Усилитель для МКЭ-3
Сообщение Секер »
-serg- писал(а):Для варианта с батарейным питанием.
А такой подойдёт ? Изображение ?
Увы, я чайник.
Сообщение -serg- »
Потребуется малогабаритный керамический конденсатор ёмкостью 0,1 - 1мкФ.
Или аналогичной ёмкости, плёночный.
(3.45 КБ) 4702 скачивания
(5.23 КБ) 5695 скачиваний
Сообщение Секер »
-serg- писал(а):Потребуется малогабаритный керамический конденсатор ёмкостью 0,1 - 1мкФ.
нашёл К73-11 на 0,22 мкФ,если его? Изображение
Увы, я чайник.
Сообщение Андрей Бедов »
Можно.
Сообщение -serg- »
Чтобы перевести вопрос в предметную область, я разобрал МКЭ-3. Алюминиевый стакан без труда отжимается скальпелем, если не спеша пройтись вдоль стыка по кругу.
Микросборка К513УЕ1А в сущности полевой транзистор с дополнительным диодом и резистором внутри.
Не сложная доработка позволит упростить подключение микрофона к звуковой карте компьютера.
Белый провод отпаивается, сток и исток меняются местами, красный провод припаивается к стоку.
В результате получаем микрофон с фантомным питанием у которого земля соединена с общим проводником звуковой карты.
Надо заметить что микрофон изготавливался на предприятии "Октава" и стоил прилично, 15 рублей.
Звучит он полнее капсюлей из сотового телефона. Чувствительность не высокая, заметных искажений и шума не отмечено.
Для полноценного использования с компьютером нуждается в усилителе, например http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
(121.29 КБ) 5054 скачивания
(219.45 КБ) 5871 скачивание
(204.61 КБ) 11536 скачиваний
Сообщение Секер »
Сделал,увы тоже самое,что и до этого было.Белый шум как был так и остался.
Увы, я чайник.
Сообщение Секер »
А вообще,спасибо за подсказки! Я хоть чуть-чуть паять научился :oops:
Увы, я чайник.
Сообщение -serg- »
Секер писал(а):Белый шум как был так и остался
"Это Ш-Ш-Ш-Ш-Ш не спроста..." надо полагать, что по причине низкой чувствительности микрофона, уровень сигнала в микшере звуковой карты, пришлось выкрутить на максимум.
Микрофону настоятельно показан усилитель. Ссылочку на работоспособную конструкцию я указывал. Там всего четыре детальки - развивайте навыки пайки! :solder:
Я подключал МКЭ-3 к звуковой карте, в микрофонный вход. Запитывал капсюль от АА 1,5В.
Никакого шума. :dont_know: Вообще.
Сообщение Секер »
Хорошо,а если не трудно можете дать схему для мкэ3, указав цвета,а то я запутался читая статью по ссылке :oops:
Увы, я чайник.
Сообщение -serg- »
Действующий макет микрофона с усилителем.
Схема усилителя микрофона.
Комикс для пособления в сборке.
Микрофон подвергнут доработке по методике из прежнего поста, звучит приемлемо, некоторое выпячивание сибилянтов, от того что капсюль "голый".
Заметных шумов и искажений нет, для Skype годится.
Тест МКЭ-3 с усилителем.zip
Звуковой файл с тестом микрофона.
(97.34 КБ) 491 скачивание
(133.74 КБ) 4568 скачиваний
(3.33 КБ) 10315 скачиваний
(88.45 КБ) 5238 скачиваний
Сообщение doma-voi »
радиомурлык...
