Сообщение Iggis »
Господа коты, Dalibor Farny все делает сам, с нуля, своими руками. И стекло, и начинку. Хобби у него такое.
Полистайте его блог, посмотрите видюшки.
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Мохнатий Палтус »
suslogon писал(а): спасибо большое!
если будут лишние опытные вли или надумаете продавать текущий - пишите)
Спросил, есть ли ещё. Было около 30 штук, но вандалы пооткусывали им ноги под корень :cry: :evil:
Сообщение suslogon »
их выбросили? :oops:
Сообщение basin »
Господа, требуется ваш совет.
В очередной раз взялся за монструозные часы на 155 логике по причине того что нашелся кварц в стекле на 1000 КГц.
Собрал пока только генератор и счетчики. Рассудил что при 1000 КГц можно все оставить как в изначальной схеме добавив еще один делитель ИЕ1.
Схема классическая с исправлением ошибок про кнопку :)
attachment=0]Снимок экрана 2015-05-24 в 12.19.53.png[/attachment]
Генератор завелся и весьма, если верить частотомеру, стабилен, а вот счетчик первой декады молчит:( на 8-9 ножках частотометр видит сигнал, питание на месте, 1-2 сидят на земле как при замкнутой кнопке, на 5 тишина.
Менял микросхемы, проверял монтаж...
Посоветуйте где копать в этом лотке.
(245.26 КБ) 545 скачиваний
Сообщение woddy »
Откопал дома раритет. Кто угадает что это?
(128.8 КБ) 1863 скачивания
(165.55 КБ) 432 скачивания
(154.35 КБ) 536 скачиваний
Последний раз редактировалось woddy Вс май 24, 2015 18:52:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mss_ja »
18-е в начале ролика.
http://www.kleinhouse.ru/?utm_source=Fa ... 5_may_sept
Сообщение xSanders »
woddy писал(а):Что это?
Есть предположение что или реле времени или какой то индикатор напряжения с регулировкой порога срабатывания и индикацией состояния...
Сообщение basin »
Сам спросил - сам ответил:)
Посмотрел форму напряжения на выходе первого счетчика, видимо из-за высокой частоты она оказалась мягко говоря уродской.
Повтыкал инверторов между счетчиками, добавив один корпус ЛА3 и все наладилось. 1Гц получен.
Сообщение Умка »
basin писал(а):Сам спросил - сам ответил:)
Немного не успел.. :) Какой кварц, можно фото? Я так понимаю стеклянный толстый и короткий.
Какая погрешность хода за сутки? По классической схеме запускаются почти все кварцы 100-500кГц.
Уход не более 1-2сек за сутки-двое.
Кварцы от 1000кГц нормально запускаюся с дополнительными конденсаторами, но погрешность сильно возрастает.
woddy писал(а):Откопал дома раритет. Кто угадает что это?
Тоже попробую :)
Моргалка, сенсорный выключатель, ну или реле времени как писали выше.
В промышленности MTX-90 широко применялись в блоках сигнализации.
mss_ja писал(а):18-е в начале ролика.
Что то у меня не один браузер не открывает. :(
В опере какая то хрень, в макстоне картинка и музыка, ниже рекламма.
Последний раз редактировалось Умка Вс май 24, 2015 20:17:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение woddy »
Считаем что Умка угадал.
Тиратроны в окошках :) Резистором частота регулировалась.
В детстве (класс 10 наверное) заменил начинку на к155 серию. Родная начинка думал потерялась, а нет, нашел сегодня случайно на полке.
(фотка оригинала из инета)
(51.88 КБ) 495 скачиваний
Сообщение Iggis »
Не успел написать. Целый день крутил-вертел в голове, пришел к выводу, что моргалка для новогодней ёлки. Ну типа, кондер заряжается, тиратрон зажигается, разряжает кондер и тд.. Почти угадал :)
Например:
Сообщение woddy »
на первый взгляд обычный симметричный мультивибратор собран. как на 2х транзисторах, только вместо транзисторов тиратроны
Сообщение mss_ja »
Умка писал(а):Что то у меня не один браузер не открывает. :( .
хром видит все нормально
Сообщение basin »
Квврц - да наверное можно сказать что толстый и короткий. В часах погрешность сказать не могу, собран только генератор с делителями. Но смотрел частотометром - очень стабильный мегагерц с генератора и 100 кГц после первого счетчика, стабильный до четвертого после запятой знака. Больше разрядность не позволяет увидеть.
Схема генератора классическая.
Кварц такой конструкции:
(90.64 КБ) 484 скачивания
Сообщение Умка »
mss_ja писал(а): хром видит все нормально
У меня только так..и музыка играет.
basin писал(а):Кварц - да наверное можно сказать что толстый и короткий. В часах погрешность сказать не могу, собран только генератор с делителями. Но смотрел частотометром - очень стабильный мегагерц с генератора и 100 кГц после первого счетчика, стабильный до четвертого после запятой знака. Больше разрядность не позволяет увидеть.
Да, "обычный" 1000кГц стеклянный кварц.
Всё же как соберёшь, проверь плиз визуально.
Сообщение Волосатый »
Кто из Украины, налетай, пока барыгам не ушло!
снизу ИГПС1-222/7
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
akl
Сообщение akl »
basin писал(а):Посмотрел форму напряжения на выходе первого счетчика, видимо из-за высокой частоты она оказалась мягко говоря уродской.
Видел схемы с установленным между входом (8,9 лапы) ИЕ1 и +5V резистором 470 Ом.
Сообщение Egorka »
Волосатый писал(а):Кто из Украины,
Как раз вот с почтовым и ЖД сообщением там полный завал.Да и автор написал только Россия и Крым.
Хорошо хоть не барыго его забирает а толковый человек.
Сообщение Egorka »
Приветствую,коты! Решился повторить вот этот проектик http://www.elektronika.ba/786/warm-tube ... xie-clock/ По поводу доставания микросхем :facepalm: ,даже и не спрашивайте,с трудом,со 2 раза приехали.Но это еще не все.Пытался прошить мегу, не завелась плата,теперь она не отзывается,ну да ладно с ней есть еще которые живые,с той потом разберусь.Вопрос собственно вот в чем. При прошивке фузов автор выставляет длину загрузочного слова 128 бит Изображение
а у меня в АВР студио самое малое 256 бит
отсюда и вопрос.Насколько это влияет на прошивку меги вообще и в дальнейшей ее работе если я в Студио поставлю 256 бит?
akl
Сообщение akl »
Это задаваемый FUSE-битами размер BOOT LOADER. Зачем их менять. Вам нужно оставить дефолтные CKSEL3...0 0010 (внутренний генератор 8МГц), запрограммированный CKDIV8 сделать незапрограммированным, т.е. CKDIV8=1 и запрограммировать CKOPT=0, т.е. подключить встроенные конденсаторы для возникновения генерации кварца 32'768Гц. Непонятно, правда, зачем автор дополнительно вешает на входы генератора ещё конденсаторы по 22pF?
Последний раз редактировалось akl Ср май 27, 2015 05:22:31, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
