Блок автоматического управления инкубатором
Сообщение kolsasha »
С днём рождения!
Сообщение Acutelen »
Уважаемые коты у меня такая же проблема как и у Андрей Каравайцев, но работает так только с прошивкой SHT-10_5V, с другими прошивками отображается первая строка со знаками вопроса и слешем
(225.89 КБ) 900 скачиваний
Сообщение selevo »
какие варианты есть если русский не отображается на индикаторе ?
Сообщение DeRex »
Например воспользоваться английской прошивкой выложенной тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2315044
Версия 2.33eng для датчика SHT10 разве подойдет?
Иероглифы меня не напрягают, а вот то что невозможно увеличить температуру нагрева и влажность очень неудобно. Причем уменьшить можно к 0 и только потом повысить но только к 9.9 , остальные прошивки v1.07 и с 1страницы форума выдают такое
(195.51 КБ) 723 скачивания
Сообщение Electromob »
Добрый день, Acutelen. Пробуйте эту прошивку. Фузы PonyProg2000.
SHT-10.rar
(7.66 КБ) 312 скачиваний
(26.55 КБ) 758 скачиваний
Очень извиняюсь перед автором! После тщательной проверки рлаты на просвет устранил микро трещину на вывод Vdd индикатора, температура регулируется отлично и прошивка 1.07 заработала. Большое спасибо!
Electromob Вашу прошивку опробовал рабочая, но она для индикаторов с кирилицей а у меня ну очень китайский индикатор 1602А
Сообщение zarik »
Здравствуйте уважаемые форумчане. С праздником всех!
Сегодня получил датчики с китая htu-21, стоят по 4$.
Если я правильно понимаю то на них можно 5В подавать?
Сообщение nik kot »
zarik писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане. С праздником всех!
я бы не советовал, у меня тоже такой тип датчика, однако у него 5 выводов, есть и 5в и 3,3в.
Сообщение INKI »
Стабилизатор на платке должен быть на 3.3 вольта. Если он, то можно
Сообщение zarik »
Да, на плате установлен LM6206-3.3 на 3,3В.
Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
Сообщение spotok »
Эта плата специально сделана 5-ти вольтовой, там и преобразователи уровней стоят (полевики) и стабилизатор.
Сообщение odvl »
если кого интересует, в качестве нагревателя отлично работают лампы от лазерного принтера, ставишь последовательно. инерционность низкая, остывают быстро.Перегрева нет, точность температуры держится стабильно 0.1 град. увлажнитель ультразвуковой работает без нареканий, плавает в емкости 30л на поплавке, вентилятор в емкости работает постоянно, свежий воздух поступает в инк. постоянно, следовательно проветривание не нужно. емкость с водой прозрачная-легко контролировать уровень, расположена вне корпуса инк. поток воздуха подается через полипропилен канализационный, нареканий нет.
Сообщение mister.bulo4ckin »
odvl писал(а):если кого интересует, в качестве нагревателя отлично работают лампы от лазерного принтера....
Зачем такие сложности? Обычных линейных галагенок в любом хозмаге каких хошь на выбор по копеечной цене. Если конечно от принтера просто так валяются, то да...
odvl писал(а):емкость с водой прозрачная-легко контролировать уровень
Я себе для контроля за уровнем приспособил поплавок от карбюратора + оптопара от принтера и подключена к свободному каналу релейной сборки, не нашел прозрачной емкости и крышки на нее. Три месяца уже работает и всё четко. Вот так вот каждый и выкручивается исходя из того что под рукой имеется)))
Сообщение spotok »
А я вообще воду не контролирую, два сезона, когда сигнал аварии запищит, в ближайшее время надо налитить воды. Без воды влажность упадет где-то до 27%, но ничего страшного не произойдет с яйцами даже за несколько часов. Бывало такое, что ночью, в самый разгар сна, сработала авария по воде, выключил и пошел спать дальше. Спросонку не хотелось подогревать воду и заливать (у меня вода из колодца, холодная). Утром налил. Контроллеры у меня последней версии. В выводном инкубаторе во время вывода конечно нельзя оставлять без воды на долго, присохнут те, которые проклюнулись.
Сообщение Андрей Каравайцев »
привет всем котам- скажите уважаемые кто нибудь выводил гусей блоком 1.ххх?- отпишитесь какие результаты!!!
Андрей Каравайцев писал(а):привет всем котам- скажите уважаемые кто нибудь выводил гусей блоком 1.ххх?- отпишитесь какие результаты!!!
Выводил. Но было очень сомнительное качество яиц. Из 15 одно на второй день завоняло -выкинул, потом еще 5 неоплод был.. итого 7 вывелось, все живы и здоровы по сей день.
Думаю если яйца будут качественные и результат будет хороший, правда с гусиными мороки побольше.
Сообщение odvl »
емкости прозрачные с крышкой на любой объем продаются в гипермаркетах obi, леруа мерлен недорого. Лампы от принтеров найти не сложно, многие организации неисправные принтеры отдают бесплатно, особенно старые с лпт входом чтоб не утилизировать, а народ просто выбрасывает на помойки, либо на сайтах бесплатных объявлений.
галогенки что-то слишком быстро перегорают, или попадаются такие.
А кто как делает лотки на большое количество яиц?яйца вроде как должны стаять острым концом вниз?
По датчикам HTU21D я бросал даташит на стабилизатор 3.3, если он стоит, то 5В подавать.последнее время на ебэй и али продают датчики с питанием на 3.3, при заказе нужно смотреть какой
