Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Forthomo
Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение Forthomo »
Вот два собраных устройства, оба работают. С зеленым дисплеем энкодер от двигателя от ZIV, с 3-мя кнопками STAND, NEXT, PREV (типа "шатл").
(104.81 КБ) 1358 скачиваний
А это первый вариант, в законченном виде тоже будет с самопальным энкодером, его видно та фото.
(100.55 КБ) 985 скачиваний
Остался один незаконченный блочек - плавное вкл/откл оконечника (TDA7386) от схемы управления. По даташиту пробудка +12, сон - 0.
Может кто поможет?
"Ale novi nostra ales"(Але нови, ностра алис) Что означает - ежели один человек построил, то другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви)
electronics))
Сообщение electronics)) »
Всем привет.собрал плату управления, к ней не чего кроме питания не подключал, на кномку включения не как не риагирует,надисплеи горят какие то не понятные ироглефы.может это быть связанно с тем что я не подключил плату фильтров?
dubok963
Сообщение dubok963 »
Всем Привет!, Будет ли работать темброблок с TDA7449? У меня LCD 1602 без русского языка - есть прошивка на английском языке?
sio
Сообщение sio »
Brodiaga_4238 писал(а):Здравствуйте, на 9 странице было сообщение:
"Собрал этот блок управления точ в точ как в статье и .... неработает, не выходит из режима ожидания
т.е при подаче питания на дисплей вывелась надпись ОЖИДАНИЕ, жмем на кнопку энкодера включается подсветка
и все, надпись ожидание осталась и ни на одну кнопку нет реакции"
У меня такая же проблема. Ответа я нигде не прочитал. Может кто подскажет? Модуль с TDA7313 не подключен, т.е. шина I2C висит в воздухе.Это может быть причиной?
Заранее спасибо.
У меня так было из-за дисплея на 3.3в, когда включалась подсветка, то начинала много жрать и проц продолжал писть ожидание, отключив подсветку все заработало, вылечил установкой 40 ОМ резистора на подсветку.
Собрал тембрблок на PT7313E, звук как-то не радует, вначале высокие в одном канале при регулировке счелкали сильно и после 14 звук пропадал в канале полностью, выпаял кондеры 2700пФ запаял пбратно, все стало нормально, по фходу электролиты на 4.7 мкф, в общем на тихой громкости высоких очень мало, звук как из бочки, а на высокой громкости высокие появляются, но бас пропадает, может кто сталкивался?
Max67IM
Сообщение Max67IM »
Здравствуйте. Собрал темброблок на tda7439 с использованием прошивки full. С датчиком температуры проблем нет, но вот с управлением tdaшки и работой часов беда. Если на tda подать звук и подключить выход, то что с подключенной, что с отключенное от микроконтроллера ноль реакции. Звук на мгновение появляется при включении питания. Если убрать - от tda, появляются пикания в такт с энкодером. 3 микрухи поменял, все без изменений. Каналы менял. С часами тоже самое, при из подключении все по нулями и без реакции.
Как можно проверить работоспособность выходов sda и scl. Так как на этих выходах у меня всегда есть напряжение(подключал светодиод, и он мигает если вращать энкодер или нажимать на кнопки).
sasha_mn
Проблема с индикацией тембрблок на TDA7439
Сообщение sasha_mn »
Помогите пожалуйста!!! Собрал схему на TDA7439, схема работает, всё играет, регулируется, но проблема с индикацией. Отображает только ждущий режим о громкость, всё остальное только палочки вертикальные((( Всё проверил сто раз, собрано верно, только нет у меня ИК приёмника в схеме (просто нет в наличии) может из-за этого?
(148.29 КБ) 896 скачиваний
Gudd-Head
Re: Проблема с индикацией тембрблок на TDA7439
Сообщение Gudd-Head »
sasha_mn писал(а):Собрал схему на TDA7439
Схема где?
Martin76
Сообщение Martin76 »
sasha_mn писал(а):всё остальное только палочки вертикальные
Может дисплей не знает кириллицу, а надписи на русском?
sasha_mn
Вот схема http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/05/
В статье же есть ссылка на обсуждение.
