Халявная энергия от ЛЭП!
Martin76
Re: Халявная энергия от ЛЭП!
Сообщение Martin76 »
Upgrader писал(а):Интересно было бы набросить на 1, или 10 кВ... как это будет :))
Так в чем дело? Набросьте и снимите видео, а мы потом апсудим (и помянем, если что...) :tea:
Gatori
Сообщение Gatori »
Martin76 писал(а):Так в чем дело? Набросьте и снимите видео, а мы потом апсудим (и помянем, если что...) :tea:
Всё уже украдено до нас, нам ничего не осталось :)
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=h9PUVQaeI0k[/youtube]
А ещё, считаю своим долгом сообщить, что кот- животное древнее и неприкосновенное!
Квадратное катаем, круглое носим...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Смотрю такие ролики, и поражаюсь долбоебизму людей. :facepalm:
Верёвочка, за которую тянут провод - тоже ведь имеет своё сопротивление (особенно во влажную погоду).
Плюс миллионные убытки, если отработает защита (предприятия встают).
А ещё есть целые сайты и группы, где долбоёбы мериются письками "кто на какие ЛЭП залазил", и "кто ближе всех дрыгал ногами к проводу", с фотопруфами, не представляя, что значит "безопасное расстояние до токоведущих частей".
На этих же сайтах они поминают тех, кто "додрыгался". Называют их героями. Ёпта... :facepalm:
Я 2 месяца назад сдавал на группу IV свыше тысячи (приходится работать в ЗРУ 10 кВ), так инженер по ТБ меня целый час мутыжил в кабинете. С приведением примеров из практики.
После этого как-то не понимаю людей, которые подобной хернёй занимаются безбоязненно. :dont_know:
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Андрей Бедов писал(а):После этого как-то не понимаю людей, которые подобной хернёй занимаются безбоязненно.
Меньше знаешь - крепче спишь. Это же очевидно. :)
Gatori
Сообщение Gatori »
Андрей Бедов писал(а):После этого как-то не понимаю людей, которые подобной хернёй занимаются безбоязненно. :dont_know:
Незнание не освобождает от ответственности (и от последствий), однако, оно вполне ограждает слабый человеческий разум от излишних волнений и тревог, а так же наделяет человека черезмерной уверенностью в себе.
Upgrader
Кстати пример - дети. Самые счастливые люди на свете. :music: Почему? Потому что ничего не знают. :)))
Особенно начинаешь понимать это когда знаешь то, чего почти никто не знает, но стоило бы знать. И тут становится тяжко...
Андрей Бедов
Незнание (...) наделяет человека черезмерной уверенностью в себе.
Ну вот такие и "самовыпиливаются" автоматически.
Самоуверенность, граничащая с глупостью.
Gatori
Сообщение Gatori »
Проблема в том, что вместе с собой они часто "выпиливают" ещё и ни в чём не повинные инженерные сети, навроде тех же ЛЭП и прочего. Дураков не жалко, жалко технику не имеющую от ТАКИХ граждан защиты.
Ariadna-on-Line
Сообщение Ariadna-on-Line »
Элементарно. Проложи (растяни) поверх забора любой провод как можно длиннее. На обоих концах спусти вертикально (!) вниз. Закрепи нижние углы и протяни с обоих концов горизонтально, по низу забора, навстречу друг- другу. Скрепи вместе (но не закороти). Имеешь два вывода. Меряй напряжение и экспериментируй. Мало - сделай ещё полный оборот.
Физически ,- всё определяется площадью получившейся вертикальной прямоугольной петли S, её расстоянием от проводов (силой магнитного поля B ), числом витков. Сила поля B зависит от силы тока (не напряжения!!!) в ЛЭП, то есть от её нагрузки. Имейте в виду, на опоре висят 3 фазы и каждый провод создаёт поле.
Сильно не увлекайся. Напряжение (переменка) бывает, генерируется не хилое.
Ахтунг. Правила ТБ - превыше всего. Я предупредииииииил !!!!!!
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Вт июн 02, 2015 21:10:10, всего редактировалось 1 раз.
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
провод вероятно должен быть хорошо заизолирован от земли, такшо лучше в изоляции :roll:
Ariadna-on-Line
Зачем его изолировать от земли? Как раз лучше (Очень!!!)один из концов соединить с землёй и считать "нейтралью".
ПС. Лично держал в руках сотовый телефон (вида горелой сопли), который отклеили от остатков тела пенсионера, пытавшегося сделать НАБРОС на провод ЛЭП 330кв с целью воровства энергии. Как раз в первые дни счастливой беззаботной дачной пенсионной жизни.
Upgrader
Ariadna-on-Line писал(а):пытавшегося сделать НАБРОС на провод ЛЭП 330кв с целью воровства энергии
:shock:
Глупость безграничная, лезть на такие напряжения.
Пусть кто попробует разумные 1...10 киловольт обуздать! :)
Martin76
Upgrader писал(а):Пусть кто попробует
А почему опять кто то должен попробовать? :tea: Пробуйте, не стесняйтесь или все же не хотите оказаться кучкой обгоревшего мяса?
Даже 6кВ превратят в это запросто любого желающего. Минимум от не очень удачного соприкосновения - сжаренная рука или нога, которые ампутируют.
