Пора к гальванике приступать.
Металлизация отверстий в домашних условиях
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
mns_15
Я почему-то думаю, что это более простой процесс. Если химическая металлизация в норме, то и гальваника пройдёт хорошо.Ruzik писал(а):Пора к гальванике приступать.
А вообще плата после активации становится тёмной из-за выделения серебра на меди. Есть ли в этом проблема и серебро ли это? Можно ли от него избавиться и нужно ли это делать?
- FantasyDD
- Нашел транзистор. Понюхал.
cyger писал(а):- это, что получается, что скоро этой ветки не станет?
...психотропных веществ или их прекурсоров...
(Соляная кислота + спирт)
uk8amk
У меня вопросы по видео с предыдущей страницы:
1. Ванночка справа где лежат заготовки, это вода или сернокислый раствор травления диэлектрика? И сильно ли помогает травление диэлектрика?
2. Стаканы над банками с сенсибилизатором и активатором - это просто вода?
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... Lgp3M8kXAg
Насколько актуальна процедура купания заготовки в соляной кислоте перед сенсибилизацией, затем купание в солянокислом ускорителе после активации?
Долго ли живёт аммиачно-серебряный активатор?
Попробовал тартратный раствор меднения с тиосульфатным стабилизатором. По сравнению с глицератным намного более стабилен.
uk8amk
1. Вода, травление диэлектрика не пробовал.
2. Да, просто вода.
После активации обязательно нужно или в солянокислом растворе или в растворе NaOH полоскать плату. Нужно это для того, чтобы смыть гидролизовавшееся олова с поверхности платы. Если не делать, то после гальваники, плата будет "шелушиться".
Аммиачный серебреный живет долго, статистики нет, у меня простоял год, вылил за ненадобностью.
2. Да, просто вода.
Перед сенсибилизацией купать на обязательно, но желательно, чтобы лишняя вода не разбавляла концентрацию кислоты в сенсибилизаторе, иначе хлорид олова быстро окислится до 4 валентного и выпадет в осадок. Раствор сенсибилизации лучше делать с NaCl, живет с ним он намного дольше.Насколько актуальна процедура купания заготовки в соляной кислоте перед сенсибилизацией, затем купание в солянокислом ускорителе после активации?
- FantasyDD
Заказывать буду химикаты для металлизации отверстий, очень увлекла ваша тема, все в первый раз, очень хочется поэкспериментировать, заказать а потом узнать что не хватает еше одного химиката будет обидно.
Все кроме хлорного железа и воды. Вот мой список:
Хлорид палладия(II), Palladium (II) Chloride, PdCl2
Олово двухлористое, Tin(II) chloride SnCl2
Cоляная кислота, Hydrochloric acid, HCl
Хлористый натрий, Sodium chloride, NaCl
Полиэтиленгликоль, Polyethylene Glycol, C2nH4n+2On+1
Сульфат меди(II), Copper(II) sulfate, CuSO4
Какие химикаты еще добавить что бы как говорится иметь полный пакет?
PS.Активировать буду по рецепту Ruzik ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО ЗА РЕЦЕПТ. Одна проблема будет отрицательные температуры, но я подумал решить это "сухим льдом" слишком отрицательная температура надеюсь не испортит все.
Поосторожнее с этим, в смысле добавлять не в весь раствор активатора, а в небольшую часть, для пробы. Может все свернуться, так как в патенте поверхностно написано о конкретном реактиве, что было добавлено. У меня работает только со средством для омывателя, остальное все сворачивалось.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1845031FantasyDD писал(а):Полиэтиленгликоль, Polyethylene Glycol, C2nH4n+2On+1
- FantasyDD
Полиэтиленгликоль я заметил бывает разный 4000, 3350, там где я буду покупать предложили килограммами выходит порошок, посмотрим, результаты обязательным образом выложу в форуме.Ruzik писал(а):Поосторожнее с этим, в смысле добавлять не в весь раствор активатора, а в небольшую часть, для пробы. Может все свернуться, так как в патенте поверхностно написано о конкретном реактиве, что было добавлено. У меня работает только со средством для омывателя, остальное все сворачивалось.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1845031FantasyDD писал(а):Полиэтиленгликоль, Polyethylene Glycol, C2nH4n+2On+1
Что делать если свернулся раствор, мне жалко только палладий, дорого, каким химикатом его достать? Hydrogen Peroxide, H2O2?
Добавил к списку:
Пероксид водорода, Hydrogen Peroxide, H2O2
FantasyDD. Нужны еще будут химикаты для Химмеди. Если по стандартному рецепту, то нужно:
Едкий нарт (NaOH), он же нужен для ускорителя после активации,
Трилон Б,
Никель двухлористый,
Калий железосинеродистый и калий роданистый. Их нужно чуточку.
Ну и если будете химолово делать, то рецептов много, какой выберите.
