Паяльная станция с энкодером.
Сообщение GoogleRU »
Короче явно накосячил с фьюзами. Прошивал при помощи ChipStar Turbo. Перепрошил заново, благо что программатор нормальный) После перепрошивки и разборки фьюзов начало читать и писать на AVR Dragon-е. Зашил тестовую прошивку, буду вечером пробовать.
Так-с.
Вопрос по тестовой прошивке. Что она вообще может?
Вроде как зашил МК, включил, ничего не пищит. Подано только +5В. Настроил контраст - горит верхняя строка полностью. Нижняя не горит. На кнопки, энкодер нет реакции.
Счас конечно начну штудировать где описана настройка, но может кто сразу опишет или даст линк где прочитать.
Сообщение BogdanUA »
У меня тоже самое только у меня пищит, но я шил нормальной прошивкой..На экране тоже самое, на энкодер нет реакции..А должно появится надпись на анг. что не подключен либо паяльник либо фен..Увы перечитал все 103 страницы..так и толком ничего не нашол..заказал другой экран. Возможно найдёте причину я просто уже устал, прошу поделится))
Сообщение Stinger »
Проверяйте монтаж и фьюзы, по ходу не стартует программа...
какими программаторами шьёте, как расставляете в них фьюзы?
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Stinger писал(а):Проверяйте монтаж и фьюзы, по ходу не стартует программа...
Я шью покупным программатором USBASP...Шью через UsbProg For7 либо же через AVR Burn-O-Mat. Мои фьюзы с лева. с права: автора.
(247.41 КБ) 1068 скачиваний
Сообщение Stinger »
Сколько вы всего прошили МК?
под USBASP у меня есть программа Khazma, могу в ней дать как фьюзы расставить...
... вроде как-то вот так
(38.21 КБ) 1233 скачивания
Stinger писал(а):под USBASP у меня есть программа Khazma, могу в ней дать как фьюзы расставить...
Вот только что прошил тестовой прошивкой тоже самое.НО..бузер пикает медленнее. Покажите пожалуйста, щас скачаю Khazma
Сообщение Stinger »
У тебя прога стартует, либо что-то с портами МК либо с экраном...
Фьюзы в аттаче. Ни тестовая, ни основная не подает никакого сигнала(
(31.95 КБ) 1029 скачиваний
Сообщение Stinger »
Дракона у меня нету...
Отличаются от ваш только установленными BODEN и BODLEVEL. Прошил те же значения , что и Вас -0 реакции(
В аттаче проект в Игле. По отдельности плата энкодера, разводка шлейфа экрана, питание, и основная плата из 2 частей- плата МК и усилителя, которые соединятся шлейфом. может кто найдет косяк, хотя вроде уже десятки раз проверял (
P.s. добавил фото платы
(128.68 КБ) 1206 скачиваний
Soldering Station.zip
(173.74 КБ) 430 скачиваний
Последний раз редактировалось GoogleRU Ср июн 10, 2015 23:13:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vladant »
BogdanUA писал(а):Я шью покупным программатором USBASP...Шью через UsbProg For7 либо же через AVR Burn-O-Mat. Мои фьюзы с лева. с права: автора.
Шейте дудой-avrdude. Всё на русском , чётко и понятно. Фьюзы, хочешь прямые, хочешь инверсные. У автора инверсные, как в поньке.
Сообщение Stinger »
С иглом не все дружат. Лучше скинь платы картинками
Сообщение vladant »
А лучше фото реальной платы.
В предыдущем сообщении фото платы. Оставил номиналы. Две платы соединятся 4 пиновым разъемом.
Боюсь фото реальной платы мало поможет- нанесена паяльная маска синяя. Фигово просматривается.
Сообщение freement »
По своему опыту могу посоветовать следующие. Взять мультиметр и пройтись им в режиме прозвонки по портам (до и после резисторов 10К). Так у себя нашел соплю тоньше волоса на кнопке включения фена. При этом соплю очень тяжело было увидеть не вооружённым глазом.
В общем почитайте мои посты с 97-98+ страницы - я там фото фьюзов выкладывал при которых у меня все работает. И ссылки на три видео выкладывал (в районе 98-100стр), можете посмотреть как ведет себя станция при включении и сопоставить со своим случаем.
Еще момент - какую версию платы вы используете. Я собирал на плате Стингера (STR Project SS PCD V2.2E3.3) с ошибкой - 30 лапка висела в воздухе. Но при монтаже сверяясь со схемой сразу увидел косяк.
Вопрос про плату снят - увидел ваше сообщение с изображением платы.
Вопрос снят.
В исходной версии, которая только с паяльником, стоит без генератора пищалка. А здесь уже с генератором. Поедем покупать новый бузер(
Последний раз редактировалось GoogleRU Чт июн 11, 2015 08:06:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vladant »
GoogleRU Вообще то Ваш проект с имеющейся у меня схемой не бьётся. Пины кнопки включения паяльника и оптопары попутаны. Или я чего то не знаю :roll: .
паяльная станция (1).pdf
(95.17 КБ) 417 скачиваний
Во именно, что с имеющейся у Вас.
Схема бралась от Stinger вот - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2401313
Ваша схема упрощенная - нету схемы на LM358
Сообщение Stinger »
vladant писал(а):... Вообще то Ваш проект с имеющейся у меня схемой не бьётся. Пины кнопки включения паяльника и оптопары попутаны. Или я чего то не знаю :roll: .
У вас ранняя версия проекта от pashap3.
Моя схема базируется на последней версии проекта pashap3:
sf v test.rar
(13.36 КБ) 498 скачиваний
