Доброго! Не хочу изобретать велосипед, поэтому прошу совета. Необходимо анализировать расположение предметов , т.е. по сути это складывание пазла - есть несколько ячеек, столько же предметов, необходимо предметы расположить в "свои" ячейки. Ячеек может быть десятки, поэтому предметы должны быть без питания. Использовать rfid? Штрих-коды? Возможно есть более простой цивилизованный метод? Спасибо!
повторю вопрос с " паяльника" определитесь для начала- что для ячейки является критерием "свой предмет" форма? цвет или ещё что? предмет- сплошное тело или изделие? материал? иначе вы скатитесь до создания ИИ
Представьте шахматную доску - поля - это ячейки ( ну пусть все одного цвета), фигуры- это "предметы" , они могут быть одинаковы по геометрии, по цвету, могут быть разными - это не есть критерий. Т.е. нужно этот критерий придумать, т.е. или встраивать что-то в предмет или наносить метки... Предмет устанавливается на плоскость, материал может быть дерево, пластик...
ну а где определение СВОЙ- НЕ СВОЙ? без этого можно по принципу сита сделать лоток с ячейками, над ним сито, на которое навалениы предметы при потряхивании сита рано или поздно предметы через дырки в сите попадут в ячейки почти равномерно
в общем мало данныз для конкретики
Ну так а мой вопрос в чем состоит? В том, что мне нужна идея как идентифицировать предметы чтобы потом анализировать их расположение.
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 19:19:52 Сообщений: 4468 Откуда: Главный Улей России (Moscow)
Рейтинг сообщения:3
Проще всего клеить на предметы RFID бирки. Если предметы планируется расставлять каким-то манипулятором, то манипулятор можно снабдить RFID считывателем. Сначала, пройдясь манипулятором по ячейкам, читаем метки и попутно запоминаем данные в виде ячейка - метка. Потом проходимся по сформированной таблице и таблице с правильным расположением предметов и приводим ее в "порядок", синтезируя команды перестановки предметов. Ячейки лучше хранить в виде координат или иметь таблицу сопоставлений "номер ячейки - координаты" Задачка уровня школьной информатики (старой школы), типа "исполнитель Чертежник" или "исполнитель Робот".
_________________ I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
попробуйте ОПИСАТЬ свойства Ваших предметриков.... а потом выделить разлтчия для групп
Видимо я плохо выражаюсь... Может так ?: - Все предметы одинаковы, никаких различий нет, для этого и создал тему, чтобы придумать каким образом их можно идентифицировать.
Нет, расставляется вручную(собирается пазл), т.е. считывать метки в ячейках нечем, а ставить считыватели в каждую ячейку -это самое первое что приходит в голову, только по-моему это бред, учитывая количество.
Почему бред? При Вашей постановке задачи без этого не обойтись, потому-что предметы у Вас не имеют никаких отличительных признаков, кроме как искуственно созданной метки (тем или иным образом). Поэтому считыватель должен стоять в каждой ячейке, чтобы при помещении в неё предмета, управляющее устройство смогло идентифицировать предмет по принципу "свой-чужой".
Ну просто количество считывателей может доходить до сотни, как-то городить такой огород руки опускаются... Ну а за поддержку спасибо!
ТС не может внятно сформулировать задачу, каждое слово подробностей из него нужно вытягивать клещами: - то он пишет, что предметы нужно разместить в свои ячейки, не указывая при этом критерия "свой-чужой" - то он пишет, что Все предметы одинаковы, никаких различий нет - тогда любой из предметов можно засунуть в любую свободную ячейку... В последнем случае действительно можно использовать систему технического зрения, как написал kalobyte.
Проблема, скорее всего, не в решении задачи, а в неумении ее (задачу) внятно сформулировать, даже для себя. Будет порядок в голове - будет формулировка задачи - будет (скорее всего) решение. Телепаты уже ушли в отпуск: тепло...
ТС не может внятно то он пишет, что предметы нужно разместить в свои ячейки, не указывая при этом критерия "свой-чужой" - то он пишет, что Все предметы одинаковы, никаких различий нет - тогда любой из предметов можно засунуть в любую свободную ячейку...
Если бы критерий свой-чужой был мною указан - интересно, в чем бы заключался мой вопрос? То, что все предметы одинаковы написал, чтоб избежать потока бесполезных вопросов о массе, материале, цвете и т. д. Задача стоит идентифицировать предметы которые не поддаются никаким анализам для выявления различий в них, речь идет об установке дополнительных критериев на предмет- приклеять, нарисовать, просверлить, установить чип и т. д. с целью дальнейшего считывания этих критериев, а уже чтобы ПОТОМ расположить их в нужные ячейки.
А сортировку предметов можно делать ДО помещения их в ячейки. Чтобы избежать наличия считывателя в каждой ячейке. АСУ сканирует предмет на определённую для него технологическую операцию. Затем исполнительное устройство помещает предмет в ту ячейку, которая соответствует определённой тех. операции. Назначение всех ячеек заранее запрограммировано в АСУ.
поскольку задача сормулировано ОБЩИМИ ФРАЗАМИ то и ответ такой-же пометить объекты ЛЮБЫМ ДОСТУПНЫМ СПОСОБОМ( начиная от изотопов до красителей) всё прочее- сотрясение воздусей
надо говорить не общими, а абстгактно как в быдловузах учат, оторвано от реалий поэтому автор даже вопрос не может толком задать и показать фотки придметов
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