Трилон Б,
Если свернется, то палладий ввиде черни на дно ляжет. Можно в раствор кинуть немного аллюминия или цинка для доосаждения, и осадок промыть солянкой. Ну и я бы вам рекомендовал (мое мнение) начинать не с IBM рецепта, а с стандартного рецепта. IBM капризнее в приготовлении.FantasyDD писал(а):Что делать если свернулся раствор, мне жалко только палладий, дорого, каким химикатом его достать? Hydrogen Peroxide, H2O2?
- FantasyDD
Проблема с Трилоном Б, (единственное что нашел это закрепитель с черно белой фотографии) Достать нет возможности, может есть заменитель?
Хочу пробовать Золотой метод активации отверстий для металлизации http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1355527. Думаю золото не применяют в промышленности с каких то соображений, для нас нет разницы мне дешевле золото.
Ну и если будете химолово делать, то рецептов много, какой выберите. Хотелось бы набрать химикатов потом заняться самым интересным
калий железосинеродистый и калий роданистый. достать проблема
может есть замена? Калий персульфат, бромистый калий, Калий хлористый, азотнокислый калий, хлористый калий, углекислый калий, Калий дихромат, йодистый калий, сернокислый калий, Калий персульфат, бромистый калий, Достать могу.
Продолжу список:
Nitric acid, Азотная кислота, HNO3
Eдкий натр, Sodium hydroxide, NaOH
Никель (II) хлорид, Nickel(II) chloride, NiCl2
Продолжу список:
Странно. Как раз с ним обычно проблем нет. Есть во всех химфирмах.FantasyDD писал(а):Проблема с Трилоном Б, (единственное что нашел это закрепитель с черно белой фотографии) Достать нет возможности, может есть заменитель?
Трилон Б это Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты C10H14O8N2Na2*2H2O. Может быть под названием ЭДТА.
- FantasyDD
Нашол ЕСТЬ
Динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты.
Чувствую наберу я набор юного химика
Хотя не очень большой список получается, а возможностей будет куча.
Аммиак 25% Для пробы активатора с золотом
Продолжу список:
Тиомочевина,Thiourea, CH4N2S
Азотная кислота,Nitric acid, HNO3
Формальдегид, Formaldehyde, CH2O
Серная кислота, Sulfuric acid, H2SO4
Аммиак 25%, Ammonia 25%, NH3
Гексацианоферрат(II) калия, Potassium ferrocyanide, C6N6FeK4
Роданид калия, Potassium rhodanide, KSCN --- (ВНИМАНИЕ ЯД)
Трилон Б, Trilon B, C10H14O8N2Na2*2H2O
Азотная кислота, Nitric acid, HNO3
Отредактировал что бы не повторятся. Может есть что еще добавить?
Продолжу список:
Последний раз редактировалось FantasyDD Пт июн 05, 2015 22:08:36, всего редактировалось 10 раз.
С Роданистым калием действительно большая проблема. Я его не добавляю в раствор. Только ККС.FantasyDD писал(а):Странно но проблема с калий роданистый, может он яд?
Вроде работает нормально.
FantasyDD
Золотой активатор второй раз у меня не получилось сделать, но это скорей из за качества изделия из золота. Так что если делать то немного, например 100 мл.
Также не понятно сколько он будет храниться.
- FantasyDD
Ruzik Я заметил что эксперимент с золотом проведен так на вскидку, для проверки, а вот с палладием все четко даже температурные режимы выдержаны. Зацепка в фразе (активатор после пробы на кафеле отмыть не получилось) выходит активатор лучше, просто не проработана технология. В дальнейшем по ветке я не нашел в чем хуже активатор с золота. Если активатор получится то я бы посоветовал на патент подать! я не шучу!
Как приобрету набор, поддержу, по крайней мере попытаюсь повторить золотой активатор.
FantasyDD. Формалин 37-40% в список добавь.
Последний раз редактировалось tolya2004 Пт июн 05, 2015 18:29:16, всего редактировалось 2 раза.
- FantasyDD
tolya2004 Пасибо. Добавил! Формальдегид, Formaldehyde, CH2O
FantasyDD. Формальдегид - это не формалин. Или самостоятельно будете из формальдегида формалин готовить?
Формалин - это водный раствор 40% формальдегида с 8-12% метилового спирта в качестве стабилизатора.
- FantasyDD
tolya2004 Самостоятельно, пытаюсь как можно меньше растворов брать как можно больше исходников.
Вот сижу и думаю а вот азотная кислота понадобится или нет, скорее не нужна, не видел я ее в форуме.
Если хлорид палладия будете доставать готовый, а не получать, то азотка вроде и не нужна. В процессе она ни где не используется. Разве что медь стравливать. Но вы любите как можно больше исходников, так что не много возьмите про запас. Она не дорогая, а вдруг пригодится.FantasyDD писал(а):Вот сижу и думаю а вот азотная кислота понадобится или нет, скорее не нужна, не видел я ее в форуме.
P.S. Вы собирались повторить эксперимент с золотым активатором, значит азотка нужна будет для царской водки. Ну и в случае неудачи с палладиевым активатором, она вам понадобится для получения хлорида из черни. Так что не много наверное стоит взять.
Последний раз редактировалось tolya2004 Пт июн 05, 2015 19:15:03, всего редактировалось 1 раз.
