проверка и цоколевка кт117
подскажите правильно ли звонится этот транзистор-между двумя выводами 1400 ом ,остальные выводы не звонятся на пределе 2 ком. один из выводов что звонится соединен с корпусом. транзистор вроде новый . где какой вывод?в нете встречал 2 цоколевки
Цоколёвка есть в нете ...
А для проверки лучше собрать простейший генератор -
http://elektrikaetoprosto.ru/trans14.html
спасибо за цоколевку, а транзистор правильно звонится? и нога что звонится на корпус это какая?я прежде чем здесь написать погуглил нэт ,боюсь спалить (далеко и судя по стоимости ножки золотые)
Никогда не проверял его на сопротивления переходов, только проверкой генерации, либо непосредственно в схеме, либо собирал "пробник" ...
как ни тыкай
только так авр тестер показывает.
