Как варианта 2:Gudd-Head писал(а):DarkWolf писал(а):Не могу понять контроллер работает от внешнего кварца или от внутреннего?
1) запрограммировать CKOUT и замерить частоту на PORTB1
2) замкнуть кварц — МК тогда должен зависнуть
Проверил двумя способами с разными кварцами на 10 и на 4MHz. По второму способу контроллер не виснет. По первому частота на PORTB1 равна внешнему кварцу. На ногах XTAL1 и XTAL2 0,7 В. Напряжения питания 4,7 В. В программе частота контроллера задана 10 MHz. И де
литель 8. В Итоге получаю при кварце 10Мгц - на пине PORTB1 1250 000 Гц, при кварце 4 Мгц - 500 000 Гц.
Как бы работает от внешнего, только не пойму почему на XTAL1 и XTAL2 такое маленькое напряжение? Или так и должно быть?
