Мелкие практические вопросы
Maykill
Re: Практические советы
Сообщение Maykill »
Господа-товарищи-баре!
подкиньте отработанную схемку носимого аккумулятора!
есть несколько Li-Po батарей...есть желание сделать резервный источник для гаджетов с подзарядкой от усб
схем навалом..но эксперементировать с вероячтностью бадабума как-то стрёмно
Кто уже делал- киньте схемку, а? :)
в тырнете видел- не возбуждают
Сюда перенес.
6ф1
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение 6ф1 »
С7 - 0,1мкф? На схеме нарисовано - 100 мкф, и Р20 - 1 М...
Martel-
Сообщение Martel- »
6ф1 писал(а):С7 - 0,1мкф? На схеме нарисовано - 100 мкф,
Почему С7? Откуда С7-то? Он же не на входе.
Gudd-Head писал(а):Мамоньки, у вас там и входной разделительный кондёр через мегом заряжается при включении
С7 - 100 мкф.
R20 - 1 мом.
6ф1
Сообщение 6ф1 »
С7 и заряжается через 1 мегом за 10 секунд, вот вам и задержка подачи смещения!
А потом ОУ выходит в норм режим работы....
Martin76
Сообщение Martin76 »
Web писал(а): картинка теперь показала ь на весь экран, т.е на доли сек. дольше задержалась. Но без сгоревшего конд. вроде как инвертор гудит.
Ну делайте же как должно быть, спалите трансформатор , придется всю плату скорее всего менять.
Web
Сообщение Web »
Нет еще возможности новый поставить. Завтра поеду в старом телеке искать. Почему кондеры у инверторов разной емкости 5 и 39 пФ. В каких пределах емкости можно ставить в место 39 пФ?
Vladlog
Сообщение Vladlog »
Martel- писал(а):На схеме только один кондёр-электролит, в блоке средней точки.
А я делаю два (к R20 и R21).
По этому, когда оба кондера попадаются практически одинаковой емкости и током утечки, при включении на средней точке сразу получается половина от напряжения питания.
Когда разброс в емкостях достигает определенного порога, при включении напряжение в средней точке уже сильно не половина, вот и не работает усилитель в заданном режиме, пока мегаомные резисторы не приведут напряжение на емкостях по 100 мкФ к норме.
Вот и весь процесс. :)
Martel-
Сообщение Martel- »
6ф1 писал(а):С7 и заряжается через 1 мегом за 10 секунд, вот вам и задержка подачи смещения!
Vladlog писал(а):По этому, когда оба кондера попадаются практически одинаковой емкости и током утечки, при включении на средней точке сразу получается половина от напряжения питания.
Vladlog писал(а):пока мегаомные резисторы не приведут напряжение на емкостях по 100 мкФ к норме.
Вот и весь процесс.
Ну наконец-то я , с вашей помощью понял что там происходило. Надеюсь вы правы.
Вроде всё сошлось.
Уфф...полегчало.
Спасибо вам за помощь. Позитивных выходных! :)
Martin76
Web писал(а):Почему кондеры у инверторов разной емкости 5 и 39 пФ.
Они должны быть одинаковые, емкость сгоревшего мерить бессмысленно, схему найдите, для лыжи вроде бы не проблема.
Web писал(а):поеду в старом телеке искать.
В старых ТВ разве что в ЖК найдете или в таком же мониторе, в кинескопных таких нет.
Web
Сообщение Web »
Martin76 писал(а):Они должны быть одинаковые, емкость сгоревшего мерить бессмысленно, схему найдите, для лыжи вроде бы не проблема.
Я не мерил, на них написано на одном - 5J 6kV, на втором - 39J 6kV. Я скачивал Service Manual. Там вообще нет силовой части схемы и под C401/402 там электролиты на 16 В указаны.
Разве в кинескопных нет высоковольтной керамики?
Последний раз редактировалось Web Сб июн 06, 2015 10:21:01, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
5пф нет точно. 39 -тоже.
Web
Сообщение Web »
Martin76 писал(а):5пф нет точно.
Вот он синий С401 5J там, С 402 я отпаял.
[img]
Как точно нет, если на них написано так?
Martin76
Это был ответ на
Web писал(а):Разве в кинескопных нет высоковольтной керамики?
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
В розеточном таймере(розетка-таймер, диджитал) сдохла впаянная в плату батарейка,(внешней нет) давно сдохла, из нее уже кристалы и мох какой-то лезет. Таблэтка на приваренных "сру- хоул" штырьтках. На плате маркировка 1.2 Вольта. Можно ли любую другую туда втулить, алкалиновую шо-ли? и место вроде есть, если приловчится...СПС
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А отчего бы и не впихнуть? Думаю, стоит попробовать. Тока аккуратно.
И ты врёшь!!! © Vladisman
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Если 1,2 это аккумулятор никелевый. От батарейки отличается тем что в схеме он заряжается. Не знаю какие там токи, но если не большие можно впихнуть щелочную батарейку через диод, если аккумов нету
Web
Сообщение Web »
Martin76 писал(а):Это был ответ на
Хоть какие-нибудь то должны быть. Только в каких пределах можно заменить 39 пФ, хотя второй же стоит в 5 пФ?
Sanches524
Сообщение Sanches524 »
1 какую роль играет сдвоенный операционный усилитель в питании оперативной памяти?
2 на полевом транзисторе всегда исток выход а сток вход?
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Sanches524 писал(а):какую роль играет сдвоенный операционный усилитель в питании оперативной памяти?
Чего?
Sanches524 писал(а):на полевом транзисторе всегда исток выход а сток вход?
Транзистор можно воткнуть по-разному...
Sanches524
схемотехнику материнской платы читал тут http://hww.ru/wp/2008/11/sxemotexnika-p ... nkix-plat/
вот вырезал непонятное из статьи:
Теперь перейдем к памяти. В окрестностях DIMM-слот быстро обнаруживается несколько ключевых транзисторов, электролитических конденсатора и всего одна микросхема с маркировкой LM 358. Такую микросхему производят все кому только не лень: Fairchild Semiconductor, Philips, ST Microelectronics, Texas Instruments, National Semiconductor и другие.
Это типичный операционный усилитель, причем — двойной.
Вернуться в «Практика»
