Простые часы на светодиодных матрицах.
alcxa
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение alcxa »
Меняйте батарейку (если новая - то либо фуфло или либо много потребляется и садится батарейка). и не мешало замерить ток который идет от батарейки.
Valget
Сообщение Valget »
где приобрести монтажку для часов
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Valget, заполните профиль. Хотя бы место жительства.
oliva1
Сообщение oliva1 »
Valget писал(а):где приобрести монтажку
Я так понимаю нужна печатная плата (ПП)?
Здесь, видимо, собираются коты, которые делают сами!
А вы ещё не научились?
Дело в том, что и у самой схемы вариантов много
и вариантов ПП опубликовано немало... Тут очень много условий,
которые в одной плате свести в одно просто невозможно.
Размер матриц и часов в целом, цоколевка, размеры деталей
и т.д. и т.п. и др. и пр. Листайте тему или задавайте вопросы
более конкретно!
shura2000
Сообщение shura2000 »
Valget писал(а):где приобрести монтажку для часов
можно тут попробовать http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=120
Pasha1995
Сообщение Pasha1995 »
Grin Niko писал(а):
Pasha1995 писал(а): строки сдвинуты вверх, т.е. получается самая верхняя строка находится на первой
Виновата в этом 74HC595 d в некоторых фирм (NXP) сдвинуты регистры
Спасибо за совет, строки стали на свои места :))
Но так и не нашел почему не идет время (постоянно показывают 12,00 или другое заданное значение). Еще касяк в том что каждый раз при отключении питания сбрасываются настройки. :dont_know:
Поменял кварц, не помогло :(
alcxa
Сообщение alcxa »
Pasha1995 писал(а):Но так и не нашел почему не идет время (постоянно показывают 12,00 или другое заданное значение). Еще касяк в том что каждый раз при отключении питания сбрасываются настройки. :dont_know:
может меге капец или сопли раз не тикает время. Какое напряжение на меге и на батарейке в спящем режиме (или без питания)
Valget
Сообщение Valget »
Спасибо, что так участливо откликнулись на мой вопрос. Я с Украины. Пытался получить информацию у speed prog, но там все так мудрено, а плата на ДИП микросхемах мне как раз и подходит, что выставлена на фото у него. Хочется плату поставить заводского изготовления под ДИП. Если не достану, то придется, конечно, самому и разводить, и ЛУТом изготовлять, а вид - естественно не тот, что заводская. Хочу взять часы М32+595+мосфет+2 температуры + влажность + давление + ДУ. Обращался к TheAbcs, но у него все в комплекте - плату не может отдельно выслать. Мне бы кого нибудь найти в Украине, кто сможет выслать плату.
speedprog
Сообщение speedprog »
Valget писал(а):Спасибо, что так участливо откликнулись на мой вопрос. Я с Украины. Пытался получить информацию у speed prog, но там все так мудрено, а плата на ДИП микросхемах мне как раз и подходит, что выставлена на фото у него. Хочется плату поставить заводского изготовления под ДИП. Если не достану, то придется, конечно, самому и разводить...
ВОТ только не надо бабушку лохматить...КТО ВАМ виноват что читать не умеете?
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
eriocon
Сообщение eriocon »
После изготовления часов и успешном их запуске озадачился вот сделать такие же но с большим табло, хочу повесить их на гараж, пусть время и температуру кажут. Вопрос в том как подцепить дополнительные светодиоды? Вроде напрашивается подцепить дополнительный столбец, светодиод расположить друг над другом, потребуется дополнительный резистор на 75 Ом, цифра вытянется в высоту. Можно и еще дополнительных, два столбца, тогда получиться за место одного светодиода, четыре. Вопрос в том, проканает такая схема? И еще на выходе контроллер придется как то усилить выходной ток! Вопрос, как это реализовать, доп., транзисторы или микросхему какую? В строке вроде и ULN2803 потянет, посмотрел по даташиту, у нее ток выходной 500 мА. Кто что думает по такому вопросу? Так как знания в электронике у меня поверхностные и в частности могу только повторить схему , не откажите в любезности посоветовать как да что! Матрицу собрать не проблема, а вот в электронной начинке вопрос!
alcxa
Сообщение alcxa »
eriocon писал(а):озадачился вот сделать такие же но с большим табло, хочу повесить их на гараж, пусть время и температуру кажут. Вопрос в том как подцепить дополнительные светодиоды? Вроде напрашивается подцепить дополнительный столбец, светодиод расположить друг над другом, потребуется дополнительный резистор на 75 Ом, цифра вытянется в высоту. Можно и еще дополнительных, два столбца, тогда получиться за место одного светодиода, четыре. Вопрос в том, проканает такая схема? И еще на выходе контроллер придется как то усилить выходной ток!
Ставьте ключи, например изучите статейку в первом сообщении вот ссылка
shura2000
Я паял матрицу из 10 мм светодиодов. В схеме ничего не менял.
http://pixs.ru/showimage/2015051308_359 ... 281843.jpg
Valget
Сообщение Valget »
Уважаемый Speeg Prog по эл. адресу, который вы выставили меня через какой то карантин пропустили и потом сообщили, что у них плат нет и не будет. Зашел на сайт ваш да действительно все, что мне нужно есть и адрес тот же только в скобках указана фамилия Собчак - ответа никакого. Если вы платы продаете то, если вас не затруднит, по эл. почте сообщите, что сколько стоит.
speedprog
Valget писал(а):. Зашел на сайт ваш да действительно все, что мне нужно есть и адрес тот же только в скобках указана фамилия Собчак - ответа никакого. Если вы платы продаете то, если вас не затруднит, по эл. почте сообщите, что сколько стоит.
Вам правильно скзали...закажите1 плату в Китае.. подготовка произв и пересыл дороже одной платы....ВЫ ЧИТАТЬ УМЕЕТЕ???
Треб к письмам и заказу08 июня2015.pdf
читайте внимательно!
(181.79 КБ) 223 скачивания
Проверено
Valget
Сообщение Valget »
Спасибо всем кто ответил мне. Теперь ясно, буду сам делать плату. Извините за беспокойство.
shura2000
Если Вы из Москвы, то можно в Митино плату купить. И матрицы под нее
aivcon
Сообщение aivcon »
Рекомендую для тех кто не нашел светофильтр из плексиглаза, недавно нашел выход!
http://www.komus.ru/product/327396/?u_s ... nt=type309 (не реклама)
dalina106
Сообщение dalina106 »
народ, а кто что думает насчет прикрутить к часам такой датчик?
http://www.banggood.com/ru/HTU21D-Tempe ... 71471.html
alcxa
Сообщение alcxa »
dalina106 писал(а):народ, а кто что думает насчет прикрутить к часам такой датчик?
А чем не устраивает DHT22 ?
vlad465
Сообщение vlad465 »
Вот ежели был бы датчик давления, влажности, температуры в одном флаконе... :)
