регулирование звука ПК
- Predator84
- Нашел транзистор. Понюхал.
есть задумка регулирование звука ПК при помощи подключенного к примеру через USB регулятора громкости (резистора)
Кто то может что то посоветовать?
- SYM
Моё мнение:
"Это конечно удобно, засунув руки в жопу, завязывать шнурки на ботинках".
Каким кляпом УСБ будет вязаться с выходом аудиокарты, если только она не посажена сама на УСБ?
Тогда либо городить ещё одну плату, дабы отлавливать сигнал от компа, декодить его, занижать/повышать и потом отдавать на аудиокарту, либо тупо впендирювать резюк между выходом аудиокарты и положим, входом активных колонок, которые сами имеют такой регулятор....
Повторяю ещё раз: "Это очень удобно....."
Пока красота спасает мир, уроды его погубят...
Зачем так сложно???
Не, можно конечно сделать так:
сопротивление переменного резистора оцифровываем с помощью контроллера (н.р. меряем падение на нем, во многих МК есть АЦП), эти данные через USB-COM конвертер передаем в ПК, там их ловит специальная программа и в микшере Windows меняет громкость того, чего мы хотим.
Как видно, возможно и совсем не сложно. Однако зачем???
ИМХО проще к Line Out тот же резистор прикрутить, и с его движка снимать сигнал на усиление.
Pe3ucTop
- Прорезались зубы
На мои взгляд нужная вещь !
Раньше работал на МАК-е, там по стандарту на клаве - кнопки громкости
Как говорится к хорошему привыкаешь быстро - теперь без троики этих кнопок (гр.+/-/тишина) клаву не признаю за клаву
Поетому и для ПК завел себе клаву с добавленными этими кнопками..
По идее это мог бы быть и энкодер + кнопка тишины.
Но вернёмся к нашим баранам - если есть такие клавы - значит и USB устроиство HID на контроллере сделать не проблемма, я бы сказал пустяк!
См. мой первый пост.Но вернёмся к нашим баранам - если есть такие клавы - значит и USB устроиство HID на контроллере сделать не проблемма, я бы сказал пустяк!
А можно еще поставить какой-нибудь менеджер горячих клавиш и присвоить эти действия удобным комбинациям...
А еще есть прога для управления WinAmp'ом с помощью кнопок на COM порте. Качаем, ваяем, наслаждаемся.
- ComCtrl.rar
- (191.29 КБ) 433 скачивания
Pe3ucTop
- Прорезались зубы
По поводу горячих клавишь - очень хороший вариант, это уже как захочет автор, а по поводу железных примочек на СОМ/USB не по стандарту + программа для обслуживания этого - на мои взгляд избыточность. USB - клава(HID устроиство) не требует никаких дополнительных програм в компьютере и работает сразуже с любым компом независимо даже от системы - Винда/Мак/Линух..YS писал(а):См. мой первый пост.Но вернёмся к нашим баранам - если есть такие клавы - значит и USB устроиство HID на контроллере сделать не проблемма, я бы сказал пустяк!
а может на подстроечном кондюке забабахать. из ряда нафиг надо но стильно.Угу, я тоже думаю, что это самый оптимальный вариант.
Последний раз редактировалось demson Пн июн 01, 2009 23:25:19, всего редактировалось 2 раза.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Дык я тоже не умею их делать, но никогда не поздно научиться
А что это такое в кратце можно почитать тут: http://en.wikipedia.org/wiki/Human_Interface_Device
- Predator84
да, я имел ввиду регулирование ползунком!!!
Вариант с гарячими клавишами хорош, я его использую, но в некоторых случаях, когда проц загружен, реакция на изменение звука очень тормозит.
Химичу колонки 5.1 и регулировать каждый канал по отдельности имеет некие неудобства. А так себе общим ползунком крутнул и все, а баланс колонок просто выставляется програмно. Вот.
Возможно это будет не USB, а другой выход.
п.с. Никаких рук через жопу. Помоему очень удобно.
- Predator84
Когда-то (давно-давно), захотелось мне "поиграться" с музхыкальными возможностями РС... MIDI клавиатуру было не достать... Но были программы, эмулирующие её на обычной РС-клавиатуре. Я выдрал контроллер из старой клавиатуры, и подключил матрицу клавиатуры к механизму от допотопного "синтезатора" типа "Юность", кажется... И даже играло!.. Я это к чему?.. Если лень целиком делать девайс, можно найти клавиатуру с нужными кнопками (она и новая-то 100 рублей стоит), выдрать контроллер (платка совсем небольшая...), и подключив к ней только нужные кнопки, разместить в корпусе... В случае с USB - можно будет использовать столько "пультов", сколько Вам нужно, и все будут работать независимо...
Вот интересненькая книженция про USB: Конкретно для общения со своим кустарным устройством
http://slil.ru/27771550
или
http://webfile.ru/3716183
или
http://rapidshare.com/files/245955198/A ... .djvu.html
или
http://ifolder.ru/12707175
или
или
или
Это элементарно. Вот посмотри, я тут недавно человеку разъяснил что и как. Не хочу повторяться. Ему нужно было по нажатию кнопки запустить приложение.
http://forum.vingrad.ru/index.php?showt ... &p=1900105
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