Сюда перенес.
sasha_mn
Дисплей я тоже менял и надписи тоже, и русский и английский. Выводит только первые два слова из EEPROM. Почему???
Последний раз редактировалось aen Вт май 12, 2015 17:11:48, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.2
Slavs_Luboml
Сообщение Slavs_Luboml »
всем привет
собрал устройство на 7313
вопрос, как отключить тонкомпенсацию вообще, так как не понравилось звучание с ней
пасибо
Pticha
Сообщение Pticha »
AndrNet писал(а):У меня тоже заработал без проблем, часа 2 потратил, от платы до запуска, но очень не хваетает часов + календаря (на DS1307) тут я согласен с prik . Уважаемый автор, откликнитесь!!! Давайте доведем до ума столь замечательный и простой девайс!
есть у меня это. пиши мыло.
Pticha
Сообщение Pticha »
Вопрос Автору. что изменить в данной прошивке что бы через несколько секунд после регулировки энкодером гасла подсветка LED индикатора.
Низкочастотник
Сообщение Низкочастотник »
Товарищи, собрал данный тембрблок, индикатор у меня без кириллицы... У кого есть прошивка под 7439 на английском языке? Перерыл пол интернета - не могу найти... Скачивал у кого-то из товарищей англоязычную прошивку, что здесь выкладывали, но к сожалению тоже только палочки, как у sasha_mn... Не знаю с чем может быть связано :cry:
Pticha
Сообщение Pticha »
Низкочастотник писал(а):Товарищи, собрал данный тембрблок, индикатор у меня без кириллицы... У кого есть прошивка под 7439 на английском языке? Перерыл пол интернета - не могу найти... Скачивал у кого-то из товарищей англоязычную прошивку, что здесь выкладывали, но к сожалению тоже только палочки, как у sasha_mn... Не знаю с чем может быть связано :cry:
Проблема в индикаторе! У меня на готовом устройстве рабоают все индикаторы с зеленоватым и серым оттенком экрана. все регулируется ..надписи шкалы. как только меняю на экран в синим цветом экрана все ..буквы кракозябры. хотя на обоих экранах 1602 LCD надписи.
Forthomo
Вот здесь http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/ описано подробно как менять надписи.
Опробовано на синем и зеленом дисплеях, фото вверху страницы.Собирал правда на РТ2313
Вот EEPROM TDA7439
EEPROM.pdf
(17.64 КБ) 381 скачивание
, а вот таблица
(26.41 КБ) 871 скачивание
Ну а кому совсем лень, вот некоторые фразы, если слово на латинице короче, то оставшиеся я заполнял код 20(пробел)
КОД Фраза
53 54 41 4E 44 42 59 STANDBY
56 4F 4C 55 4D 45 VOLUME
54 52 45 4D 42 4C 45 TREMBLE
42 41 53 53 BASS
42 41 4C 41 4E 53 BALANS
50 52 45 41 4D 50 46 49 4C 45 52 PREAMPFILER
43 48 41 4E 45 4C CHANEL
Pticha
Сообщение Pticha »
Прошивка на английском языке для Blue LCD на контроллере HITACHI HD44780U (который без кирилицы).
7439 angl.hex
Ehglich
(8.58 КБ) 705 скачиваний
Djonikeee
Сообщение Djonikeee »
Прошивка для китайского ЖК-дисплея, не поддерживающего кириллицу, опробована на 2 типах дисплеев. Для варианта на TDA7439. Может кому понадобится.
(60.76 КБ) 1105 скачиваний
(133.89 КБ) 978 скачиваний
China_1602_eng_v2.hex
(12.01 КБ) 457 скачиваний
olegt67
Сообщение olegt67 »
Добрый день всем! помогите кто может! может у когото завалялась прошивка Tembro_7439_Full.hex с отключенным усилением?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
olegt67 писал(а):Добрый день всем! помогите кто может! может у кого то завалялась прошивка Tembro_7439_Full.hex с отключенным усилением?
Воть.
(11.99 КБ) 433 скачивания
Что такое шаговое напряжение?
