Гудит правый канал предусилителя проигрывателя Вега 106
Andr_Andr
Сообщение Andr_Andr »
Здравствуйте!
По случаю досталась вертушка Вега 106 в неплохом состоянии. Все работает, только гудит правый канал корректирующего усилителя.
Все электролитные конденсаторы заменены, но звук не изменился. Очень сильно чувствителен на касание или проведение рядом рукой конденсатор С1 правого канала. При касании к корпусу конденсатора резкий звук (скрип).
Транзисторы звонил (не снимая) вроде нормально.
Буду благодарен за советы по исправлению проблемы.
Схема здесь Изображение
Чумак
Re: Гудит правый канал предусилителя проигрывателя Вега 106
Сообщение Чумак »
Где то нет земли.
Andr_Andr
Чумак писал(а):Где то нет земли.
На плату земля приходит надежно, вроде, все пропаяно...
Последний раз редактировалось aen Сб май 16, 2015 20:40:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
steeler
Сообщение steeler »
Без головки с закороченным входом как ведет себя ? Если что. смотри все нач с головки.
Andr_Andr
steeler писал(а):Без головки с закороченным входом как ведет себя ? Если что. смотри все нач с головки.
При переключении на прямую с головки, минуя усилитель, все чисто. Проблема в нем.
Как ведет себя с закороченным входом смогу сказать позже, когда буду на месте.
Andr_Andr
При закороченном входе звук не меняется - гудит
Andr_Andr
Возможно что-то прояснит момент: если С2 увеличить до 1 мкФ то гул пропадает, но усилитель работает с искажениями. (Выяснилось случайно, во время поиска неисправных конденсаторов)
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Сравнивайте режимы по постоянному току рабочего и нерабочего каналов-так выйдете на неисправность.Только аккуратно-дёрнулась рука,замкнули дорожку-внесли неисправность.
Andr_Andr
Gigavolt писал(а):Сравнивайте режимы по постоянному току рабочего и нерабочего каналов-так выйдете на неисправность.Только аккуратно-дёрнулась рука,замкнули дорожку-внесли неисправность.
Проверил. Разница в показателях каналов не более 5-7 % во всех проверенных точках.
Проверил несколько раз.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Работай только при закороченных входах на плате.
Проверяй осциллоскопом.
Переменки не должно быть.
Чумак
Сообщение Чумак »
Andr_Andr писал(а): При закороченном входе звук не меняется - гудит
Проверь общий этого блока с последующим. Тестером.
Andr_Andr писал(а): Все работает, только гудит правый канал корректирующего усилителя.
Почему именно он? Вход его отключи от входа послед., может совсем не там гудит.
Andr_Andr
Решил послушать точки через наушники с небольшим усилением и через конденсатор. (Осциллоскопа просто нет)), но немножко не успел, дела навалились. Как протестирую, отпишусь.
Andr_Andr
Всем здравствуйте!
Неисправность устранена. Причина была в электролитических конденсаторах, в блоке коммутации выхода. Я их проверил "на пробой" и оставил было в покое, а теперь заменил. Прошу прощения за дезинформацию, указанную выше, о замене "всех конденсаторов" :) .
Всем, всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы, подсказки! Очень рад, что нашел этот форум.
