Форум РадиоКот • Просмотр темы - драйвер термоголовки от labelprinter
Текущее время: Вс янв 11, 2026 14:51:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: драйвер термоголовки от labelprinter
СообщениеДобавлено: Сб апр 25, 2015 17:40:11
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 84
по работе надо было заюзать термопринтер для распечатки таких полосок шириной 9мм
подложку отдираем и клеим на розетки и патчпанели
единственный минус в дешевых печаталках - экранчик 1 строка и кривая ширина
вобщем подумал я, а не запилить ли самопальный термопринтер
купил дохлый на ебее, оказалось там тупо лента застряла между прижимным роликом и головкой, а тп не могла посмотреть получше и продала как дохлый за 1 евру
разобрал я это гавно, а там движок коллекторный от китайских игрушек
на валу червячная передача и колесико валкодера для оборотов
судя по подключению, то крутится в одну сторону
на плате 2 кляксы - одна контроллер, а вторая драйвер
ну и еще мелочевки немного
главное там еще площадки для перемычек методом пайки
видать задается 1 из 16 моделей или выбирается шрифт для букв с закорючками
вобщем непонятно, как эту головку запитать
пока вот смотрю https://github.com/manuel-rabade/thermal_printer
есть даташит на головку https://github.com/manuel-rabade/therma ... 019HW2.pdf
правда у моей головки что-то слишком много выводов, т.к. там тупо 8 нагревателей и 3 общих
или у моей больше 8 выходит
а еще эти кассеты дорогие
для моей 7м стоят самое дешевое 8 евров :shock:
у напарника такая же херня, только другого производителя и кассеты другие
8м примерно 4-5 евров
еще у меня есть ящички для деталей и там как раз 9мм лента нужна для подписывания ящичков выдвижных
такие дела :tea:
такие дела :tea:
 Заголовок сообщения: Re: драйвер термоголовки от labelprinter
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 15:03:55
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 267
Выводов может быть больше, так как в головку может быть вделан терморезистор. (тайминги нужно корректировать в зависимости от температуры и напряжения питания)
Термобумага через пару лет выцветает, особенно самоклейка. Разобрать информацию становится невозможно (ну может есть специальные стойкие сорта? х.з.)
На шлейфе головки или на ней самой, может быть указано точное наименование.
ТПГ (термопечатающая головка) сгорает, если импульс тока шире нескольких мс.
Вижу конструкцию так: Драйвер движков - LB1838. Без разницы, ДПТ или шаговик.
Микроконтроллер AtMega8. Головка подключена через 8-и битный регистр 74hc573, далее мощные ключи ULN2803. Регистр нужен для аппаратной защиты ТПГ от сгорания при авариях контроллера. Сигнал включения нагрева подаётся на вывод ~OE через одновибратор, ограничивающий длительность импульса. Вместо 74hc573, можно использовать и сдвиговый регистр, для экономии портов МК.
Несколько кнопок для печати заранее вбитых шаблонов.
Связь через покупной блютус модуль, приложение под андроид, или просто текстовый терминал на ноутбуке.
Литиевая банка 18650 со схемой заряда от USB и DC-DC преобразователем на все нужды.
Добавлено: Ничего не паять. Купить (не реклама, просто пример)
http://www.youtube.com/watch?v=FxI95ZwSj8Q
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2015 19:05:10
Карма: 13
да я видел такие принтеры
с опцией печати для кабеля на термогандонах такой принтер будет стоить 300 евров
есть попроще на обычной ленте, но с функцией маркировки провода и патчпанелей
так он на сотню дешевле всего, просто механизм и голова попроще наверное
а есть еще попроще, без софтовых плюшек, так он сотку стоит
схема с регистром и улн есть по моему линку и я тоже думал про перегорание резисторов
кстати а эти кассеты можно заправлять где-то? это же грабеж натуральный, за клочок ленты 8 евров драть :shock:
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2015 17:01:45
Карма: 96
Рейтинг сообщений: 1500
Любой Бэушный кассовый аппарат с термопечатью на раздерибан - там готовые термопринтеры - собсно термоголовка и движок с редуктором и протяжным валиком.
С вышедших по срокам эксплуатации (у нас им по 7 годов с момента выпуска положено, но более 5 обычно не проживают) единственно чего повторному использованию подлежит - дисплейчик и тот термопринтер (ежли еще не развалился и схемкус подключения раздобыть можно).
:hunger:
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 13:49:03
Карма: 13
ну кассовый принтер это другое, там бумага специальная широкая
а для меток нужна лента 9 или 12мм в кассете специальной
если кому надо, то есть братец - самые дешевые расходники и есть усб версия, но она не печатает на трубочках, зато стоит 25 евров у нас
а трубочная уже почти 50, но это дешевле, чем полностью автономный
а у меня dymo валяется, на него расходники дороже, так что я его продам
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2015 15:14:51
Карма: 96
Так ширина бумаги не проблема - лиш бы не ширше 57мм, самодельные направляющие на подаче приделать всего-то и мороки.
Да и термотрансфер также возможен, только копирку заправлять заморочно будет.
8)
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 01:20:40
Карма: 13
да не, смысл маркировочных принтеров в том, что лента та с самоклейкой или же лента прозрачная, а маркировка черная
заправлена в специальную кассету и корпус у них у всех разный
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 20:25:22
Карма: 96
Совсем не обязательно.
Самоклейки под термопечать или термотрансфер и в отдельных рулончиках продаются. Только вот в несколько другой сфере производства или торговле.
8)
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2015 23:26:47
Карма: 13
так нужны именно определенной ширины для наклейки на выдвижные ящички или вставить в патчпанели или в сетевые розетки 9мм
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2015 06:15:44
Карма: 96
Это раздел так называемых "этикет-пистолетов" - автоматических штемпелей на лентах с заранее подготовленными клейкими этикетками. Сам штемпель имеет настраиваемую головку (до трех головок) с цифровым/буквенным или смешанным содержмиым.
А вот ленты с заранее нарезанными этикетками входят в состав расходников к этикет-принтерам. Правда размеры самих этикеток не произвольные, а из "стандартизированного ряда" - однако и мелко-подходящие всегда имеются. При заказе такой ленты бывает просят заранее провести дополнительную печать "с вытребончиком" у поставщика...
:roll:
