Сообщение scrofula »
цвет мне навеял этот именно видаки, тяжелые и настоящие. JVC по моему был такой у выехавшей семьи из Германии
... мы то что мы делаем ...
Сообщение STR@NNIK »
MyxoMop писал(а):Как думаете - это газоразряжная панель? На видео на второй минуте.
[youtube]https://youtu.be/SbHQDG9fs1o[/youtube]
Это очень ЗДОРОВО !!!!
жаль ko666ka редко сюда заходит.... Она бы оценила Изображение
Сообщение suslogon »
ээээ...а что именно очень здорово? :dont_know:
Сообщение Ян »
Да-да, я тоже не врубился, что здорово????
Вот, не зря делал приборчик. Отбраковал неисправные DS1307. Картина удручающая... Видать братья китайцы скупают отбракову.
Ян писал(а):Да-да, я тоже не врубился, что здорово????
... указывать на это продавцу пробовали?
Сообщение RoboC »
Ян писал(а):Вот, не зря делал приборчик. Отбраковал неисправные DS1307. Картина удручающая... Видать братья китайцы скупают отбракову.
Продают отбраковку. :) Я уже писал, что купил 10ок китайских ds3231 . Они все - как один, иногда не пускаются по I2C(аппаратный) даже не на 400кГц,а на 100кГц. Чего не происходит с купленными за дорого по месту, аж 2мя штуками :dont_know: .
Сообщение uldemir »
RoboC писал(а):иногда не пускаются по I2C
А вы делаете перед обращением процедуру вывода ds3231 из неопределённого состояния? Ведь при пропадании питания, но оставшемся батарейном - I2C в микросхеме не сбрасывается. И если в тот момент часики передавали "0", они так и будут его передавать. А мастер не сможет передать старт, так как нельзя опустить, то что уже придавлено.
Последний раз редактировалось uldemir Сб май 30, 2015 21:01:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BlackAlex »
Думаю а не заказть ли платы платы под тестер 1307 - лень руками делать, не очень выходит у меня ни утюгом ни фоторезистом. Есть желающие на тестер? где то по 1$ будет. Надо 9 желающих
Сообщение Iggis »
Напоминаю, что у ds1307 кроме установки/считывания времени желательно тестировать выход SQW, а также RAM - во многоих проектах они используются.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение John Locke »
BlackAlex писал(а):Думаю а не заказть ли платы платы под тестер 1307 - лень руками делать, не очень выходит у меня ни утюгом ни фоторезистом. Есть желающие на тестер? где то по 1$ будет
А я бы может и сам собрал бы. Если Ян будет так любезен, и выложит печатку для данного девайса. И еще, сколько стоит то крепление, в которое зажимается сама микросхема, и можно ли ссылочку на него? Желательно, на китайский магазин
Сообщение RoboC »
uldemir писал(а):А вы делаете перед обращением процедуру вывода ds3231 из неопределённого состояния?
Может больше попыток поставить? Или я неправильно что то делаю?
void I2CInit(void)
unsigned char i;
TRISC3 = 1; /* SCL  */
TRISC4 = 1; /*SDA  */
if (RC4==0)
i=0;
 while(RC4==0&&i<10)
 TRISC3 = 0;
 delay_50ms();
 TRISC3 = 1;
 delay_50ms();
 i++;
SSPCON = 0b00101000;//0x28; /* SSPEN = 1, I2C Master mode, clock = FOSC/(4 * (SSPADD + 1)) */
SSPSTAT = 0b10000000;
SSPADD = 0x28; /* 100Khz @ 4Mhz Fosc */
Сообщение Egorka »
BlackAlex писал(а):Думаю а не заказть ли платы платы под тестер 1307 - лень руками делать, не очень выходит у меня ни утюгом ни фоторезистом. Есть желающие на тестер? где то по 1$ будет. Надо 9 желающих
Ну если точно по 1 ую,то я готов поучаствовать,не всегда время есть разводить и травить.
я не собираю предоплату, я только формирую список. Если насобирается, а народ всегда долго раскачивается - закажу, потом уже будем рассылать. Дороже не должно получится. Разве что пересылка к заказчикам.
Сообщение *Trigger* »
Сообщение uldemir »
RoboC писал(а):Может больше попыток поставить? Или я неправильно что то делаю?
Да, вроде, правильно. Может только еще добавить (если её нет) проверку почему вышли из цикла, из-за того что 0 исчез или что i досчитал до 10. Мне откровенно дохлые никогда не попадались. Но я и покупаю не у сомнительных источников.
Сообщение Ян »
scrofula писал(а): ... указывать на это продавцу пробовали?
Узнал о браке когда уже поздно было устраивать диспут.
Панелька стоила недорого. Смысл в таком приборчике если заказывать кучу DS1307. Плату сделать минут 40, не вижу смысла заказывать на производстве, слишком простая.
John Locke писал(а):Если Ян будет так любезен, и выложит печатку для данного девайса.
Не жалко, только индикатор придется переразвести, применил какой дома валялся еще с советских времен. Думаю такой не найти.
Тестер1307.rar
(31.69 КБ) 259 скачиваний
Ян писал(а):Не жалко, только индикатор придется переразвести, применил какой дома валялся еще с советских времен. Думаю такой не найти.
Спасибо большое. Вот, за что люблю ваши проекты - это за использование диптрэйс :music:
Сообщение mss_ja »
Сообщение Iggis »
mss_ja
Оо, какая удача - транзисторы МП26Б! :) И кондеры зачотные!
Например:
Сообщение Ян »
John Locke писал(а):Вот, за что люблю ваши проекты - это за использование диптрэйс :music:
На мой взгляд это самая удачная и простая программа для разводки плат, вот и использую. Хотя пробовал разные.
Вернуться в «Умные мысли»