Gatori
Сообщение Gatori »
Всё больше склоняюсь к мысли, что эту тему стоит переносить в МЯУ ибо умных мыслей здесь меньше всего, зато прям наглядное пособие для самоубийцы есть.
Maykill
Сообщение Maykill »
ну- купите элетрического ската и не мучайтесь :)
Upgrader
Gatori писал(а):Всё больше склоняюсь к мысли, что эту тему стоит переносить в МЯУ ибо умных мыслей здесь меньше всего, зато прям наглядное пособие для самоубийцы есть.
Не нужно склонятся, нужно разумные мысли излагать и не скатывать тему в МЯУ. Это тема серьезная и опасная для жизни - предупрежден, значит не будешь делать глупости. Тут на самом деле не до шуток.
Это кричать что мы все умрем, к ЛЭП ни в коем случае подходить нельзя - вот это глупость. Взгляд с одной точки зрения, при том далеко не самой грамотной... Большинство людей просто запуганы эпичными видео и не могут адекватно соотнести напряжения и риски. Потому лезут на 300 кВ, когда рядом есть 10... :shock:
Martin76 писал(а):А почему опять кто то должен попробовать?
Неужели мало на свете любопытных, но умных... :) Они по факту должны :)))
Обуздать единицы киловольт - уверен что реально.
Мы же пользуемся аж десятками киловольт в быту и вполне успешно. Токи не те, но напряжения то те! Там изоляция с палец толщиной? Искры метровые? Да нет... ничего такого.
Андрей Бедов
Большинство людей просто запуганы эпичными видео, и не могут адекватно соотнести напряжения и риски.
Вот поэтому группы по электробезопасности разделены на "до 1000В" и "свыше 1000В".
То-есть, на "десятку" залазить можно - безопасно. :facepalm:
А ещё есть любопытные, но благоразумные.
Реально. С помощью промышленного трансформатора, а не проводочка на верёвке. :evil:
Gatori
Сообщение Gatori »
Upgrader писал(а): Обуздать единицы киловольт - уверен что реально.
Ага, вот именно что в ТОКАХ дело. Меня вот 17-18 кВ било разрядом, но это был разряд с системы зажигания и там ток такой, что дальше запястья всё уже рассеялось (даже когда меня на 220 коротнуло разряд от пальца аж до плеча дошёл), а ведь я никогда в электроустановки так не лез- 220 меня пробило от вывода с пробитой изоляцией при случайном касании, а с зажигания- да, сам виноват нефиг свечу выкрученную на искру было проверять. А теперь представьте себе что вместо безобидных миллиампер на коже (в теле гораздо меньше будет, чем на поверхности кожи) вас шибанёт током в сотни (а может и тысячи) ампер (там уже никакое сопротивление кожи не спасёт). Так что подключаться к ВЛ хоть 6 хоть 750 кВ не стоит. Лучше сделать себе какой-нибудь ветрячок или водяную мельницу. И напряжение подходящее получить проще и не ушатает за здорово живёшь, да ещё и законно совершенно :)))
Upgrader
Gatori писал(а):Ага, вот именно что в ТОКАХ дело. Меня вот 17-18 кВ било разрядом, но это был разряд с системы зажигания и там ток такой, что дальше запястья всё уже рассеялось
В огороде бузина, а в Киеве - дядька. :)
Если уж ударит током - это ППЦ. Нельзя этого допускать вообще принципиально, хоть там милли амперы, хоть мега. Просто в одном случае есть шанс выжить, в другом - нет.
Речь в другом.
Что такие напряжения вполне допустимы. Если грамотно с ними обращаться и не надеется на авось.
З.Ы. Я тоже знаю что такое ток. Довелось случайно взяться за фазу (поврежденная изоляция), стоя на сырой земле после дождя. Чудом жив остался.
Gatori
Сообщение Gatori »
Upgrader писал(а): В огороде бузина, а в Киеве - дядька. :)
Речь в другом.
Понимаете ли, на ЛЭП навешивать провода- это в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕ ЕСТЬ ГРАМОТНОЕ обращение. И говорю я именно об этом и о том, что удар от фазы бытовой сети ещё можно пережить, то вот пережить замыкание фазы ЛЭП N кВ через вас на землю- это уже мягко говоря маловероятно, однако, с большой вероятностью найдутся граждане (людьми язык не поворачивается назвать), которые сами полезут прокладывать на ЛЭП свои провода под лозунгом: "Ну мы ведь аккуратно же!" или "А чем мы хуже, киловольты нам не страшны, а току мы не дадимся!" и будут ещё жареные дураки в дополнение к уже имеющимся. И не важно, убьёт их 1 кВ или 1150 кВ. Проблемы это создаст не только им, но и ещё огромному количеству людей (тем, кто будет без света, тех кого будут проверять разные органы и прочее). Неужели эта мысль так противна вашей логике и уму, что вы отказываетесь это понять и упорно пытаетесь доказать абсурдность моих слов?
С домашними установками на 100 кВ и 1 микроампер можете хоть до посинения играть, но на ЛЭП не лезьте, незачем это, да и не стоят сэкономленные кВт*ч жизни.
Вернуться в «Умные мысли»
