Генератор высокого напряжения из строчника.
TPAHCODEJI
- Вымогатель припоя
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
То есть без лампы он полюбому взорветься?Может тогда лучше через дроссели от ЛДС или конденсаторы?НА них хотя бы кучу тепла по посту не будет рассеиваться
Лампа - это только на время отладки в качестве защиты и индикации неполадок одновременно. Если всё работает нормально, транзисторы не калятся и лампа не светится или чуть накаляется, то можно врубать напрямую.
Это зависит от сердечника строчника. думаю, тот, который от 110Ла или подобного, помощнее и потянет больше мощи (меньше витков).TPAHCODEJI писал(а):Сколько витков мотать на строчник?Кто знает подскажите
Я рекомендую, как рекомендовали до меня, взять лампу по сети для начала. На 12В можно смело мотать 3 витка. Только широкого провода (шины) или несколько жил вместе.
TPAHCODEJI
- Вымогатель припоя
Всем привет.Завтра собираюсь собирать все.Возникло пару вопросов по намотке.Нужно ли убирать зазор и железную скобу из строчника?Сильно ли это на КПД влияет.Там просто все лаком залито.И еще где мотать обмотку.Прям на самой катушке или на другой стороне сердечника?Есть ли от этого ранница?Заранее спасибо
На счет витков.3 витка думаю маловато.Строчник ТВС110Пц15.Мне нужно настрить так чтоб 100 ват максимум потреблял.Начну от 5 витков.По стороне переменки 220 вольт поставлю амперметр.
Если двухтактник, то зазор в топку, однотактник - зазор оставляем. Скобу желательно снести. Мотать на другой стороне сердечника, будете мотать на вторичке, ее прошьет скорее всего на вашу первичку. Я на 12 в питальника беру 5 витков не менее 1мм провуда.TPAHCODEJI писал(а):Всем привет.Завтра собираюсь собирать все.Возникло пару вопросов по намотке.Нужно ли убирать зазор и железную скобу из строчника?Сильно ли это на КПД влияет.Там просто все лаком залито.И еще где мотать обмотку.Прям на самой катушке или на другой стороне сердечника?Есть ли от этого ранница?Заранее спасибо
Каким вы напряжением питать собираетесь и что за генератор у вас? У меня тоже ТВС110Пц15...
Здравствуйте! Собрал полумост , при первом же включении сгорают силовые ключи
.На всякий случай приведу некоторые данные : микросхема IR2151(питал раздельно) ,ключи-IRF740 , в первичке строчника 60 витков , сердечник без зазора . Объясните в чем дело?
TPAHCODEJI
- Вымогатель припоя
Как я писал генератор это трансформатор электронный от галогенок с напругой 11.5В
Причины могут быть разные, например, межвитковое в трансформаторе, выбросы напряжения на транзисторах, фуфельные транзисторы. Первое включение надо производить через лампу накаливания на 220В, включенную между выпрямителем и ключами. Между стоком и истоком транзисторов надо включить супрессоры на 350-400В, затворы тоже зашунтировать стабилитронами на 18В, включенными встречно-последовательно (либо по одному двуханодному).Evan писал(а):при первом же включении сгорают силовые ключи
Эти данные ничего не говорят.Evan писал(а):приведу некоторые данные
Схему в студию и фото фактически собранной конструкции. Марки конденсаторов в обвязке микросхемы.
Причин есть множество... Километровые сигнальные провода, далеко разнесенные силовая и управляющая часть, неправильно подключен провод/дорожка земли микры к общей силовой, "силовой виток" вокруг микры, фиговый каподелитель или контурный кап, диод пробитый, фет ОЧЕНЬ китайский и много других причин...Evan писал(а):Объясните в чем дело?
Полумост будет работать даже на картонке навесом и отдавать до киловатта, если всё правильно спаять.
Про зазор уже сказали, а скоба таки влияет.TPAHCODEJI писал(а):железную скобу из строчника?Сильно ли это на КПД влияет.
Лучше сердечник тогда скрепить изолентой с натяжкой.
Можно и там, и там...TPAHCODEJI писал(а):Прям на самой катушке или на другой стороне сердечника?Есть ли от этого ранница?
