Закупиться детальками у китайцев
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
a5021
Re: Закупиться детальками у китайцев
Сообщение a5021 »
*Trigger* писал(а):В смысле, не плохой, не отрицательный.
А мне вот интересно, если вы еще не изучили товар, то за что три балла и продавец "не лучший"?
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Да, признаюсь, поспешил с отзывом. Не предполагал, что могут ТАК нае...ь.
Впредь буду умнее. Это всего лишь второй мой заказ.
Кстати, как можно понять, что за МС мне прислали?
a5021
Сообщение a5021 »
А за что трояк, если вы еще не знали, что микрухи фальшивые? Если чипы в антистатке, все чин-чином, то логично бы выглядели пять очков поставленные на радостях, а тут три и какой-то подозрительный отзыв про "не лучшего" продавца. Договаривайте уже.
Перебором всех вариантов чипов в подобной корпусировке.
Мне как-то присылали перемаркированные 74hc595. Крышка имела характерные следы точения на наждаке (даже не отшлифовали бракоделы), а маркировка выглядела нанесенной шилом от руки. Все это было украшено слабоузнаваемой эмблемой TI, но на удивление, никаких проблем с функционированием даже на высоких частотах, не обнаружилось. До сих пор гадаю, чем это могло быть в оригинале, если 595 регистры стоят копейки даже от солидных брендов.
*Trigger*
Трояк за тормознутость.
В корпусе SO16W много чего бывает...
SIM31
Сообщение SIM31 »
a5021 писал(а):До сих пор гадаю, чем это могло быть в оригинале, если 595 регистры стоят копейки даже от солидных брендов.
В оригинале могло быть написано 目前還不清楚, перемаркировали чтобы не пугать :))
a5021
Сообщение a5021 »
*Trigger* писал(а):Трояк за тормознутость.
Тормознутость и подделка могут иметь общее происхождение. Не ходовая эта 32кгц и дорогая. В развитии ситуации угадывается, что китайский продаван долго искал где бы перекупить подешевле и не найдя ничего, посчитал, что отправить хоть что-нибудь может оказаться выгоднее, чем не отправлять ничего. Если подлог вскроется, то можно извиниться и вернуть деньги, а повезет, так получить приз за смекалку. Вам же плохую службу сослужило ваше упрямство. Если бы взяли вместо 32кгц дс3231, то уже давно бы свои часы переделали и деньги целей были.
david_8907
Сообщение david_8907 »
действительно...
http://ru.aliexpress.com/item/DS3231-AT ... 93922.html
тут стоит 0,9 бакса готовая плата...
имхо беру у этого прода в третий раз по мелочи,тэк что это пока не совет))
сам его тестирую,но вроде бы шлет то,что надо
заодно---
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 80366.html
фейк или UNO действительно стоят 2 бакса ?
т.к один хрен у нас местные барыги мегу8 за 2 бакса продают...
а тут еще и USB2RS232 чип стоит...
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились
Martel-
Сообщение Martel- »
Да, с отзывом спешить не надо, на этой спешке китайцы деньги делают, нечестные.
Я вчера получил 20 специфических микросхем. И загодя я сделал схему, плату с кроваткой под такую. Настроил схему, работает. И из этой партии, на всякий случай, проверю выборочно пяток, а потом и отзыв.
SIM31
Сообщение SIM31 »
david_8907 писал(а):т.к один хрен у нас местные барыги мегу8 за 2 бакса продают...
В защиту ваших барыг скажу, что у них оборот ниже в тысячи раз, и налоговая нагрузка выше, китайцы что продают на экспорт наоборот, чуть ли не дотации от государства получают, у них установка любой ценой увеличивать оборот.
У нас когда курс прыгал, многие вещи в магазинах были дешевле, чем у китайцев, мышки, планшеты.
Насосы для фильтра у них уже дороже чем в магазине, доставка дорогая
http://ru.aliexpress.com/item/24V-50G-m ... 63782.html
Обратный клапан
http://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Bras ... 36572.html
Последний раз редактировалось SIM31 Чт май 28, 2015 07:44:13, всего редактировалось 1 раз.
hybroid
Сообщение hybroid »
david_8907 писал(а):фейк или UNO действительно стоят 2 бакса ?
