, 0.05, 0.07, 0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1.0. При этом каждая "точка" имеет свой диапазон значений. Это можно просмотреть на третьем диапазоне 3 - 100 Ом, если к входным клеммам подсоединить не проволочный переменный резистор номиналом 100 Ом и изменяя его сопротивление определять момент включения и погасания для каждой точки измерения. Просматривая значения сопротивления цифровым Омметром.
S@d0vNIK
Сообщение S@d0vNIK »
Гуру, посоветуйте, имеет смысл начинающему любителю приобрести вот такой тестер радиодеталей:
http://www.ebay.com/itm/201087634115
http://www.ebay.com/itm/251980737734
http://www.ebay.com/itm/181715868365
или вот такой КИТ:
http://www.ebay.com/itm/141518791604
Может, кто уже тестил эти девайсы, какие более-менее поприличней?
Модераторам прошу не ругаццо, если такая тема уже есть, - не нашёл, сорри! :))
indman
Сообщение indman »
S@d0vNIK,Вам в тему по клонам ттестера http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25020&st=0
"Какими бы глубокими знаниями я не
обладал, каким большим не был бы мой
опыт, всегда найдется человек умнее
меня и имеющий больше опыта."
S@d0vNIK
- премного благодарен! :lol:
Сам не нашёл.
А на КОТе, видимо не обсуждалось? :dont_know:
Nicacoi
Сообщение Nicacoi »
indman писал(а):NM8032- это не измеритель ESR,а тестер для отбраковки.
Ремонтировал сегодня тв, (вспух конденсатор во вторичке) впаял новый и всё ок. Так вот, с удивлением обнаружил, что все свои пробники и мерилки конденсаторов надо выкинуть. Взял вспухший конденсатор и проверил сначало самодельным пробником на паре микросхем простой логики и трансформаторе от ИБП. ESR в пределах нормы(конд. 1000х35в). Проверил цифровым прибором на MEGA8 - 878,3 мкф 0,84 ом. Стрелочным омметром - стрелка плавно падает как и положено. Но с этим конденсатором телевизор не включается. Какой прибор может определить косяк в конденсаторе? Так сказать в боевых условиях без выпайки из схемы.
Yuriy_King
Ремонтировал Какой прибор может определить косяк в конденсаторе? Так сказать в боевых условиях без выпайки из схемы.
Померил без выпаивания в БП ТВ Panasonic электролиты на 1000uF 25v и 2200uF 25 v, оба показали ESR=0.05 Ом. Прибор NM8032 с пределом 0.03 - 1.0 Ом на первом диапазоне.
Borodach
Даже "вспухшие" конденсаторы, зачастую, дефектуются как рабочие и могут ещё какое-то время нормально работать в схемах.
Буквально сегодня менял на видюхе около десятка взорвавшихся конденсаторов, так около половины из них показали себя абсолютно нормальными.
Так что не всё так однозначно и просто в этом вопросе ... :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
большинство из этих кондеров стали пробиваться при напруге 5-10 вольт, чего пробниками не усечешь, надо обращать внимание нп тангенс угла потерь, он и емкость "прибавляет". вобщем правильно было замечено, чтобы ремонтировать- приборов мало, надо еще и моск прикладывать :))) :beer: :beer: :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Borodach
Чаще всего конденсаторы выходят из строя от повышенной температуры, установленные рядом с радиаторами и силовыми\импульсными трансформаторами. В местах где нет нормальной вентиляции ...
Yuriy_King
Borodach писал(а):Чаще всего конденсаторы выходят из строя от повышенной температуры, установленные рядом с радиаторами и силовыми\импульсными трансформаторами. В местах где нет нормальной вентиляции ...
Вы забыли о качестве изготовления, при замене в импульсных блоках питания и особенно в компьютерных компонентах( материнская плата, видео карты и другая периферия).
Вот параметры трех конденсаторов:
С=205uF, D=0.235, Q=4.24, ESR=0.18, esr=0.15
C=194uF, D=1.125, Q=0.91, ESR=0.91, esr=0.7
C=152uF, D=0.043, Q=22.9, ESR=0.04, esr=0.03
обозначения:
С - емкость, D - тангенс угла потерь, Q - добротность, ESR - эквивалентное сопротивление (показания MS5308) , esr - показания модифицированного NM8032.
Первые две ёмкости не паянные(новые) KMG 220uF 16v, последняя выпаянная с материнской платы 10 летней давность Sanyo 150uF 16v.
Сами сделайте выводы, что верхние две ёмкости не смогут быть эквивалентной заменой последней.
Borodach
Не выгодно производителям, особенно кЕтайским, выпускать надёжные элементы, ведь тогда покупать перестанут ... :))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
что-то тема совсем похерена, а ведь в журнале мурзилка Радио за январь 2015, есть интересное решение измерителя C-ESR. на новизну, естественно не тянет, похоже прогресс закончился, скорее дежавю.
правда кто теперь его (журнал) читает......
с такими заявленными параметрами
(11.47 КБ) 15544 скачивания
(36.98 КБ) 16525 скачиваний
YLS
Сообщение YLS »
Borodach
При любом измерении необходимо всегда включать голову, а не только руки.
Если в схемотехнике не соображаешь, то лучше туда и не лезть ... :)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
при таком раскладе и резисторы нельзя измерять, могут попасть параллельные или шунтированные индуктивностью.
вах-вах.....омметры тоже врут внутриутробно.....
Borodach
Человеку же как-то надо рекламировать свои видеоролики ... :))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Borodach писал(а): рекламировать свои видеоролики ...
100500 :))
MCA10564
Сообщение MCA10564 »
oleg63m писал(а):что-то тема совсем похерена, а ведь в журнале мурзилка Радио за январь 2015, есть интересное решение измерителя C-ESR. на новизну, естественно не тянет, похоже прогресс закончился, скорее дежавю.
Читаю и много чего сделал.
Borodach
Покажешь, что сделал ...? :)
Вернуться в «Измерения»