Разница есть и, просто, каноничная разница. Если мотнуть на вторку, улучшится связь и КПД, незначительно улучшится результат. Зато шансы пробоя с вторки на первичку возрастут на 100500%.
Если мотать наоборот, то всё будет наоборот
Схема была взята отсюда: http://whitearc.ru/devices/HB_2153/half-bridge.phpСхему в студию и фото фактически собранной конструкции
Фотографии собранного полумоста
Я не пойму, зачем там отдельный источник 12В и что там жрёт аж 2 с лишним ампера?
А что , разве микросхему нужно питать вместе с силовой частью через резистор а не раздельно?зачем там отдельный источник 12В
Скорее всего трансформатор БП брали с запасом по току(или взяли тот, который первый попался под руку).Сама микросхема потребляет максимум 200 милиампер.что там жрёт аж 2 с лишним ампера?![]()
Последний раз редактировалось Evan Пн июн 29, 2015 08:47:37, всего редактировалось 1 раз.
Они обычно так и питаются - от силового выпрямителя. 200 мА - многовато, она потребляет единицы, максимум десяток мА. Даже по вашей ссылке указано, что микросхему можно питать от силового выпрямителя через резистор 56 кОм, 2Вт. Только на внутренний стабилитрон микросхемы лучше не надеяться, а поставить между ногами 1 и 4 дополнительный стабилитрон на напряжение 12-14В, например, Д814Д или пару штук КС168А последовательно.
Потому что не правильно собрали.Evan писал(а):Собрал полумост , при первом же включении сгорают силовые ключи
1. Конденсаторы по питанию должны стоять рядом с полевиками.
2. Выводы микросхемы 4 и 6 должны быть соединены с истоками своих полевиков отдельными проводами.
У вас конденсаторов совсем не видно, 4 вывод подключен далеко от истока, а 6 похоже совсем не подключен фото плохое.
Да и полевики тяжёлые для этой микросхемы.
Хреновая схема. Зачем отдельный источник, если это всё равно бутстреп? зачем такой огромный кап в бутстрепном питании? Частота зачем такая без повторителей на такие феты? И много чего ещё...Evan писал(а):Схема была взята отсюда: http://whitearc.ru/devices/HB_2153/half-bridge.php
Вот схема нормальная с раздельным питанием:
Бронебойная, можно снять до киловатта, кратковременно - больше.
На схеме не показан термистор.
Керамика должна быть не красными флажками или дисками!!! А чем-то более стабильным или пленкой!
Частоту юзать не более 35-40кГц! Есть ящик строчников, можно и 80.
Айн момент: диоды надо брать что-то типа ХЕР307-308.
З.Ы.
Я свой первый полумост собирал тоже на картонке. Но с нормальными деталями и без километровых проводов. Хотя, с витком силовой вокруг микры. И он работал. На 400Вт уже кипятился, но работал. Феты были 740.
А что при мощности в 100 ватт уже нужны транзисторные повторители
Последний раз редактировалось Evan Пн июн 29, 2015 16:27:50, всего редактировалось 2 раза.
Повторители не зависят от мощности, они нужны для тяжёлых транзисторов как у вас. Поставьте транзисторы по легче и не нужны будут повторители.
315/361 для повторителей не годятся, у них предельный ток 100 мА, что даже меньше, чем у микросхемы.
Чем тогда можно заменить транзисторы BC 640 и BC 639 ?
З.Ы. Нашел схему:http://electros.wallst.ru/Half-bridge.html такая будет работать?
Чем угодно, что имеет ток коллектора от 0,5А. Можно, например, что-то помощнее типа КТ814/815 (BD139/140).Evan писал(а):Чем тогда можно заменить транзисторы BC 640 и BC 639 ?
Кое-как будет. В ней тоже есть ошибки. Но до 100Вт должна потянуть. В бутстреп хватит керамики/пленки 1...2мкФ. Электролиты я бы туда не совал. Разве что, тантал 4,7...10мкФ.Evan писал(а):Нашел схему:http://electros.wallst.ru/Half-bridge.html такая будет работать?
Почему просто не взять мою схему, которая уже обкатана при жестких нагрузках? Всё равно потом захочется подцепить 3 строчника, что более 0,5кВт.
Эту схему не смогла вырубить даже дуга, которая попала на первичку.