Не фейк. И чип там CH341, он копейки стоит. Этими клонами завален весь али. Стоят действительно копейки :))
*Trigger*
a5021 писал(а):Если бы взяли вместо 32кгц дс3231, то уже давно бы свои часы переделали и деньги целей были.
Возможно. Вот только 20 плат уже сделаны под DS32kHz.
a5021
Сообщение a5021 »
Они ж по копытам практически совместимы. ds3231 имеет четыре активных вывода (которые можно никак не использовать) там, где у ds32khz ноги никуда не подключены.
Martel-
Сообщение Martel- »
Martel- писал(а):я сделал схему, плату с кроваткой под такую. Настроил схему, работает. И из этой партии, на всякий случай, проверю выборочно пяток
Cегодня проверял, полученные вчера микросхемы РТ2399.
Год назад я такие покупал в Екатеринбурге, за 25 рэ каждая.
А эти по 10.
И знаете, мне показалось, что эти, вчера полученные, работают лучше :shock:
Хмм...не ожидал такого. Поэтому и пишу. Реально лучше.
Надо было сфоткать те и новые, для сравнения. Может кто расшифрует. Может произведено другой фирмой.
А с виду-то они почти одинаковые. В смысле, по надписям. Почти.
А пришла посылка в такой странной форме. Размер с хлебный батон. Один в один. И тоже жёлтый :)
И там внутри, в пупырчатой плёнке, 20 микросхем ДИП14 во всю их длину :)) в тонком длинном пластиковом профиле. Ну специально для микросхем.
Кажется проще в двух отдельных, и посылка меньше и проще.
А нет :)
74LS00
Сообщение 74LS00 »
SIM31, плохое сравнение. Когда доллар вырос, и цены в долларах у китайцуев упали во столько же раз так что в рублях стало даже дешевле чем было, но это только на новые лоты.
Я так и не смог найти в рунете насоса меньше 3тыр, а тут я смотрю уже дешевле. Один сплошной позитив от вашего поста.
Импорт-экспорт, доставка тяжёлых металов очень дорогая. Сантехника вообще очень дорогая из китая, кран дешевле 200 баксов не найти, а экзотику вроде редуктора или картриджа для тогоже смесителя так и вовсе нереально.
Полдюймовый клапан в магазине стоил 70р(в другом больше 100р), шаровый кран 95р. Теперь кран 120р.
Картридж в китае стоит 200р, в магазине 30р.
Это не ходовой товар чтоб его сравнивать.
А вот электромагнитный клапан являющийся экзотикой в сантехнике уже имеет смысл сравнивать. Хотя цена выросла с 350-420р гдето до 500-600р что не сильно большая разница.
*Trigger*, я так понимаю вы продолжаете огребать с этими микрами. Никогда не нравился этот производитель, одну гадость для копирастов разрабатывает.
Китай производит свои чипы с часами реального времени под своими брендами и широко их применяет в китайских поделках.
Martel-
Сообщение Martel- »
МП3 плэйеры кто нибудь покупает на АЛИ?
Каково качество? Каков риск получить косячный? И вообще...модели какие надёжные есть? (самсунг говно)
hybroid
Сообщение hybroid »
Ну купи iPod.
Martel-
Сообщение Martel- »
hybroid писал(а):Ну купи iPod.
Они ж большие? Я люблю маленькие.
Вот был у меня когда-то айривер. Удобный, приятный в руках. Вставляется одна батарейка или акомм ААА. И замечательно.
Но...говорят, что айривер уже совсем не тот, марка-бренд проданы каким-то ....несеръёзным.
Видимо эпоха мп3 плэйеров и фотиков, в привычном виде прошла и всё перешло в плоские большие гаджетсы, объединяющие в себе всё. Кроме моих к ним симпатий :)) Большие, скользкие!!
hybroid
Сообщение hybroid »
Купи iPod Shuffle. Или купи старый iRiver :)
Martel-
Сообщение Martel- »
hybroid писал(а):Купи iPod Shuffle.
О!!Поглядел, приятные коробочки! :) Спасибо за наводку. Почитаю про них, погляжу. Может они на Али есть. (из-за таких рекомендаций и создавал тему)
Они без дисплея!!!!!!!!!!!!!!! :o
hybroid
Сообщение hybroid »
На али есть практически всё. Чего нету на али - есть на ебее :)) Зачем там дисплей?.. iPod Nano :))
Вернуться в «Базарные разговорчики»
