Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Сэр Мурр »
Порядок действий- по даташиту на микруху ищем пин, определяющий направление вращения; смотрим, каой на нём фактический уровень. Скорее всего проблема с его пайкой.
Сообщение Ryukenden »
Я смотрел даташит,но что-то не понял,какой там вывод за это отвечает.Может,смотрел плохо...
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение ХатёнаГГ »
:? Помогите, таваищи! Всю голову сломал, но на логике никак ни сделаю такую весчь: нажимаем кнопку - на первом выходе 1, второй раз нажимаем - на втором выходе 1, и так далее. Вот табл:
0|0|0
1|1|0
0|0|0
1|0|1
0|0|0
Типа того. Чтото подсказывает, что надо на ИД каком нить замутить, но увы, своих герцов не хватает. Может кто нарисует схемку?
Сообщение Света »
А когда ничего не нажато - на обоих выходах ноль?
У Вас так нарисовано...
Света писал(а):А когда ничего не нажато - на обоих выходах ноль?
Так точно - если на входе ноль, на обоих выходах нули.
Сообщение Света »
Ну, тогда к Т-триггеру придется немного логики добавить
А не можете в графическом изображении это представить, а то сделаю чо нибуть нето. Я с логикой пока на Вы и то скромно. Если простенькое что - инверторы, и, или уже втыкаю. А вот триггеры... Пока только Шмидта применять умею койкак.
Сообщение Adusik »
Непонял, о чём это?
Эт я о таком хитром устройстве. Обвес сам потом весь повешу, как говорится исходник нужен. Ну, кто спасёт отечество?
Света, Вы похоже поняли об чём я. Нарисуйте пожалуйста!
Сообщение Vergilium »
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста можно ли както заюзать под комп вот такой вот дисплейчик от старого телефона или дело гиблое можно выкинуть. Дисплей точно рабочий вот токо телефон глючит.
(30.54 КБ) 840 скачиваний
(55.55 КБ) 779 скачиваний
(55.62 КБ) 780 скачиваний
(44.81 КБ) 734 скачивания
Немного нервов и девайс готов
Да, на МК всётаки проще будет наверна. Ну чо Alex, даю пять минут ;) ! Тока побюджетней, например на АТ Tiny
Аlex
Сообщение Аlex »
Хатёна, я работаю только с ПИКами.
PIC12F629 - 30-40 руб. в нашем городе стоит. Пойдёт ? Самое то для такой задачи.
Программу писать 5 мин. Пиво пить дольше будем :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Даже если вы найдёте протокол обменя с этим дисплеем (что вряд ли), на компе всё равно выводов не хватит для него :shock:
Сообщение Furcat »
ребята, а металлоискатель полностью на МК никто не делал ? может подкинете схемку ?
Сообщение Arlleex »
Furcat писал(а):ребята, а металлоискатель полностью на МК никто не делал ? может подкинете схемку ?
а гугл никто не отменял))) посмотрите, найдете что нить подходящее)
схемы металлоискателей
Сообщение RENOWATIO »
Подскажите хорошую и понятную книгу по Микроконтроллерам AVR. Я начинающий, поэтому хотелось бы с самых низов.
По поискам нашел такую: "Микроконтроллеры AVR" Джон Мортон Вводный курс.
Сообщение Stiff »
ладно вопрос полегче и цифровой тематики.
начитался значит Я статей про усб шину ,и так понял что никакие чипы радиолюбительские напрямую её не понимают.Только если поставить схемку преобразоваьтель сигнала usb в rj232. Кроче ближе к делу.Нашел статейку про мп3 плеер:
http://www.microsyl.com/
ставлю вопрос по другому - какие есть мпег декодеры , и вариант написать програмку которая декодирует восьмеричный код мпег в аналоговый сигнал?
Последний раз редактировалось Stiff Чт июл 23, 2009 21:25:26, всего редактировалось 1 раз.
если набегут инопланетяне - то я присоединюсь к их карающему отряду...
Сообщение Stiff »
еще один вопрос -:
кто возился с к1816ве51, и пользовал расширители памяти к558РР1?
говорят ето восьмиразрядная ячейка как раз на два килобайта текста.
Сообщение МитяРа »
Stiff..
Не кБАЙТА, а кБИТА: http://www.155la3.ru/datafiles/k558rr1.pdf
А зачемона тебе ? Можно обычное статическое ОЗУ поставить...
Сообщение Stiff »
Митяра спасибо.А Еще тогда вопросик - чегота искал и ненашел.Есть у нас на сайте гденить программаторы под к1816ве51? и вообще где можно найти прошивки в исходном варианте для мп3 проигрывателей на атмеге , синхронизирующихся с флеской через усб то 232?
Сообщение МитяРа »
Мяу Stiff..
А тебе именно под 1816ВЕ51 надо ?
Может её проще на что-то аналогичное с Флеш-памятью заменить ?
Схему программатора могу дать под Атмеловские МК51...
А вот это - без понятия... :)
