Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение Volly »
maxflyza писал(а)::( хотя до сих пор жду когда будет новая версия платки .... что бы и чясы там были на дисплее и не в smd чип был :)))
Я уже думал подрубить и часы-календарь на DS1307. Но тогда наверное лучше на другой ЖКИ переходить (4х16, 4x20).
Сообщение TeXn1K »
Привет коты! Решил повторить схему Pavel V. Встал вопрос по поводу транса. Подойдет такой как на фото? Напряжение на 2-х вторичках около 15,5 В (нагружу и посмотрю - просядет или отматывать), сечение провода около 1мм. И еще вопрос - то что выложено в самой статье можно использовать для повторения или гдето в ветке были обновления? А то осилил всю ветку и автора давно не видно было.
(36.59 КБ) 1123 скачивания
(39.51 КБ) 1420 скачиваний
S@M
Сообщение S@M »
Думаю лучшей схемой для повторения будет схема DeNew с 66 страницы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=188770#188770 . Работает безупречно(правда я её немного изменил).
Что же качается прошивки тут 4 варианта:
1. прошивка DeNew с той-же страницы.
2. моя прошивка с 76 страницы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=232069#232069 (последняя версия).
3. прошивка Volly с тойже страницы возможно подойдёт (так как есть ещё схема 54 стр. не пойму для какой схемы прошивка).
4. писать самому :) , что несомненно более интересно.
Транс думаю подойдёт.
Сообщение TeXn1K »
для меня главное подойдет ли транс по мощности. А по поводу схемы я пока не определился, ничего еще не куплено, так что как только поеду по магзинам\рынкам и определюсь с тем что у нас есть буду решать какой вариант собирать. И чет я не нашел там платы под мегу в дипе, а в таких корпусах мне просто нечем паять, паяльник - совок 40Вт.
Сообщение exploit »
Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с паяльниками LS-50 и N108. Подойдут ли они для использования в предложенных схемах паяльных станций. К сожалению в инете не нашел технической информации по данным паяльникам.
Сообщение Серёга »
exploit читайте форум, тама всё про паяльники и их типы рассказано , и указано что должно быть в роли измерителя температуры, собственно, выяснить это не представляет никакого труда... имея любой мультиметр ...... :)
Сообщение sema »
транс пойдет. насчет пайки меги8 в корпусе TQFP (расстояние между выводами 0,8 мм). я без проблем паяю корпуса SSOP (расстояние между выводами 0,65 мм) вот таким паяльником
тут опыт и прямые руки значат больше инструмента :wink:
пысы. паяльники от паяльных станций довольно стремная замена нормальному отечественному паяльнику (с керамическим нагревателем), ну это конечно моё личное ИМХО
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение exploit »
Серёга писал(а):exploit читайте форум, тама всё про паяльники и их типы рассказано , и указано что должно быть в роли измерителя температуры, собственно, выяснить это не представляет никакого труда... имея любой мультиметр ...... :)
Серега, просто дело в том, что там где я живу, не то что с паяльниками, но и с радиодеталями большая проблема, все заказываю в других регионах через интернет магазины. Не могу же я поехать с мультиметром за 1000 км чтобы проверить, что представляют собой паяльники LS-50 и N108:), а заказывать в слепую чтото не очень хочется. (Выбор пал на эти два паяльника ввиду их небольшой стоимости и возможности быстрой доставки)
Сообщение Серёга »
exploit
основное требование для паяльника это наличие в нём термопары и рабочее напряжение 24B... Судя по представленным Вами моделям LS-50, я так и не понял, что это за моедель, гугл не сказал ничего толково- понятного, если же N108, то сам использую такой собственно, вот , сматрите... Опять таки при заказе, следовало бы поинтересоваться что у него выступает датчиком температуры.. термопра или терморезистор :P
как видно из рисунков ниже,сужественных отличий нет :) Успехов Вам!!!
(31.03 КБ) 1460 скачиваний
.jpg
(82.17 КБ) 1481 скачивание
Сообщение exploit »
Серега большое спасибо :)
Сообщение Yellow Tiger »
Серёга писал(а):Опять таки при заказе, следовало бы поинтересоваться что у него выступает датчиком температуры.. термопра или терморезистор...
Ох, не стоит спрашивать у продавцов, лучше узнать как-то иначе, до заказа...
Сообщение TeXn1K »
подойдет ATmega8-16PU? а то я в этом вобще не шарю. и индикатор ACM1602K-FL-GBH-02? не смог найти на каком он контроллере.
Последний раз редактировалось TeXn1K Вт июн 16, 2009 21:30:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Серёга »
TeXn1K да подойдёт!!!
только в каком корпусе , и по какой схеме делать решили ??? индекс после ATmega8 Вам мало что скажет...
Сообщение TeXn1K »
корпус PDIP-28. со схемой пока не определился. заказывать в чип и дип детали дорого, а у нас радиорынок в будни плохо работает. так что нада сперва закупиться, а патом решать что собирать.
ЗЫ по поводу индикатора на сайте написано что он совместим с HD44780. вобщем вот http://chip-nn.ru/72.php
Сообщение Серёга »
TeXn1K Индикатор вот этотACM1602K-FL-GBH-02 , мега 8 в дипе подойдёттолько не стоит путать её и заливать в неё прошивку для корпуса TQFP, работать не будет!!!
а ваабще сперва определяются со схемой и под неё уже конкретно покупают комплектующие, вроде бы :shock:
Сообщение TeXn1K »
я даже примерно не знаю ассортимент у нас на рынке, никогда не интересовался этими деталями, както все для уислителей и акустики смотрел. вот и придется составлять 2 списка))) Но судя по всему делать буду по варианту DeNew c 66 страницы, тока проблемы с платой, во-первых RimuPCB, во-вторых надо под дип корпус и обычные детали (не smd).
Сообщение Серёга »
TeXn1K
не ленитесь, прочтите форум, тут есть ответы на все интересующие вас вопросы!!!
Сообщение Volly »
Серёга писал(а):... мега 8 в дипе подойдёттолько не стоит путать её и заливать в неё прошивку для корпуса TQFP, работать не будет!!!
Не надо вводить людей в заблЮждение,- будет прекрасно работать в любом корпусе.
Паяльник так же можно использовать и с терморезистором.
Поигрался я с ШИМ-ом, и окончательно пришёл к выводу, что он хорош, если допустимо гуляние температуры в несколько градусов. С "просто порогом" возможно поддержание в пределах +-0,5°С, лучше разрядность АЦП не позволяет. Кстати с симистором ШИМ эффективен только если выбирать низкую опорную частоту. К примеру при опорной 500 000 Гц : 500 000 / 1024 = 488 Гц - это практически уже не ШИМ, а просто импульсы открытия симистора на всех полуволнах напр.
Сообщение Серёга »
Volly вы утверждаетет что для устройств на DIP8 и TQFP прошивки можно поменять метсами. а именно прошивку для DIP8 заливать в TQFP?? ну чтоже , тогда почитайте форум !!!! :o :o :o
S@M
Сообщение S@M »
Поддерживаю Volly, прошивки прекрасно работают на любых типах корпусов, так как кристалл одинаков, различны лишь номера выводов. Иначе бы прошивка DeNew у меня бы не работала.
Серёга писал(а):индекс после ATmega8 Вам мало что скажет...
Ну вообщето индекс кое что может сказать:
16 - максимальная гарантированная рабочая частота (поидее можно и побольше :) )
PU - тип корпуса DIP
P.S. если не трудно Серёга расскажите где тип корпуса настраивается в компиляторе, или в даташите укажите где про это написано.
