Спалил потолочный телек Mystery mmtc-9020D
pilot338
Сообщение pilot338 »
Всем привет.
Перестал включатся потолочный DVD. Толи при подключнии попутал + и- толи тольпан замнул. Визуально на плате виден сгоревший smd элемент. Стоит он на дороге видеовыход, земля(gnd video) маркировка на плате L3 . Если кто знает, подскажите номинал и что там было? И может ли это являться причиной не включения устройства?
Данные
Потолочный tv dvd mystery mmtc-9020D
материнка BMC-9200D
Производитель железа Bigson Co
PS нашел схему от mmtc-1020D. На мой взгляд отличаются только диагональю монитора. Паяльник в руках держать умею а вот в схемах не але.
В схеме от 1020D L3 это COIL,DACOWELL TPRH1240-101L SMD CHOKE 100UH/1.2A
Последний раз редактировалось pilot338 Ср май 27, 2015 20:50:29, всего редактировалось 2 раза.
Мурлокотам
Re: Спалил потолочный телек Mystery mmtc-9020D
Сообщение Мурлокотам »
Там же рядом подписано, что это дроссель. А номинал на схеме.
Лом - это сложное техническое устройство.
pilot338
вот еще в part листе нашел L3 COIL 180μH 15φ
Так как мне завтра в магазине правильно назвать деталь которая сгорела?
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Дроссель, сто восемьдесят микрогенри.
Кстати: обозначение "L3" - не его, а соседнего (левого) дросселя. У этого обозначение сгорело вместе с ним (должно быть чуть выше места прогара).
Но они должны быть одинаковые.
Ток был большой - дорожки оплавились. Возможно, повреждение дросселя - не единственное. :(
Martin76
Сообщение Martin76 »
Дросселя - это следствие, еще что то сгорело. Дросселя эти- скорее всего ферритовые бусины, не может такой дроссель быть 180мкГ 1А, тем более стоят в разрыве земель. Схему лучше выложите, чтобы можно было увидеть, что это за дросселя.
pilot338
Андрей Бедов писал(а):Дроссель, сто восемьдесят микрогенри.
Под нагаром точно видно цифру 3 а рядом вертикальная линия. Думаю, что вы правы и они одинаковые.
про 180 микрогенри понятно а 15 ф это значимый параметр или тут он значения не имеет?
Схема от 1020D думаю что схемотехника одинакова. Внешне по функциям и виду одинаковы.
Mystery MMTC-1020D.pdf
схема 1020d
(3.69 МБ) 459 скачиваний
pilot338
Martin76 писал(а):Дросселя - это следствие, еще что то сгорело. Дросселя эти- скорее всего ферритовые бусины, не может такой дроссель быть 180мкГ 1А, тем более стоят в разрыве земель. Схему лучше выложите, чтобы можно было увидеть, что это за дросселя.
Вполне возможно что я дал вот такое питание .+ от акума,+ от зажигания и - кинул на плюс от акума(тк предыдущий хозяин видать не нашел куска провода кроме как КРАСНЫЙ и толстый, что бы удленнить землю) да лень моя тоже, что бы посмотреть, что к чему нужно было снять потолок в универсале. По другому никак.
Андрей Бедов
Схема не совпадает. Даже коннекторы другие.
В этой схеме на выходном коннекторе дросселей нет.
Ну, может, я не нашёл.
Возможно, по аналогии с такими же на схеме рядом - 33 микрогенри.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср май 27, 2015 23:29:51, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Андрей Бедов писал(а):Схема не совпадает.
Китайцы видимо делают из чего нашлось.
Просто перемычкой замените временно сгоревшее, посмотрите, будет включаться(есть некоторая вероятность) или нет. Это бусинки, в землю ничего серьезней не ставят. Если одна земля была на минусе, массе, а на другую подали плюс, то примерно так и выжжет током замыкания аккума.
Андрей Бедов
Кстати, да: L4 по схеме обозначена "bead" (бусина).
Два компонента не могут иметь одно обозначение L3. Видимо у выгоревшей и было L4.
musor
Сообщение musor »
какая дерьмовая по качеству и составу схема
непонятнки везде что за фейс у матраса на LVDS чето непахож
pilot338
Спасибо за советы.
Попробую оттереть сажу и посмотреть, маркировку на плате.
Нашел схему на него на профильном сайте, но там, что бы скачать нужно пройти тест по радиоэлектронике. у меня не получилось. Может кто попробует?
http://remont-aud.net/load/car_audio/my ... -1-0-28779
pilot338
Еще пару фоток
В открывшемся окне нажмите полный размер
Видно что стоит маркировка либо L31 или L34
общий вид платы
redish
Сообщение redish »
Парт-лист с оригинальной схемы с типом дросселей
(149.96 КБ) 653 скачивания
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
redish
Сообщение redish »
И вот схема целиком:
mmtc-9020d.pdf
(1.94 МБ) 562 скачивания
pilot338
redish писал(а):И вот схема целиком:
Ай спасибо хороший человек.
pilot338
Блин а какого номинала эту "Бусину" купить? в парт листе в графе спецификация стоит HB-1H2012-320JT, но это явно не его номинал.
Чумак
Сообщение Чумак »
Из любой платы ИИП выпаяй любую бусину и ставь туда, дела это не поправит.
pilot338 писал(а): Видно что стоит маркировка либо L31 или L34
Це не маркировка, а поз номер.
Мурлокотам
Это помехоподавляющие дроссели и у них указывается не индуктивность, а импеданс на определенной частоте - в данном случае 100 МГц. Datasheet.
Можно поставить любую бусинку, как уже сказано было, или хоть проводом закоротите.
Martin76
Ну ведь написал же я же, как сделать - замкнуть, проверить работает или нет, если да, то озаботиться , что поставить, тем более площадки выгорели, если не заработает, то искать дальше сгоревшее.
